Treść opublikowana przez mikkei
Studia podyplomowe - czy warto?
Inwestycja w siebie to dobra inwestycja - kasa wydana na podyplomówkę dobrze się zwraca - z mojego doświadczenia
Rck darco,montaż w mieszkaniu,opinie
Pelet jest taki dobry że musisz kupić piec za min. 10k + nowy komin za min.7k albo wsad za 4-5k reasumujac 20k z montażem lekko i jak tu porównywać do głupiego RCK za nędzne 250zł....... Od siebie dodam ze nasada kominowa to koszt min 700- 800zł ale aby to sprawnie działało musi byc idealnie szczelny komin - inaczej bedzie wywalało dym przez każde nieszczelności w scianach - to coś podobnego jakby ktoś próbował wkładać szmatę w wydech w aucie - jak jest nieszczelny od razu wywala dziurami . jak jest szczelny silnik zaczyna sie dusić spalinami i realnie przygasa. @Jamjestcichy - w twoim przypadku najlepsze rozwiązanie to doprowadzenie z zew powietrza przez zetkę i odgrodzenie kotła od reszty mieszkania jakąś mini scianką czy zabudowa - kocioł bedzie miał idealny dostep swieżego powietrza tak jak i RCK + mieszkanie nie bedzie sie wyziebiać.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Tym sie różnią te kotły że w MPM jest Palnnik który spala gazy z dymu a te oryginalne szamotki w tym Buderusie to jakaś kpina a nie palnik.... PS Widziałeś te fotki - https://www.fotosik.pl/u/gondoljerzy gość zrobił palnik z prawdziwego zdarzenia i na koncu sa zdjecia jak wymiennik jest az biały. z tego tematu. Jednak widze ze autor też opisuje że temp spalin podchodzi czasem pod 300'C co oznacza że jest w tym piecu zbyt mały wymiennik aby odbierał ciepło. Dla 28kw autor pisze że wymiennik ma 2m2 pow. i tu nie ma porównania do mpm;a gdzie 14kw mam 1.6 m2 a w 18kw jest aż 2,4m2 pow. a 25kw ma aż 3.4m2. i dzieki temu ja paląć sosną można mieć temp spalin max 220-250'C na czopuchu przy rozpalaniu a ok 160-170'C przy stabilizacji. PS na weglu te wartości są jeszcze mniejsze bo u mnie przy stabilizacji temp spalin schodzi do 120'C
Kocioł DS MPM
Zależy czy masz klapę miarkownika w obu naraz. Ja paląć drewnem sosną miarkonik mam podpięty pod srodkowe - pali się naprawde bdb i ekonomicznie. Apropos moj tata rozpalił wczoraj mpm'a na weglu Sobieski - słaby wegiel - wartośc opałowa 22kj. Takie przepalenie na wieczór, ale powiem tak paliło sie super - gdzies po 4h zaczeła troche spadać temp wystarczyło lekko przerusztować i paliło sie następne 2h. - wegla wrzucił równe 5kg na kilka rozpalonych drewienkach - tj. ponad 6h Bez kitu nawet na tak słabym weglu jest moc choć jest z tego wegla jest troche dużo popiołu za to zero spieków i zero dymu z komina a palnik rózowy.
Palnik Pelletowy Grawitacyjny Własnej Roboty
Widac ulepszyłeś obieg spalin w twoim piecu - i teraz spaliny lepiej ogrzewają boczne scianki pieca zamiast od razy lecieć w komin - to na plus. Widze ten palnik ma sens tylko na naturalnym ciagu - dmuchawe masz zbyt jebitną do tego palnika. Regulacja temp to dorobić mini klapke miarkownika na podawaniu powietrza do palnika i sterować ty poprzez miarkonik pieca linką czy tam łancuszkiem. Spalanie 1kg na 1h to nie jest zły wynik jak na to że palnik działa non stop. Aby to było wygodniejsze zrób wiekszy zasobnik min na 20kg + dobrze uszczelnik klape załadowczą uszczelką gumową najlepiej wtedy nie bedzie sie rozpalać w zasypie. Peletowe piece spalają mniej bo działaja na full kilka minut potem sie wyłaczają całkiem- ale za to mają zapalarki i inne duperele - elektronika niestety tu wyprzedza człowieka. Co do palnika zrób sobie dodatkową osłonę z blachy np 1mm pomiedzy to można wsypać perlit a całość obij wełnę skalną 3 cm - np ze starego pieca co ze złomu. nie bedzie ci grzało kotłowni nic.
Kocioł DS MPM
Kolego Rapody - pocenie się to naturalny objaw - mnie to tak masakrycznie wkurzało że wykonałem aż odprowadzenie tej smoły z wodą - wspawałem w klapke wyczystki rurkę 1/2cal i nałożyłem na to wąż a koncówkę włozyłem do banki 5l . bo u mnie robiły sie aż kałuże jakby ktoś wylał kubek 250ml wody z smołą pod piec. Ale mniej wiecej po 2 tyg palenia to powinno ustąpić bo u mnie ten pojemnik jest pusty. Wiadomo jak czyszcze popiół z tej bocznej wyczystki czasami jest wilogtny ale już sie nie leje nic. RCK dobra rzecz - też musze to do siebie zakupić bo mam sporej średnicy komin który wyssysa mi spooro ciepła a i piec czasami za bardzo się buja. PS panowie polecam każdemu regularnie czyscić tj dobrze wyskrobać wymiennik. - jak zauważyłem na długo nie czyszczonym temp spalin dochodziła mi pod 260'C , a po wyczyszczeniu max 200. - czyli dobre 50;C wiecej odbiera czysty wymiennik.
Czyżby przewymiarowany kocioł? Teoria a praktyka...
Jamjestcichy Zamiast kładzenia szamotu i szybrów najlepsze rozwiązanie aby uspokoić ciąg to montaż RCK - ustawiasz na 1 stałą wartość i to sie samo reguluje, jedyny minus to cena
Kocioł DS MPM
400 stron pękło - temat żyje pełnią życia. :) Podjerzewam 2 przyczyny zadymienia przy rozpalaniu : - Albo dałeś zbyt mało rozpałki i wrzucając grube drewno przytkałeś palnik i wtedy zadusiłeś ciąg kominowy - wiec wywaliło dym na kotłownie - też tak raz miałem. -Albo masz coś nie tak z kominem - dobrze uszczelniłeś połączenie piec-komin - do mpma musi być dobry ciąg. Ps zawsze rozpalaj wiekszą ilością szczapek i na to od razu ładuj kilka grubszych szczap- jak poczujesz ze złapał ciąg zamykasz srodkowe drzwiczki i w tym samym momencie otwierasz górne czekasz kilka sekund aż wciagnie dym i ładujesz piec do pełna - drewnem czy tam weglem i nigdy wtedy nie dymi. Palnikiem sie super odpala - tak jak koledzy piszą. Hamis - ps opisz coś wiecej jak się sprawuje u ciebie RCK stałopalność i temp spalin jak sie zmieniły.
- Defro OPTIMA KOMFORT jak w tym palić?
- przewymiarowany kocioł gs (chmura dymu) pomocy
Czy jest alternatywa dla pelletu (maksymalna bezobsługowość)
Również podzielam zdanie kolegów że klima kanałowa to najbardziej bezobsługowe rozwiązanie - tyle ze 1 aby to działało trzeba remontowac półdomu.... Najtansze i najbardziej ekonomiczne to 3 splity powiedzmy po 5kw każdy - 1 na górze - ustawić temp na -pow 17.C 2 w pokoju babci aby grzeło ciepełkiem bez problemów = ile babcia nastawi tyle dusza zapragnie 3 to dół domu korytarz itd. Ciepło sie rozejdzie bez problemu a koszty eksploatacji nie bedą kosmiczne.
Konstukcja jaką wymyslił kolega Drewniak jest bdb i na szybkosci - tylko cieżko w tym wszyztkim wymierzyc wielkość palnika - najlepiej by było zrobić na wzór palnika Dikij Petia https://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-stałych&p=6316467&viewfull=1#post6316467. Palnik ceramiczny mozesz też kupić gotowy np. od mpm'a. albo zrobić samemu odlew z betonu żaroodpornego - Tutaj nie ma co się bawic w szamot bo to popęka predzej czy później a sam beton ogniotrwały do 1450;C http://sklep.chematex.pl/pl/p/BETON-OGNIOTRWALY-BOS-1455-worek-25kg/10 Palnik MPMA Na pewno takie rozwiązanie z palnikiem bedzie powodować że piec powinien być wydajniejszy i powinien być czystszy tj spalać dym. Jak palisz drewnem tak ja ja w mpmie bedziesz mega zadowolony jak przy pełnej mocy z komina nie bedzie sladu dymku. Ponadto widze masz otwór do czyszczenia wymienika - wiec mozesz nawet wywiercić sobie otwór aby zobaczyc jak sie bedzie spalać - tj. obserwować kolor płomienia w palniku aby dobrze wyregulować spalanie. A dobre spalanie to niebieski płomien jak w kuchence gazowej.
- Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Moim zdaniem paląć drewnem fajne efekty daje blacha zmniejszająca ruszt (tylko ta org jest przeznaczona do wegla i jest za duża pod drewno i jego grubsze kawałki i dlatego pod drewno przydała by sie inna blacha - mniesza na wysokość z dod klapką do rozpalania) . Jednak blacha nawet oryginalana przy drobnym drewnie daje bardzo fajne efekty - tj. cały czas mamy przykryty żarem palnik i mi spala się 1/3 mniej zasypu drewna (sosny z dębem) przy mniej wiecej tym samym czasie - ok 2.5h + jeszcze co zauważyłem - mniej się wydziela smoły i osiada na sciankach- delikatna róznica ale jest. Ps wczoraj pobawiłem się w miarkowniku Kepasa opcją "wygaszanie" - ustawiłem piec na 70'C, - grzał tylko CWU. Wygaszanie ustawiłem na 49'C . Efekt jest fajny bo dopóki sie paliło i było jako tako żaru piec trzymał stabilne 70'C po czym jak żar zaczynał wygasać temp pieca zaczeła powoli spadać. i jak zauważyłem przy włączonym wygaszaniu i zamknieciu miarkownica temp pieca spadała o wiele mniej - tj przez nast godziny temp spadła z 49 do 38. ( na zagrzanie 140l wody zużyłem wiaderko drewna ok 20l , wcześniej w górniaku aby ogrzać tę samą ilość wody w CWU musowo trzeba było załadować drewno w koszyku gospodarskim - pojemność 50l. Także jestem bardzo zadowolony z MPMa - mam temp spalin mam przy bardzo ale to bardzo mocnym hajcowaniu 220'C a normalnie ok 170.C - wszystkie efekty na drewnie 80% sosna reszta buk jesion i dąb - zwykla gałęziówka. Na zimę bedę testować spalanie 50% wegiel sobieski orzech II - mam 1t zapasu z ub roku i drewno - jak narazie nie testowałem jeszcze pieca na tym weglu - palił w MPMie ktoś może sobieskim ?- Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
AD 2017 - org tyłuł "Bitwa o Wegiel"- Czyżby przewymiarowany kocioł? Teoria a praktyka...
Przy węglu chodzi bardziej o to że bardzo dużo ciepła jest oddawane bezposrednio od koksująego się żaru w boczne scianki , bo to m.in jest też w tych piecach ruszt wodny - tak jak napisałem lepiej aby wiecej scianek miało bezpośredni styk z żarem. co do wymiennika - jest bardzo kiepski - ale można by zastosować jeszcze jakiś deflektor poniżej 1 półki - tak aby spaliny odbijały sie od deflektora - leciały pod 1 półkę i dalej już normalnie.- Kocioł DS MPM
Jamjestcichy Kacper23 Primo weździe uzupełnijcie profil bo niewiadomo co kto ma .... Jamjestcichy - chodziło mi o twój piecyk i widze że kijowo poukładałałeś te szamoty powinno być całkiem na odwrót. Jak najwiecej szamotu przy dzwiczkach popielnika a zasyp wegla jak najblizej wnętrza pieca - wtedy zar z wega oddaje ci na 3 scianki a nie na 2 jak masz teraz.... 2 sprawa jezeli twój piec przed wyjsciem w szyber ma aż taką ogromną przestrzen ( ta przestrzen nad ostatnim wymiennikiem poziomym) którą spobodnie gorące spraliny walą w komin - możesz zrobić coś takiego ze wsadzisz tam kilka cegieł szamotowych - wiadomo nie bez przesady aby był ciąg = najlepiej sklejonych ze sobą tak aby spaliny leciały jak najblizej scianek wymiennika wtedy temp spalin na czopuchu powinna zejśc ci kilkadziesiąt stopni w dół.- Dobór pieca do 70m2. MPM DS?
Ja mam 14kw na 170m2 i aż nadto daje rade mocowo a w przyszłości przydałby sie bufor. mysle ze na twoj dom 5-7kw by spokojnie wystarczył a jak chcesz taki duży to min z buforem 1000l inaczej bo bedzie tragedia , ten piec przy max zduszeniu zachowuje sie jak kopciuch - płomien w palniku zdycha i wali dymem w komin co jest calkowicie bezsensem.- Czyżby przewymiarowany kocioł? Teoria a praktyka...
Mozesz zrobić fotę jak wyłożyłeś tę komorę spalania szamotem jeżeli to nie problem ? - ciekawi mnie 1 rzecz W twoim przykładzie widać jak na dłoni że winny jest dupny wymiennik (zbyt mały) - widziałem wiele przykładów walki z tym- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
