Treść opublikowana przez mikkei
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Racja w 100% - producenci aut też wprowadzajac nowy produkt na rynek mimo testów też mają fuckup'y ważne jest jedno - udostkonalaniem konstukcji dochodzi sie do perfekcji . OT - Za przykład dam z dziedziny motoryzacji - chodzi o japonski motocykl Honda cbr600f produkowany był 25lat z ciagłymi modernizacjami ale cały czas był to ten sam model o tej samej pojemnosci silnika i przeznaczeniu , modernizacji było przez te lata . Było prawie 5 generacji. I po ostatniej modernizacji model był tak dopracowany że kiedy inni producenci wypuszczali nowy model - z reguły co 2 lata , ta generacja była sprzedawana 6 lat (2001-2006) praktycznie bez wiekszych zmian techniczno- konstukcyjnych . W skrócie powiem tyle że silnik jest zrobiony tak pefekcyjnie że pomimo że jest dość wysilony - ma współczynnik mocy z 1l pojemnośći - 183KM + kreci sie do 14tyś obr/min . ten silnik wytrzymuje kosmiczne przebiegi - w usa jeden uzytkownik przejechał juz ponad 300tyś mil = prawie 500tyś km i tłoki wał, głowica są fabryczne. EOT - mam nadzieje że jeżeli producent - Pan Marcin Nykiel zmodernizuje palnik do MPM'a to nie zostawi nas tj. jego klijentów na lodzie i zaproponuje jakąś promocyjną cene przy UPGRADE' dzie palnika .
mpm 14 kw zasilany drewnem
skąd wiesz jak go nie masz..... Atmos nie jest złym kotłem ale jak sie ma darmowe drewno to plusuje - ale Wady atmosa są min. 3 : 1. Jest 2 x droższy do mpm'a 2. nie spalisz w nim wegla kamiennego 3. Obowiązkowo atmos musi być spiety z bufrem bo ten piec aby rozpoczeła sie pirozliza musi chodzić na 100% swojej mocy wtedy musisz jakoś odbierać tę moc inaczej zagotujesz wode w kaloryferach. Z buforem robi sie 3x drozszy. Tak btw jeżeli masz kasę to bierz kocioł na pelet , bo wygrywa z ekogroszkiem w jednym - nie syfi i tego paliwa nigdy nie zabronią sprzedawać choć z roku na rok może być drożej. Jednak nie mając opcji gazu pelet bije ekogroszek.
- Kocioł DS MPM
palenie w dolniaku z ceramicznym palnikiem wirowym
Rusztować musisz - szczególnie na tym weglu co masz - niewiem jak u ciebie działa ruchomy ruszt czy jest sprawny czy niesprawny ale ja bym go zreaniomował by ruchome elementy miały wiekszy zakrec ruchu , bo inaczej podnoszenia palnika i tak nic nie dadzą a czyszczenie z popiołu to bedzie jakaś katorga. Pamietaj duże znaczenie ma rodzaj paliwa - tj. wegla - kup sobie tę wesołą i zobaczysz o co w tym wszystkim biega i możliwe że twój kocioł zmieni sie nie do poznania. Miłych testów .
Kocioł DS MPM
Podpisuje się pod tym oboma rękami . Blacha daje duży plus i nie bój sie w kwestii czyszczenia palnika - ja wziałem sobie zwykły pezel 2cm szeroki i przykleiłem go na taśmie izolacyjnej do starego długiego pogrzebacza w którym wyprostowałem koncówke - czysci sie tym palnik raz dwa - + nie uciapiesz sie jeżeli drut z pezlem jest długi czyszcze tak wyjmując górną wyczystkę potem tylko pogrzebaczem wygarniam popiół z palnika od strony komory załadunkowej - trwa to 20sekund zero tragedi a pezelek dociera i wygarnuje popiół z kazdego zakamarka. Kolego Rarek - radzę ci jedno - wywal te org zawirowywacze bo są co tu dużo mówić o kant tyłka rozbić a zamontuj sobie RCK - ciąg w kotle bedziesz miał perfekcyjny a RCK nie stłumi mechanicznie ciag kominowy jak te fabryczne zawirowywacze , ale zmieni warunki fizyczne - tj. podciśnienie panujące w kominie przez co kocioł sie ustabilizuje i mysle osiągniesz spokojnie temperatrury spalin w okolicach 90-100'C przy jednoczesnym zachowaniu bdb spalania w piecu a nie mechanicznego duszenia spalin jak to masz teraz. 200zł nowy RCK od DARCO - myśle ze to bdb oferta kiedy masz wkład w kominie i nie martwisz sie o za chłodne spaliny i zamakanie komina. Koledzy wpadł mi pomysł poprowadzenia rurką miedzianą z kolankiem 1/2 cala średnica wew ok 1cm dodatkowego kanału przed samym palnikiem robiącego za PW. aby troszeczkę lepiej dotleniało wejscie do palnika. - to powietrze było by podawane z popielnika.
Kolego wydaje mi się ze wiem dlaczego masz takie problemy: 1. Słaby wegiel z dużą iloscia popiołu - pewnie to sobieski - wiem bo też nim pale jest z niego bardzo dużo popiołu, Tobie potrzebny byłby wegiel który daje mało popiołu - jest to wegiel z Wesołej - mozesz kupic 1-2 worki i zobaczyć jaki bedzie efekt - u mnie na wesołej popiołu było o dobre 2/3 mniej niż z sobieskiego. Dlatego dobrze dedukujesz ze dużo popiołu zatyka dopływ powietrza pierwotnego przez ruszta wodne i całosć zaczyna ci wygaszać + kopci. Wiem jak jest u mnie - jak nie przerusztujesz co kilka godzin to zaczyna sie dusić - ale mam w planie zrobić automat z silnika do wycieraczek do rusztowania , bo mam juz miarkownik Kepasa z opcją sterowania rusztowaniem - ( włączy sie na 5 sek co 1, 2 lub co ile chce godzin (to można ustawiać jak sie chce) - na tym weglu rusztowanie to podstawa - nawet u mnie w dolniaku z 5 klasą i fabrycznym palnikiem ceramicznym. masz jeszcze 2 opcje podawanie powietrza przez zasyp z boku - tzn od frontu tj. drzwiczek popielnika - jeżeli masz tam ruszt pionowy - jedynym minusem jest to że może sie to przepalić ,bo rusztu od dołu nie powinno ruszyć (bo jest wodny ) na plus że bedzie dobry dopływ PP do palnika i to miejsce nie powinno sie szybko zapopielić - jedyny drobny minus to to ze może sie wegiel tam sklejać (choć sobieski nigdy sie nie skleja) 2. Niewiem też czy masz podniesiony palnik powyżej poziom samego rusztu - chodzi o wlot do palnika - jeżeli jest równo tez sie lubi szybko zapychać. Tak btw palnik budowałeś na wzór dikij petia? - z tymi dużymi otworami powietrza wtórnego po bokach ?
Kocioł dolnego spalania - dymienie z dolnych drzwiczek
Kolego kup sobie termometr do 350'C za 13zł - https://8.allegroimg.com/original/0cd4e3/5e10e6c04bb7a40f10cb8b4a1dc8 - montaż sprowadza sie do tego że nawiercasz wiertłem 6mm dziurke w czopuchu czy tam w rurze i wkładasz dyndzelkiem do dziureczki. Urządzenie spokojnie ogarnia non stop temp 340 - mój tatko kiedyś zapomniał sie i otworzył krótki obieg w wymienniku - i grzał tak komin ponad 8h , termometr wytrzymał bezproblemowo bo ostatnio sprawdzałem go w gotując wodę - pokazuje dalej dokładnie. PSKolego User- możesz zrobić fotkę twojego palnika?
Innowacyjna przeróbka kotła Górnego Spalania
Ciekawy pomysł ale że to jakoś czysciej bedzie spalać to raczej nie. Kolego a widzialeś ten temat i wnioski samego autora ? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19172-przeróbka-kotła-ogniwo-s6wc-20-kw-z-górnego-spalania-na-dolne-spalanie/
Problem z piecem
Kolego wymien sobie sznury uszczelniające czopucha + drzwiczek załadunkowych, popielnika i wyczystki https://kotlycamino.pl/c/23/kotly-camino-czesci-zamienne.html,1.html - to też powinno pomóc
Nieszczelność pieca - Śmieciuch
Kolego miałem w identycznego zebca jak twój - też 21kw tyle ze rocznik 95 mimo że nie ciekł ale tym roku został zmnieniony na mpm ds14kw. U mnie po wymianie mimo że nowy piec ma mniejszą moc o 1/3 teraz komfort cieplny w domu jest mega - na starym piecu srednie temp odcylowały max 22 ale przeważnie było po 19-20 czyli ziąb,,, teraz mam min 23 a w pokojach po 25. Co jeszcze - praktycznie znikł dym z komina , mam termometr spalin i na nowym piecu sa one o 120-150;C niższe niz na zebcu - odpowiedź nasuwa sie sama - wymiennik ciepła jest o wiele bardziej wydajny, piec ma też kilka wad - tj trzeba sie nauczyć jego obsługi od zera - bo lubi dymić przy dokładaniu + ma czasami zbyt niskie temp spalin i robi to problem z kominem jeżeli masz nieocieplony odcinek na strychu - mi wyszedł taki problem bo komin zaczął zamakać ale ociepliłem go wełną rokwoola 5cm i problem ustal a i dom mniej sie wychładza teraz. Mimo tych drobnych wad ja jestem zadowolony Twój kociołek niestety zakonczył już żywot - nie baw się w jakieś lepienie silikonami czy spawanie bo to jest juz przegnite - lepiej wymien go jak najszybciej bo może sie nagle bardziej rozszczelnić i zaleje ci cały dom czy tam piwnicę wodą z kaloryferów - bedzie syf jak diabli + wilgość a nawet i grzyb. PS mój tata też był oporny do wymiany pieca - bo po co skoro jakoś to działa ,po co ruszać - a teraz też jest bardziej niż zadowolony bo obsługa dolniaka na węglu to generalnie łatwizna i można palić non stop bez wygaszania na luzie. JC wymiana kotła przez hydraulika zajeła tylko 3h - dospawał ok 10cm rury na dole do powrotu a na górze nagwintował rure i skrecił zasilanie na 2 kolankach jc widać to tu https://youtu.be/hR93apHPKDU
Kocioł DS MPM
Dzięki za foty ja mam tylko 1 zawirowywacz ale kształt jest podobny, ale twoj 18kw jest wyższy od 14kw o jakies 10 czy 15cm i chyba mój zawirowywacz ma za bardzo obniżoną płytkę na samym dole przez co strasznie tumi sie ciąg kominowy... Może w 18kw działa to lepiej. Kopcenie to raczej inna kwestia - bardziej zwiazana z tym że komora spalania ma troche malo szamotu ( tak że żar wegla styka sie bezpośrednio z bocznymi sciankami przy palniku ( ja mysle podkleić tam na silikonie do 1400c kawałki płytek gresowych z ktore mam z remontu. jest to cienkie a może nie popęka. No i przykleje to na blachę zmiejszajacą ruszt bo jest juz zaczyna deformowac na dole....
Kocioł DS MPM
Kolego mogę prosić fotę twoich zawirowywaczy ? wystarczy chociaż 1 na wzór Ja czyszcze wymiennik co 2- 3 dni zalezy - ale jest to bardzo szybkie skrobanie wymiennika fabryczną skrobaczką trwa to max 30-40s i daje fajne efekty , no i tak jak pisałem kiedys wymiennik można czyscić nawet na odpalonym piecu tylko PP, PW trzeba pozamykać i otworzyc krótki obieg. fajne jest wtedy też to - że powstały ze skrobania pył jest zaraz wciągany przez ciąg kominowy i nic nie idzie na kotłownię.. Co tydzien lub co 2 kompleksowo czyszcze całość z wyganianiem popiołu z wyczystki + odkurzaczem czyszczekanał PW.
Kocioł DS MPM
Kiedyś pisałem do producenta miarkownika Kepas czy może doadoptować czujnik temp spalin - regulujący otwarcie miarkownika wzg zadanej temp spalin - np przy rozpalaniu - aby przy paleniu zmniejszał otwarcie klapki - jednak możlwości technologiczne płytki sterownika są małe i nie da sie tego zrobić bo musiałby projektować cały hardware + program od zera.. nikt nie jest sadystą aby palić w DS weglem typu 34..... Faktycznie moze i otwory w komorze wirowej MPM;a nie są idealne i przydało by sie podawanie powietrza przed - tylko zauważ jedno podawanie PW w komorze wirowej też działa tylko kształt tej komory nie jest do konca dobry bo gazy za bardzo sie w niej rozprężają ale dopalanie jest to fakt - ale moim zdaniem troche zbyt małe. Jak zauważyłem na weglu jest niebieski płomien tylko wtedy kiedy powietrze idzie przez drzwiczki srodkowe dopalanie i niebieski płomien jest cały czas - tylko jest 1 mała wada - ruszt sie przegrzewa bo nie jest chłodzony........ Co innego na drewnie - wykładam ruszt w 80% cegłami szamotowymi + podaje pp tylko dzwiczkami srodkowymi sterowane miarkownikiem i kiedy drewno jest suche i utworzy sie gruba wartwa żaru to płomien jest niebieski non stop.
Problem z piecem
Kominiarz czyscił wogóle kiedyś komin u cb? Jest dobry ciąg w kominie ? Rury idące od czopucha są szczelne Czy po pozamykaniu wszystkich klap kocioł ci sie przestaje palić czy nie ? jeżeli tak polecam palić od góry - jeżeli piec bedzie szczelny nie powinno być nic smrodu - resztą zajmie się miarkonik - nie wiem czy masz jakiś stary czy nowy miarkownik- nowy nie jest drogi. Przy paleniu od góry nie trzeba dotykać kotła przez kilkanaście h - ale też dużo zależy jakim paliwem sie pali - dziadowski wegiel i bedzie masakra. Jeżeli sie tego boisz ( że rozpali sie całosć i piec wybychnie) jeżeli miarkonik działa ok a piec jest szczelny nic nie powinno sie stać złego bo zasyp bedzie sie palić bardzo delilikatnie i z małą ilością dymu bo dym sie bedzie spalał w warstwie zaru. Ew jak sie dalej boisz to przy dokładaniu zawsze zamykaj dolne drzwiczki (aby piec był zduszony) + szyber musi otwarty na full wtedy nie powinno dymić na mieszkanie, ale im szybciej zrezygnujesz z palenia od dołu tym bedziesz szybciej zadowolony.
Jak zwiększyć ciąg kominowy.
Pytanie - tak wygląda z zew ?
Nie porównuj starych doniaków do tego - moja ciotka miała takiego w latach 90 i powierdzę to była masakra. MPM nie jest idealany ale to tak jak przejście z jazdy dużym fiatem, na golfa IV z tedeikiem. To fakt - nie jest idealny ale ludzie chcą go jeszcze ulepszać bo technologicznie jest na to miejsde w wymienniku. w Skrócie- ekonomika i to jak komfort cieplny w porówniniu do GS Zebiec SWK to jest przepaść, ba powiem nawet że obsługa kotła to dla mnie przyjemność bo mogę sobie popatrzeć na dopalanie spalin w palniku czego w starym ni chuchu. Ale do rzeczy kolego napisałeś o jakiejś tam przeróbce ale wrzuć jakiś temat schemat jak to ma wygladać? tak naprawde niewiadomo o co ci chodzi - to ma być w koncu na wegiel czy wegiel z olejem ??? Moim zdaniem jedyna możliwa opcja poprawienia czystosci spalania w GS to dopalanie przez odpowiednio gorące elementy ale to nie jest możliwe z 1 powodu - konstukcja tych pieców nie daje miejsca na zamontowanie palnika z ceramiki. A co do typowo dolnego spalania - niewiem czy widzialeś Atmosa zgazującego wegiel brunatny- palnik z rusztem obrotowym i płomien leci centralnie w dół .
Zrób jakąś fotę z daleka jak wyglada ten kocioł bo dalej nie wiem co to masz , no i fotkę komory załadunkowej aby coś było widać. Kto kupowałe ten węgiel ? z jakiej kopalni? po kolorze to sie wyznasz tyle co kot napłakał
- Kocioł DS MPM
Co sądzicie o tym piecyku?
Jeżeli bedziesz podawał powietrze przez dzwiczki środkowe to zdaje egzamin tylko na drewnie. Na węglu - jak rozbujasz kocioł bez chłodzenia ruszt i te prety 12 sie stopią - serio to nie jest wytrzymały materiał.... Na samym weglu bez chłdozenia rusztu nawet żeliwo sie potrafi stopić gdzie temp płynięcia to ok 1200'C , gdzie to porównywać do jakiś budżetowych pretów zbrojeniowych
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Czyżby przewymiarowany kocioł? Teoria a praktyka...
poczytaj sobie to http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strzeszewski/ioiw/hydraulika
- Kocioł DS MPM
No dziwnie to jest -wychodzi na to że nie masz pompki na boilerze tylko do cwu , a jedną główną - tak ? Jeżeli tak jest to pompka zaciąga tam gdzie jest najmniejszy opór - tj najwiekszą srednice rur masz na boilerze, jeżeli masz jakiś zawór przy rurach do boilera weź go skreć - ile to ci nie powiem trzeba by to jakoś doświadczalnie skryzować. aby temperatura tam szła mniej niż z powrót z grzejników . Wtedy bedziesz miał ciepłe kaloryferki a nie tylko wrzątek w boilerze non stop...
