24
Treść opublikowana przez mikkei
Pewnie masz nieszczelne uszczelki w drzwiczkach - tj. sznury azbestowe i piec dostaje "lewe powietrze" - u mnie w stary zebiec przy paleniu od góry samym węglem stał sie w miare przyjemnym i troche bardziej ekonomicznym kotłem ( nie mówiąc o redukcji czarnego dymu z komina o dobre 70%. Gdy masz szczelny piec miarkownik zamykając PP od razu dusi temp i nie ma bata przekroczyć wartości. Jednakże do Camino ja na twoim miejscu zastosował bym dobry miarkownik mechaniczny - on lepiej steruje dopływem powietrza i niepozwala aby cały zasyp rozpał się na hura a potem nagle tłumił wywalajac mega dużo dymu z za duzej porcji rożżażonego w danym momencie wegla. /a tak działa unister....
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Chyba masz mało wydajny komin. U mnie paliło się wolniej ale stabilnie -nie było ządnych cofek, za to jak byly wiatry to piec był mega nieekonomiczny - ltrzeba jak najszybciej kupić rck... PS montował ktoś z was RCK do rury z czopucha ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Przy samym drewnie płytki szamotowe lub gruba blacha to podstawa
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mokre drewno
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak tam nie sprzedadrzą mi sprzedali - tylko inna gadka jest jak się kupuje osobiscie. Apropos - mi się nic nie wiesza - warunek drewno nie może być rzucane na job twoju mać. tylko równiutko układane w poziomie. A co do samej klapki w środkowych - ojciec ostatnio zapalił weglem i podawał PP tą klapką + nawet niewyciagał 2 płytek szamotu które są na ruszcie (pod drewno) spaliło sie wszytko tylko palnik troche przytykało bo popiół nie miał jak opadać do popielnika. Kolega Zaciapa dobrze mówi - nie ma jakiejś mega filozofi aby przerobić srodkowe . Ja cały czas jade na środkowych + PW otwarte na max z jednej strony i przy stabilizacji płomien w palniku jest niebieski jak na gazie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale co ci sie wiesza wegiel czy drewno - jak drewno to onacza że żle je układasz
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy co to masz za palnik - 1 generacja ? Pytam bo fajnie ci sie to wypala na biało aż....
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Elektromet Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20
mikkei odpowiedział(a) na blussaa temat w Kotły zasypowe
Ja mam sterownik IE21 za 79zł + dodatkowy czujnik do tego sterownika za 30zl wszystko od 1 sprzedawcy. Realnie za 110zł masz sterowanie 4 tryby pracy i inne szmery bajery, alarmy gdyby piec sie zaczała przegrzewać ponad jakąs tam ustawioną temp dajmy na to niewiem 95'c wtedy pompa się właczy non stop i zadziała coś jak weżownica schładzającą - jest tego kilka funkcji niechce mi się wymieniać i tego też nikomu reklamowac , ale ten sterownik TECH- ST 21 jest przy nim przedpotopowy jeśli chodzi o funkcje. aha warto domówić 2 (opcjonalny) czujnik i podpiać pod sterownik bo - 1 czujnik montujesz do wyjscia na piecu a 2 czujnik w boilerze albo ja mam inaczej to zamontowane - tj. drugi czujnim mam na wysciu rury zasilajacej boiler gorącą wodą z pieca - tak ze pompka mi się załacza tylko kiedy piec bujnie sie aż do min. 55'C i wyłacza jak temp na wyjsciu rury doprowadzającej gorącą wodę z pieca osiągnie dajmy na to 50'C . Daje to mega fajny efekt że pompka włacza mi się na bardzo krótki okres a nie chodzi non stop, bo właczy się dopiero gdy gorąca woda odda ciepło do boilera na jej wylocie temp spalnie pon tej temp. 50'C . Fajnie to działa bo prądu żużywa tyle co nic. -
2.5k na drewno - WTF !!! My z ojcem 5 lat temu wzieliśmy działkę w lesie po wyrebie do czyszczenia pod orkę. Czyli pościnane wierzchołki i inne takie kopalniaki. 200 zł kosztowała asygnata (gałęziówka). + paliwo i jedzenie wychodzi ok 500zł. Tyle że trzeba było jeździć i pracować w lesie 2 miesiące czasami 2 co 3 dni pod koniec codziennie - w 2 osoby aby to wyczyscić, ale ile żesmy nawieźli to nasze - palimy tym już 5 sezon z czego 4 sezony w mega nieekonomicznym GSie. a wystarczy spokojnie jeszcze tego na 2 sezony. Także są też możliwości aby mieć tanie drewno na opał ale ile sie przy tym trzeba narobić to inny temat , plusem jest tylko to ze człowiek ma darmową siłkę + może się nawdychać prawde czystego powietrza ile wlezie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten org zawirowywacz to jakaś masakra - niechce się z nim wogole palić + zaczyna cieknąć smoła. PS jc podejrzewam że masz też wilgotne drewno - lisciastę musi schnać kilka lat aby było w miare ok. z iglastym jest troche prosciej
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tym sie różnią te kotły że w MPM jest Palnnik który spala gazy z dymu a te oryginalne szamotki w tym Buderusie to jakaś kpina a nie palnik.... PS Widziałeś te fotki - https://www.fotosik.pl/u/gondoljerzy gość zrobił palnik z prawdziwego zdarzenia i na koncu sa zdjecia jak wymiennik jest az biały. z tego tematu. Jednak widze ze autor też opisuje że temp spalin podchodzi czasem pod 300'C co oznacza że jest w tym piecu zbyt mały wymiennik aby odbierał ciepło. Dla 28kw autor pisze że wymiennik ma 2m2 pow. i tu nie ma porównania do mpm;a gdzie 14kw mam 1.6 m2 a w 18kw jest aż 2,4m2 pow. a 25kw ma aż 3.4m2. i dzieki temu ja paląć sosną można mieć temp spalin max 220-250'C na czopuchu przy rozpalaniu a ok 160-170'C przy stabilizacji. PS na weglu te wartości są jeszcze mniejsze bo u mnie przy stabilizacji temp spalin schodzi do 120'C
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zależy czy masz klapę miarkownika w obu naraz. Ja paląć drewnem sosną miarkonik mam podpięty pod srodkowe - pali się naprawde bdb i ekonomicznie. Apropos moj tata rozpalił wczoraj mpm'a na weglu Sobieski - słaby wegiel - wartośc opałowa 22kj. Takie przepalenie na wieczór, ale powiem tak paliło sie super - gdzies po 4h zaczeła troche spadać temp wystarczyło lekko przerusztować i paliło sie następne 2h. - wegla wrzucił równe 5kg na kilka rozpalonych drewienkach - tj. ponad 6h Bez kitu nawet na tak słabym weglu jest moc choć jest z tego wegla jest troche dużo popiołu za to zero spieków i zero dymu z komina a palnik rózowy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palnik Pelletowy Grawitacyjny Własnej Roboty
mikkei odpowiedział(a) na Cypisek temat w Kotły zasypowe
Widac ulepszyłeś obieg spalin w twoim piecu - i teraz spaliny lepiej ogrzewają boczne scianki pieca zamiast od razy lecieć w komin - to na plus. Widze ten palnik ma sens tylko na naturalnym ciagu - dmuchawe masz zbyt jebitną do tego palnika. Regulacja temp to dorobić mini klapke miarkownika na podawaniu powietrza do palnika i sterować ty poprzez miarkonik pieca linką czy tam łancuszkiem. Spalanie 1kg na 1h to nie jest zły wynik jak na to że palnik działa non stop. Aby to było wygodniejsze zrób wiekszy zasobnik min na 20kg + dobrze uszczelnik klape załadowczą uszczelką gumową najlepiej wtedy nie bedzie sie rozpalać w zasypie. Peletowe piece spalają mniej bo działaja na full kilka minut potem sie wyłaczają całkiem- ale za to mają zapalarki i inne duperele - elektronika niestety tu wyprzedza człowieka. Co do palnika zrób sobie dodatkową osłonę z blachy np 1mm pomiedzy to można wsypać perlit a całość obij wełnę skalną 3 cm - np ze starego pieca co ze złomu. nie bedzie ci grzało kotłowni nic. -
Kolego Rapody - pocenie się to naturalny objaw - mnie to tak masakrycznie wkurzało że wykonałem aż odprowadzenie tej smoły z wodą - wspawałem w klapke wyczystki rurkę 1/2cal i nałożyłem na to wąż a koncówkę włozyłem do banki 5l . bo u mnie robiły sie aż kałuże jakby ktoś wylał kubek 250ml wody z smołą pod piec. Ale mniej wiecej po 2 tyg palenia to powinno ustąpić bo u mnie ten pojemnik jest pusty. Wiadomo jak czyszcze popiół z tej bocznej wyczystki czasami jest wilogtny ale już sie nie leje nic. RCK dobra rzecz - też musze to do siebie zakupić bo mam sporej średnicy komin który wyssysa mi spooro ciepła a i piec czasami za bardzo się buja. PS panowie polecam każdemu regularnie czyscić tj dobrze wyskrobać wymiennik. - jak zauważyłem na długo nie czyszczonym temp spalin dochodziła mi pod 260'C , a po wyczyszczeniu max 200. - czyli dobre 50;C wiecej odbiera czysty wymiennik.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
400 stron pękło - temat żyje pełnią życia. :) Podjerzewam 2 przyczyny zadymienia przy rozpalaniu : - Albo dałeś zbyt mało rozpałki i wrzucając grube drewno przytkałeś palnik i wtedy zadusiłeś ciąg kominowy - wiec wywaliło dym na kotłownie - też tak raz miałem. -Albo masz coś nie tak z kominem - dobrze uszczelniłeś połączenie piec-komin - do mpma musi być dobry ciąg. Ps zawsze rozpalaj wiekszą ilością szczapek i na to od razu ładuj kilka grubszych szczap- jak poczujesz ze złapał ciąg zamykasz srodkowe drzwiczki i w tym samym momencie otwierasz górne czekasz kilka sekund aż wciagnie dym i ładujesz piec do pełna - drewnem czy tam weglem i nigdy wtedy nie dymi. Palnikiem sie super odpala - tak jak koledzy piszą. Hamis - ps opisz coś wiecej jak się sprawuje u ciebie RCK stałopalność i temp spalin jak sie zmieniły.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chyba mamy tego samego dostawcę bo płaciłem identyczną cene :) PS nie masz problemy z zapopielaniem palnika przy ciagłym palniu np 2dni ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moim zdaniem paląć drewnem fajne efekty daje blacha zmniejszająca ruszt (tylko ta org jest przeznaczona do wegla i jest za duża pod drewno i jego grubsze kawałki i dlatego pod drewno przydała by sie inna blacha - mniesza na wysokość z dod klapką do rozpalania) . Jednak blacha nawet oryginalana przy drobnym drewnie daje bardzo fajne efekty - tj. cały czas mamy przykryty żarem palnik i mi spala się 1/3 mniej zasypu drewna (sosny z dębem) przy mniej wiecej tym samym czasie - ok 2.5h + jeszcze co zauważyłem - mniej się wydziela smoły i osiada na sciankach- delikatna róznica ale jest. Ps wczoraj pobawiłem się w miarkowniku Kepasa opcją "wygaszanie" - ustawiłem piec na 70'C, - grzał tylko CWU. Wygaszanie ustawiłem na 49'C . Efekt jest fajny bo dopóki sie paliło i było jako tako żaru piec trzymał stabilne 70'C po czym jak żar zaczynał wygasać temp pieca zaczeła powoli spadać. i jak zauważyłem przy włączonym wygaszaniu i zamknieciu miarkownica temp pieca spadała o wiele mniej - tj przez nast godziny temp spadła z 49 do 38. ( na zagrzanie 140l wody zużyłem wiaderko drewna ok 20l , wcześniej w górniaku aby ogrzać tę samą ilość wody w CWU musowo trzeba było załadować drewno w koszyku gospodarskim - pojemność 50l. Także jestem bardzo zadowolony z MPMa - mam temp spalin mam przy bardzo ale to bardzo mocnym hajcowaniu 220'C a normalnie ok 170.C - wszystkie efekty na drewnie 80% sosna reszta buk jesion i dąb - zwykla gałęziówka. Na zimę bedę testować spalanie 50% wegiel sobieski orzech II - mam 1t zapasu z ub roku i drewno - jak narazie nie testowałem jeszcze pieca na tym weglu - palił w MPMie ktoś może sobieskim ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
mikkei odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
AD 2017 - org tyłuł "Bitwa o Wegiel"- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Dzięki . Prosiłbym jeszcze o wymiary tego wylotu palnika w wymienniku. Jaką ma też wysokość tam wew. mierząc od podstawy ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nionio - mogę prosić o dokładniejsze foty i info nt twojego palnika - budowałeś go na podst wirowego czy od nowa cały ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też zamierzam cos takiego kupić - jak wrazenia. temp spalin i długosc palenia zasypu?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Możesz coś wiecej opisać o tej przeróbce- ew wiecej fot. Jak mniemam jest to dokrecone do org palnika wirowego- takie jakby jego przedłużenie ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zależy jakie ktoś ma szamotki na rusztach ja mam 2 z czego zajmują one ok 60% powierzchni rusztu - po bokach i obok drzwiczek jest sporo miejsca min po 5cm na dostęp powietrza z popielnika. Plus szamotu na ruszcie przy drewnie to bardzo mała ilośc popiołu- jest dosłownie pył, bez tego było wiecej. Co do kanału za palnikiem niewiem jak w twoim piecu ale u mnie AD. 2018 nad palnikiem wirowym jest przedłużenie z szamotek obudowane z 3 stron na wysokośc ok 25cm ( tylko od strony komory załadowczej nie ma cegiełki.) PS pochwale się ze zamontowałem urządzenie do zbierania smoły z wodą która mi sie wylewała czasem (niestety raz na jakiś czas jak opał był mokry) z dolnej wyczystki z 1 strony, do 2 wyczystki dostęp jest bezproblemowy - mianowicie w klapce wyczystki jest wkrecona rurka na którą wchodzi wąż kauczukowy który nast poprowadziłem przez otwór w korku do bańki 5l po benzynie - na razie wykapało mi raz może z 100ml jak spalałem świeże gałęzie i miarkownik przydusił piec. W każdym razie całosć jest szczelna i nie syfi nić na kotłownie. Dziś wreszcie przepaliem piec 10h na drewnie - pali się bardzo fajnie i ekonomicznie - zasyp koszyka który w zebcu starczał mi na niecałe 2h tu starcza na 3.5h a moze by doszło do 4 gdybym zostawił aż zostanie żar ( i to była drobnica i bełem sie że wygaśnie) - jest bardzo dobrze pod kątem ekonomii. Z powietrzem pierwotnym i wtórnym doszłem prawie do ładu - przy stabilnym paleniu płomien jest niebieski jak na gazie Wsztstko na drewnie - tj. gałęziowce głównie sosnowe z lekką domieszką dębiny. PS jak narazie mam otwarte 2/3 wszyetkich grzejników w domu ale widze że MOC jest z NAMI i pewnie w przyszłości trzeba bedzie zainwestować w bufor.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zauważyłeś u siebie że blacha odzielająca palenisko w dzwiczkach środkowych ma zbyt małe przestrzenie po bokach aby powietrze dobrze docierało do paleniska - chodzi mi o palenie na drewnie z mierkownikiem spietym z klapką w srodkowych Zauważyłem że powietrze ma tam cieżki dostęp przez co płomien w palniku ma zbyt mało powietrza pierwotnego. Pytanie czy powiekszałeś tamtejszą szczelnę ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
