eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Szczerze to 10KW Ci to obskoczy a w Twoim przypadku bardziej ważna jest moc kotła minimalna. Chcesz się zdziwić to rzetelnie wypełnij to i podaj wynik (żeby było śmieszniej, stronka zawyża wyniki) www.cieplowlasciwie.pl/start
  2. Mało wiesz, czytaj wiecej, słuchaj mądrych ludzi.... a nie dziadków w polarach HT Team. Duże te kotły bierzesz, rozumiem że masz dużą chatę? Jak ocieplona? A jak już instalator powie Ci że brać z zapasem to omijaj z daleka.
  3. eliks odpowiedział(a) na pablos83 temat w Opał
    No też tak to zrozumiałem, że popiół i kamienie = spieki.
  4. eliks odpowiedział(a) na pablos83 temat w Opał
    Przy nowej dostawie z Piekar w Defro Sigma Uni R 16KW, praca w PID u rodziców: Min czas 2s. max 5s . Min przerw 37s max 81
  5. Czujnik w Łazarzu jest na czopuchu czy w wymienniku?
  6. eliks odpowiedział(a) na pablos83 temat w Opał
    Mało tego. Gość mówi że Straż u niego była, zadowoleni z kotła, elegancko a ma ruszt wodny więc w 5 klasie nie jest.
  7. eliks odpowiedział(a) na pablos83 temat w Opał
    Panowie widzieliście ten materiał o współczynniku RI i spiekalności węgla? @pablos83 Skarbek Piekary. Poszukaj w necie, ja kupuję pakowany na składzie, nie przez internet.
  8. Następny który wynik marcowy ma podobny, a w ogólnym rozrachunku dużo mniej ode mnie. Ciekawe czemu tak jest.
  9. To jest jakaś tragedia. Od razu widać że nie chcą btudzić rąk
  10. Zobaczysz różnice w spalaniu. U mnie kocioł działa trochę inaczej. Pali na max mocy, potem im bliżej zadanej (70*) to zwalnia i moduluje żeby nie przebić temperatury. Zazwyczaj łapie maksymalnie 69* i po rozgrzaniu układu działa między 4-6KW. Na tym słabym pelecie łapał maksymalnie 66,5* co sprawiało że kocioł działał najczęściej na ok. 8KW. Spalanie zupełnie inne. Ale u Ciebie fajne ocieplenie, drugi sezon będziesz spalał dużo mniej.
  11. @piotrek300582 wydaje mi się że moje dużo wyższe spalanie w pewnych miesiącach bierze się się z tego że od grudnia do połowy stycznia palilem bardzo słabym pelletem. Na kotle widziałem dużą różnicę w osiąganej temperaturze. Ty i tak w przyszłym sezonie będziesz palił mniej niż teraz.
  12. W grudniu bardzo mało spaliłes.
  13. Zobacz, w marcu spalilismy podobne ilości peletu a ogólnie poszło dużo więcej u mnie bo jakieś 3,5t
  14. eliks odpowiedział(a) na pablos83 temat w Opał
    Ja w tym sezonie ogarnąłem rodzicom Skarbka z Piekar. Teraz próbowałem nowej dostawy i jest ok. Wcześniej kilka lat palilem tym na firmie i to bardzo powtarzalny towar. U mnie przy 4 tonach po 900zł.
  15. Marzec 480kg. Średnia dobowa 15,5kg.
  16. eliks odpowiedział(a) na pablos83 temat w Opał
    Zależy w jakie pieniążki celujesz.
  17. Nie wiem czego się dziwicie. Przecież kotły pelletowe naszych topowych producentów to weglaki z dołożonymi palnikami. Śmieszy mnie jak robią z nich flagowe kotły firmy. Tak na prawdę są kotły spalające pellet i typowe peleciaki. Znajdź 2 różnice:
  18. Przepraszam ale straciłem wątek, co gdzie i w jakim domu?
  19. To nie kwestia tych 20* ale utrzymania w miarę stałej temperatury. Raz 20 a raz 25*. Ale jeśli tacy magicy są to szacun.
  20. A nie myślałeś nigdy dlaczego w normalnie ocieplonym domu do 120m2 idzie pelletu tyle samo albo mniej niż węgla? Dziwne co? Gdzie się podziały te kalorie? Mnie też straszyli że będę palił 8 ton. Mam dom jak w stopce, skończę sezon na ok. 3,6t pelletu po 700zł. @Piecuch19 już niektórzy na ekogroszek narzekają że brudzi, że trzeba czyścić, nosić, ustawiać a tu się okazuje że DS bardziej bezobsługowy, no proszę. Zawsze człowiek czegoś nowego się dowie. Dobrze że musisz przygotować opału, rozpalić, czyścić kotła i wyrzucać popiołu.
  21. Konretnie to są badania kotła, który w warunkach domowych nadal spełnia normy przynajmniej 5 klasy, nieosiągalne w 5 klasowym DSie gdzie w laboratorium robisz 5tą klase na 100% mocy przy buforze. Ja robię 92% sprawności przy 3KW. I mamy 21 wiek, gdzie od prawie 30 lat w Polsce są kotły podajnikiem a nadal ktoś woli latać do lasu, ciąć gałęziowke, potem za 4 miesiące to palić myśląc że ma taniej. Jego wybór. Sam palilem w DSie, sezonowanym grabem ale w poprzednim sezonie jak mnie na kilka dni zmogla choroba a w piecu trzeba było palić, powiedZiałem sobie dość. @audilhr twój sąsiad to typowy przykład źle zrobionej instalacji do kotła,złych ustawień kotła i/lub jego przewymiarowania
  22. Średnia za marzec 15kg i spada
  23. Cytuję : "bo spalaja pelet gorszej jakości"
  24. Teraz wytłumacz to tym od obrotówek, bo tam się z niego śmieją.
