eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. U rodziców zbiornik na 165kg, czyszczenie wymiennika to co zasyp kilka ruchów wajchą plus co 3 tygodnie grubsze ogarnięcie kotła zajmuje max 20 minut i też nie na odpiepsz. Węgiel suchy jak pieprz, bo takim się powinno palić. Napisałeś wyraźnie 1h co 4 dni a to już niepotrzebne demonizowanie kotłów ekogroszkowych. Poza tym ja szacunku od Ciebie nie oczekuje, ale cytujesz Eliksa a nie Feliksa Panie Kaczko.
  2. Eliks, to po pierwsze. No przykro mi, ale masz wyraźny problem z kotłem skoro co 4 dni musisz spędzić godzinę na czyszczeniu go. Jak dbasz tak masz.
  3. Jeśli masz nowy dom to robisz podłogę po całości i gaz, tu się nie ma co zastanawiać. Przy dobrym ociepleniu w sezonie zamieścisz się spokojnie w kwocie do 2500zł. Robiąc kaloryfery podnosisz automatycznie koszty ogrzewania i blokujesz sobie grzanie no. prądem w przyszłości. Jeśli kaloryfery to inna opcja ale to musisz się określić. @mkaczkowiększych głupot o tych godzinach spędzonych przy kotle na ekogroszek nie słyszałem.
  4. Kilka ciekawych cyfr na temat prawie minionego sezonu grzewczego.
  5. Sezon w liczbach. Od 24. września do 30. października - 350kg. Od 1. listopada do 30 listopada - 450kg Od 1. grudnia do 31. grudnia - 730kg Od 1. stycznia do 31. stycznia - 760kg Od 1. lutego do 28. lutego - 680kg Na dzień dzisiejszy w marcu spalone 285kg. Zapotrzebowanie cieplne w średni dzień zimy (mówię o czasie temperatur ujemnych) wyszło mi w granicach 6,3KW natomiast w najzimniejszy dzień tej zimy (-19*) kocioł działał średnio z mocą 7,5KW przy czym trzeba zaznaczyć, że kocioł włącza i wyłącza się za pośrednictwem termostatu pokojowego na którym trzymam 23*. W marcu średnia moc oscyluje w granicach 5KW. 3255kg spalonego pelletu do 15. marca. Pamiętacie, kiedyś liczyłem opał ze śmieciucha, tak sobie walnąłem że powinno wyjść 3,6t pelletu i okazuje się że wyjdzie mniej więcej tak jak zakładałem. Mieszkam w dość zimnym miejscu Polski, u mnie w zimę -20* to nic dziwnego a patrząc na północny-zachód to temperatury mam nawet 10* niższe. Jestem mega zadowolony. Oby kocioł żył jak najdłużej.
  6. eliks odpowiedział(a) na jar87 temat w Opał
    Dlaczego? Moim zdaniem 3 worki już pokazują z czym mamy do czynienia.
  7. eliks odpowiedział(a) na jar87 temat w Opał
    To z Bobrka jest jak rozumiem. Nie wierzę w węgiel 29MJ czysty z naszej kopalni. Te parametry z worka to jak Kolumbiak. A Pan Kamil mówi że dramat. Patrząc na to jak spala ten węgiel, to najpierw dramatu szukał bym w ustawieniach kotła.
  8. eliks odpowiedział(a) na pablos83 temat w Opał
    @berthold61 a powiedz mi bo mnie to ciekawi, jak produkowany jest Varmo?
  9. Niestety czasy pestki po 200zł i pelletu po 500 się skończyły. Nie wiem ile bym spalil grochu, ale pelletu spalilem mniej niż wcześniej orzecha w kopciuchu.
  10. eliks odpowiedział(a) na pablos83 temat w Opał
    Wkład na grochu to 5-8 lat póki któryś element się sypnie, to normalne jest.
  11. Nie no wierzę na słowo ☺ Dlatego mówię że przy pelecie trzeba spełnić 2 warunki: 1. Trzeba mieć gdzie go skladowac (ja mam piwnicę nieogrzewana i mam w tym pomieszczeniu między 35-50% wilgotności - teraz 44% gdy pada cały dzień deszcz) 2. Trzeba mieć dojście do pelletu w normalnej cenie. W życiu nie kupił bym tego paliwa po 1000-1100zł.
  12. ONie wiem @lechumb, moim skromnym zdaniem kocioł z poziomym wymiennikiem, który będzie się nudził to proszenie się i problem. Znajomy ma bliźniaka 100m2 i mówiłem mu, albo pellet albo jak najmniejszy kocioł, jakis 8KW. Kupił 12KW poziomy Nie muszę mówić z jaką mocą to działa w ocieplonym bliźniaku. Syfem zarasta w oczach i raz w tygodniu zabawa w kominiarza. Pellet ok, ale pod warunkiem że masz dostęp do dobego towaru w normalnej cenie bo kupowanie tego opału po 1100zł mija się z celem, nawet jeśli ten kocioł nadrabia sprawnością.
  13. Robisz 4D, pogodówkę, ster pokojowy sterujący zaworem i masz jak Carington :)
  14. eliks odpowiedział(a) na jar87 temat w Opał
    Ja słyszałem jeszcze inaczej. Że w Polsce nie mamy węgla powyżej 26MJ. Wszystko to co mocniejsze to mieszanka. Co do Piekar. 2 sezony ogarnialem rodzicom Sztygara Ultra. Przyznam szczerze, dla mnie bez was. Było kilka kamieni ale nie w jakiś dużych ilościach. Z racji byłego miejsca pracy byłem w stanie kupować go za 800-820zł. Potem gdy podrozał do 980zł olałem temat i pamiętałem że na lokalnym składzie mają groch w którym palilem w firmie przez 3 lata i bardzo sobie chwalilem. Po zapewnieniu że to to samo (a minęło już 5 lat) zakupiłem go na obecny sezon i nie zawiodłem się. Pakowany na składzie, suchy jak pieprz. No granulacja taka drobniejsza ale co ciekawe, szwagier który prowadzi ten kocioł powiedział mi że w stosunku do Sztygara, jeszcze bardziej wydłużył przerwę w podawaniu. Ogólnie są zadowoleni, nie spieka i popiołu niewiele.
  15. Dla mnie DTR to świętość. SAS chce min. 60*, Stalmark 55* a Defro 65*. Z wytycznymi producentów dyskutować nie będę :)
  16. Paliles pelletem w kotle na węgiel, nie ma chyba sensu o tym dyskutować. Co do składowania to rozumiem że nie macie piwnic a jeśli macie to wilgotne i nie ma tam miejsca na 3 palety tego paliwa. A groch skladujecie w ilości 20 ton już na kilka lat pod wiatą na dworzu. No przepraszam ale tak wychodzi z waszego pisania. Suspenser wiem że bronisz interesu, ale bądźmy obiektywni.
  17. eliks odpowiedział(a) na jar87 temat w Opał
    Panowie jak kupuję Eko pakowany na składzie i napisane jest KWK Piekary Śląskie to to samo co Skarbek tak?
  18. No właśnie nie są ok, wystarczy wejść w pierwszy lepszy temat o SASie, a jest ich pełno.
  19. Tak jest. Tak to wyglądało przed montażem. No i zawór ESBE 55* jak u Ciebie
  20. U mnie serwis wyskoczy prawdopodobnie po 2000h pracy.
  21. Ale gdzie on pisze że Ferroli mu podaje spalanie? Może liczy tak jak i ja. Dobrze wiem ile mi dzienne spalanie wychodzi.
  22. Nie podaje takiej wartości z tego co wiem
  23. @pastor To Ferroli działa jak Twój Red. Tu nic nie ustawiasz
  24. Nie wiem jak grochy, ale jeśli chodzi o pellet to od SASa z daleka.
