eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. W Cortinie co się dzieje gdy podczas pracy kotła otwierasz drzwiczki?
  2. No tak. Im mniej dmucha, tym mniejsze ciśnienie w komorze. U mnie na początku jest to wartość kilkudziesięciu Pascali, przy zmodulowaniu spada do 4-6 Pascali.
  3. Co myslicie o tej cenie? ☺ http://sanitsystem.pl/id,2101/prod,kociol-na-pellet-ferroli-biopellet-18+-montaz Nadstawka +35kg kosztuje 400zł do wersji 18KW i 500zł do wersji 24KW. Czyszczenie kotła jak w Redzie. Układ pompowy w kotle, polskie menu, również tutaj nic nie ważymy, nie ustawiamy. Tu macie pracę kotła i czyszczenie. https://youtu.be/t_CKTtIRyM8 Automatyka Darwin do zdalnego sterowania kotłem z poziomu komputera, tableta czy smartfonu to opcja dodatkowa - 970zł. Co o tym myślicie?
  4. A może właśnie znaleźliśmy winowajce tych błędów podciśnienia?
  5. Przy 65* zadanej na kotle nie utrzymasz na 4D 55* na powrocie bez pompy kotlowej. Wystarczy wejść na pierwszy lepszy temat z Sasem. Tutaj sami autoryzowani instalatorzy ustawiają zadaną powrotu na 40*. Na szczęście ja mam temperaturowy na stałe 55* i nie mam takich problemów, nawet z jedną pompą.
  6. No to forum pokazuje że raczej nie bez problemu, nawet z pompą kotlowa mało kto trzyma taki parametr. Niestety tylko promil czyta dtr kotła, nawet instalatorzy idą na skróty i ustawiają 40* mówiąc "wystarczy". I to nie tylko przykład z forum, ale z życia.
  7. Ja o Dimplexie nic złego nie słyszałem. Na forum Muratora masz o niej wątek. Teraz widzisz, przyszedłeś tutaj szukając kotła 24KW. Po otworzeniu oczu szukałeś kotla 12-14KW a skończyłes na pompie 9KW.
  8. Ile KW ta pompa? Jeśli będziesz zasilal niskotemperaturowo to tylko PC
  9. To nie wycinek z tej gazetki o pellecie?
  10. Coś takiego mam akurat przy mocy 3KW https://drive.google.com/file/d/1CTJZk1iLmEAvJ7CFlfbLYsdQg_tC2iQs/view?usp=drivesdk
  11. No właśnie. Zobacz jakie będziesz miał ciśnienie na rozgrzanym kotle przy małej mocy.
  12. Kurcze chodziło mi konkretnie o ilość Pascali w komorze. Nie masz podglądu tej wartości?
  13. Panowie znajomy chce mieć podgląd na parametry kotła z pozycji aplikacji. Ma sterownik st-978m. Rozumiem że potrzebny jest do tego moduł Wi-Fi. Czy musi być ten oryginalnyza 450zł czy można dobrać coś innego?
  14. No ale konkretnie możesz podejrzeć ciśnienie przy mocy minimalnej jak się kocioł rozbuja? Chciałem to porównać do swojego kotła.
  15. Możesz ustawić na sterowniki niska temperaturę ale zobacz czy nie masz opcji opóźnienia załączenia kotła. Nawet proste Eurostery mają opcję że jest 5 minut tolerancji na zmianę temperatury, czy to gotowanie czy otwarcie okna. A jeszcze mam pytanie, czy masz podgląd na aktualne ciśnienie panujące w komorze spalania?
  16. Ale większość producentów chce 55* na powrocie. Taki myk w razie awarii, żeby serwis wiedział co powiedzieć. Niestety na zaworze 4D jest to opcja raczej mało osiągalna.
  17. Tak z innej beczki. Przeglądałem dziś Allegro i takim już zboczeniem wlazłem na kotły pelletowe. Sasy, Krzaczki, Ekogrenie, Rakocze, Galmety, Heitztechniki od 11500 do 15 000zł..... Widać nie tylko włoskie kotły drożeją.
  18. Szczerze, najpierw weź się za termoizolację domu. Rozumiem ściany, ale podłogę poddasza, podłogę parteru jakoś musisz docieplić. Spalasz bardzo dużo moim zdaniem.
  19. W Lagunie akurat to minuta roboty. Mam kratkę wywalona na stałe ale nie mówicie Pulawiakowi bo gwarancję stracę.
  20. eliks odpowiedział(a) na pablos83 temat w Opał
    Może wyjdę na ignoranta, ale siedzę bardziej w pellecie. Rodzice mają Defro Sigme Uni R 3ci sezon. 2 sezony ogarnialem im Sztygara Ultra, niestety cena poszła w górę i szukalem alternatywy. Na firmie brałem z zaprzyjaznionego składu Eko przez 3 lata z jakiejś polskiej kopalni więc na tegoroczny sezon mają i rodzice. Aż wstyd się przyznać ale dopiero niedawno spytałem się co to w ogóle jest. Ekogroch z Piekar Śląskich. Mój brak potrzeby wiedzy wziął się również z tego, że w sumie przez 4 lata palenia nie miałem z nim żadnego problemu. Suchy jak pieprz, mocny, dobrze przesłany, równa, aczkolwiek powiedział bym drobniejsza od Kolumbiaka frakcja. Zostawia niewiele popiołu i fajny szary nalocik w kotle. Kupuję to po 900zł.
  21. No napiszcie co się psuje w tych kotłach bo nie będzie spokoju ☺
  22. Ja mam 150m2 na grubych rurach i opalam kotłem 12KW. Zazwyczaj działa to w zakresie między 4-6KW.
