eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Co za bzdura. Jeśli twierdzisz że w smieciuchu uzyskujesz normy spalin i sprawność jak ja w swoim peleciaku to nie mamy o czym dyskutować.
  2. To ja dla równowagi może wkleję cytat kolegi który pali peletem 9 sezonów:
  3. eliks
    Niedopala
    W tym sterowniku nie ma tej opcji. Jedynie może zmniejszyć moc samego kotła.
  4. A to ja nie wiem. Kupuję pellet z trocin sosnowo-brzozowych po 700zł bez chemicznych lepiszczy. A jeżeli są już dodawane to są pochodzenia naturalnego, nawet w certyfikowanych pelletach można dodać naturalne "uszlachetniacze" do 1,8% masy.
  5. eliks
    Palnik Viper
    Kilkaset metrów ode mnie już kilka lat działa prototyp wykonany przez Pana Krzysztofa. Bez żadnych problemów. Wybór Timela do tego palnika to strzał w dziesiątkę.
  6. @Zbyszko125 a to masz specjalny kocioł na biomasę że nie dymisz, tak? Jakie substancje? Bo pellet o którym mówisz do palenia raczej się nie nadaje, chyba że w kotłach przemysłowych.
  7. Gdybyś był moim dymiącym sąsiadem to byś nie używał
  8. Papier czy nie, żeby wszystkie kotły w kraju spełniały przynajmniej te wymogi, to teraz nie było by tego ekopiepszenia.
  9. No krótko, zgodnie z nowelizacją ustawy, już nie można.
  10. Ale ten z Den Bravena do 1200* nie jest elastyczny wykrusza się.
  11. Den Braven 300* jest elastyczny przy wysokiej temperaturze.
  12. eliks
    Pelleciarka 6-8 Mm
    Ale to nie jest tajemnica, to oficjalne informacje. Wg certyfikatu mogą dodawać uszlachetniacze pochodzenia naturalnego do 1,8% masy. Pani z Polskiej Rady Pelletu twierdzi, że można zyskać nawet do 10% kaloryczności.
  13. eliks
    Pelleciarka 6-8 Mm
    Dębine speletujesz ale są do tego inne matryce. A dodatki jak najbardziej. Do uszlachetniaczy w postaci mączki ziemniaczanej czy innych wspomagających spalanie przecież przyznaje się Stelmet w Olimpie czy Barlinek.
  14. eliks
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Jestem w stanie ogarnąć Libero Smile Pellet za dobre 700zł a wiem że paliles i chwaliles. Nadal dobry, niespiekajacy, czysty towar. Ze Straszew biorą po 1,50 za kilometr ale wiem, że puszczają to na Warszawskie Bricomany i może tu była by szansa się z nimi dogadać. Ja mogę dać Ci kontakt do osoby decyzyjnej w Straszewach a z Twojej strony było by fajnie gdybyś znał kogoś na stanowisku w Bricomanie żeby dostawę może jakoś połączyć.
  15. Dlatego Ci sprytniejsi montażysci instalują zawory temperaturowe. Wtedy na jednej pompie instalacje CO obskakujesz. @macmar119 nie pchaj się specjalnie w bufor bo to Ci się nigdy nie zwróci. Znajdź magika który ogarnie Ci instalację od A do Z i tyle. Ja mam kocioł wpiety pod grube stalowe rury gdzie kiedyś był kopciuch na grawitacji i działa bez problemu ze sztywnym powrotem 55*. Można? Można. Będzie dobrze, nie przejmuj się.
  16. Jestem na telefonie ale w stopce chyba mam że 23* i wszędzie to powtarzam. Moja Pani lubi ciepło z wierzcie mi, 1* różnicy na termostacie to mega różnica w ilości spalonego peletu.
  17. Ustawiasz kocioł analizatorem po odpale?
  18. U mnie jeszcze idzie minusik drugą noc z rzędu a jeszcze potęguje to ten cholerny wiatr. Gdyby nie to, było by już całkiem przyjemnie jak na tą porę. Czekam kiedy będzie mi wciągać wreszcie poniżej worka pelletu dziennie.
  19. eliks
    Ekogroszek Skarbek problem
    Tu są Piekary z nowej dostawy. https://drive.google.com/file/d/1VUWeKdkFcyLUxuFZLwjBV1V4wWDL05Qe/view?usp=drivesdk
  20. Takich rzeczy się nie pali ani nie kupuje bo napycha się sakwe nieuczciwy producentom. Oddaj i tyle
  21. To wszystko ma sens jeśli już na etapie projektu uwzgledniasz zasilanie niskotemperaturowe z grzejnikami. To jest promil inwestorów. Tak samo ile osób robi ozc z projektem podlogowki? A potem jeszcze znaleźć magika który potrafi wg tych wytycznych wszystko zainstaluje. To kolejny promil inwestorów a Ty tu piszesz o doborze grzejników które są dobierane przez majstra na pałę. Rozmawiajmy o realiach a te są takie że większość nowo budujących się inwestorów nadal łudzi się że ich dom spełnia normę WT2021. Jeśli grzejniki w domu są dobrane na oko i powiesz mi że COP pompy będzie w tym układzie taki sam jak przy grzaniu podłogą to ja nie będę dyskutowal.
  22. eliks
    Już pisałem ale powtórzę. 2 sezony kupowałem rodzicom do Defro Sigmy Sztygara Ultra bo miałem dojście w dobrej cenie (820zl). Niestety urwało mi się i ze składu kupiłem na zimę sprawdzony już 3 sezony wstecz pakowany na składzie groszek groszek z Piekar 26MJ. Spalili tego 3 tony, węgiel suchy jak pieprz, trochę drobniejsza frakcja niż w Sztygarze i gorzej odsiany ale spala sie w całości nie spieka i daje całkiem niewiele popiołu. Tydzień temu kupiłem tonę z nowej dostawy. Tam kocioł ogarnia szwagier, dzwoniłem do niego, mówił że partia lepiej odsiana i popiół drobniejszy. Patrząc na to że na firmie palilem tym 3 sezony i teraz sezon u rodziców, mogę stwierdzić że materiał jest powtarzalny. Kupuję go po 900zł.
  23. Wiesz dlaczego. Grzanie wody pompą ciepła czy buforem z grzalkami do 30* a do 50* to jednak różnica. Poza tym komfort cieplny jest zupełnie inaczej odczuwalny. A w dyskusje o przewymiarowanych kaloryferach w nowym domu wolał bym przemilczeć. @Jasiek11no zgadza się, od kotła dużo zależy
  24. U rodziców zbiornik na 165kg, czyszczenie wymiennika to co zasyp kilka ruchów wajchą plus co 3 tygodnie grubsze ogarnięcie kotła zajmuje max 20 minut i też nie na odpiepsz. Węgiel suchy jak pieprz, bo takim się powinno palić. Napisałeś wyraźnie 1h co 4 dni a to już niepotrzebne demonizowanie kotłów ekogroszkowych. Poza tym ja szacunku od Ciebie nie oczekuje, ale cytujesz Eliksa a nie Feliksa Panie Kaczko.
