Treść opublikowana przez eliks
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
- Palnik Viper
- RBR, Skamp-pv czy Ogniwo Plus+ który wybrać?
Dobór kotła
Dorzuce Defro Sigma E. Nie bierz nic powyżej 16KW, i tak będzie chodziło na połowie mocy.
Ale co ty chcesz ustawiać i co ma do tego typ domu? Ja nadal nie wiem jaki masz dom, jaką instalacje i co chcesz tam grzebać? Chyba że chodzi Ci o temperatury zadane pompy, kotła czy mieszacza. Jedno wiem, kocioł 24KW montuje się do ocieplonych niewielkich bloków mieszkalnych, dla tego z przewymiarowaniem będziesz miał problem. Jak masz sensownie ocieplony dom to interresuje Cię moc minimalna kotła a nie odwrotnie? Zobacz jaki ja mam domek. W najmrozniejsza dobę tej zimy mój dom potrzebował 7,5KW czyli mniej niż moc minimna Twojego sprzętu. To daje trochę do myślenia co?
Bo masz pewnie kocioł 2 razy za duży. Znajomemu to ogarnialem bo ma 14KW na 100m2 nieocieplonego domu i na standardzie miał syf w środku jak przy ekogroszku, czarne pęcherze sadzy. Na modulacji jest czysto i biało. Termostat pokojowy odpala kocioł kiedy trzeba. Generalnie w ustawieniach się nie grzebie, chyba że trzeba. Niedawno kupił pellet który mu trochę spiekał aż spadała mu ta zapadka z palnika. Obniżylem mu dmuchawe na modulacji 100 i 60% po chyba 6 czy 8% i jest git. Jednak ten kocioł jest mocno irytujący i generalnie lubi dobry pellet. Palnik palnikiem, ale jak jest za dużo pyłu to się potrafi przysypać fotokomorka i nie rozpala. Problem z tą krótką gietka rurką pod zbiornikiem. Jeśli pellet jest trochę dłuższy niż certyfikowany do 40mm to potrafi stanąć tam bokiem i zapchac rurę. Trzeba wszystko odkręcić i przepychac. Ślimak już skrzypi, chociaż to pierwszy sezon a serwis w tym problemu nie widzi. Ogólnie kolega bardzo często przesiaduje w kotłowni dzięki takim pierdolom.
Palnik Viper
Powiem wam tak, gdybym miał normalnie położoną chalupe jak już tu Trener zauważył, to bym miał przynajmniej jeden odpał kotła mniej. W sumie dobowo to wychodziło 3-4 razy. W domu 23,5* gdzie na werandzie która ma okno 3 skrzydłowe od południa z zakreconym kaloryferem miałem 24,5*. Zamiast tych 13-14kg peletu pewnie zmieścił bym się w 10. A jako że mój biedny sterownik nie pokazuje spalania, zrobiłem sobie w zbiorniku kreski ☺
- Podłogówka - czy dobrze dobrana pompa?
- Palnik Viper
- Jaki kocioł 12 kw do 11,400 zł
- Spalanie Lazar Smart Fire 11
Kolego jeśli grzejesz na tyle stopni instalację i masz tak ciepło w domu i przy tym metrażu to ja nie znam kotła na paliwo stałe, który będzie dla Ciebie odpowiedni. Ratować się możesz jedynie w ten sposób że kocioł działa na zasadzie gazowego, gdzie sterownik robi Ci ON/OFF. Wtedy popracuje sobie na odpowiedniej mocy, zmoduluje i się wyłączy. Broń Boże praca stała.... Co do pocenia się, to widocznie nie masz odpowiedniej ochrony powrotu.
- Palnik Viper
- Dobór kotła - jaka firma i moc
- Palnik Viper
- Palnik Viper
- Palnik Viper
Palnik Viper
Nie mam takich bajerów ale tu masz 2 rzeczy. Termometr z salonu i film z kotła pokazujący temperaturę wody i spalin. Od momentu jak pisałem kocioł jeszcze raz się załączyl i do 23:00 na pewno będzie stał a potem już do rana na obniżeniu nocnym. Tam na filmie potem pokazuje godzinę żebyś nie gadał, tam się minuty nie zgadzają ale to szczegół https://drive.google.com/file/d/1KApNlc6KT88Wg3j0vzpv5-da704vo2UY/view?usp=drivesdk
