eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Pompki i zawory też przy PC będą potrzebne przy instalacji mieszanej. Do tego ja na forum widzę że Panas czy Daikin kosztuje 25-30k. Poza tym przecież są pompy które również bufora wymagają więc nie, jeśli mówimy o czymś normalnym i sprawdzonym to nie, nadal nie jesteśmy przy cenie pompki.
  2. Jeśli celuejsz w bufor to nie idź w kotły za grube tysiące. Kup coś ze stajni Kotlospawu czy Biawara i już. I a propos rzetelnych opinii, to tutaj jeden handlarz wysyła Cię w ręce drugiego, także musisz mieć tego świadomość.
  3. Tak, mam same grzejniki. Plusem kotła jest rozległa modulacja od 3KW a kocioł ma algorytm taki, że dąży do zadanej (70*) i jej nie przebije bo zmoduluje sobie do 3KW i tak może działać i pół dnia paląc 0,8kg/h. Laguna u Puławiaka jak dobrze pamiętam 16k. Internet 270zl od @besix pozwoli włączyć/wyłączyć kocioł, podgląd temperatur zasilanie, kocioł, powrót, wirtualny termostat i wykresy.
  4. Jest odpowiedni temat w dziale Opał.
  5. Ja mam Lagunę 3ci rok. Przy dobrym pellecie czyścisz wymiennik co 4 tony. Popiół wyrzucasz co 2 tony. Komorę spalania co jakieś 2 miesiące - wszystko robisz pędzelkiem. To co piszą niektórzy musisz brać nie do końca na poważnie i sam myśleć. https://drive.google.com/file/d/1j-RYqI1WEO0fzk0nz4lHERISgerOfc8h/view?usp=drivesdk
  6. Ogrzewam 150m, w domu 23*. Mieszkam w 4. strefie klimatycznej.
  7. Serio, ja testowałem różne pellety, wszystkie topiłem, suszyłem, również takie które tworzyły posążki w palniku. Nigdy nie wyczułem piasku.
  8. To zależy ile ogrzewasz, nie uzupełniłeś profilu więc nie wiemy. U mnie 2,5 worka teraz to norma.
  9. To zależy jaki jeszcze kocioł kupisz. Jak jakiś włoski to czopuch będzie 80-100mm i będziesz miał wentylator wyciągowy. Tam 113mm nie robi mu problemu.
  10. Nie, tam jest pellet A2 Zresztą Lava też już jest jako A2
  11. Znajomemu na Slimko 16 wyszło ostatnio 2240
  12. @kamiljanicki scalam tematy, proszę kontynuować dyskusje we wcześniejszym przez siebie stworzonym poście, przecież tutaj nawet nie napisałeś jakiego kotła dotyczy problem.
  13. Teraz to wylej na tekturę, wysusz na kaloryferze i będziesz wszystko miał czarno na białym.
  14. eliks odpowiedział(a) na samzr temat w Opał
    A ten piasek to dodają jak przyprawę przy robieniu obiadu?
  15. Ja do końca grudnia miałem zaoszczędzone 350kg ale styczeń mnie wyprostował i poszło 180kg więcej niż rok temu ?
  16. Ten wyżej jest producentem podszywającym się za konsumenta, także daruj sobie.
  17. W listopadzie pisałeś że masz go od 1,5 roku, teraz w sobotę pisałeś że masz go 11 miesięcy. Naprawdę kłamstwo ma krótkie nogi
  18. eliks odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Sprawy organizacyjne
    @maniek83 jako stały forumowicz tych reklam nie powinieneś mieć.
  19. Jakieś tam konrrole mają być ale kto i jak to będzie weryfikował to czas pokaże.
  20. eliks odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Sprawy organizacyjne
    Ja tu tylko sprzątam. Ty tak lubisz ponarzekać, to może podasz mi przykład forum o podobnej tematyce, na którym jest trzymana wyższa kultura wypowiedzi? Z chęcia poczytam, wyedukuję się i sam sobie wymierzę pokutę - jakaś chłosta albo galery.
  21. Jednak kolega nas okłamał. @bojler @kotlawa to ta sama osoba chwaląca ten palniczek. Nieładnie.
