mikkei
Treść opublikowana przez mikkei
  1. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czyli jednak wentylator wyciagowy to jest to. Teraz widzę ze przyotwarciu tego spaliny z palnika mogą wracac do komory zasypowej jak ktoś otworzy tylką tę 1 klapkę a o 2 zapomni... Hamis miałem to samo na wesołej - sadzy jest od groma. Ostatnio włożyłem płytkę nad palnik - ale chyba jest zbyt duża ok 11cm dł bo tłumi mi ciąg - szczególnie przy rozpalaniu, ale jak sie rozpali to jest lepiej i mniej sadzy
  2. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Widzieliscie jak w Defro optima DS jest sprytnie zrobione oddymianie komory zasypowej - jest taki jakby 2 krótki obieg który otwierasz a on wyciaga ci dym z komory wprost do czopucha omijając wymiennik - fajne rozwiązanie ale tylko jak ktos ma drzwiczki zasypowe z boku
  3. Uuuu cieżki temat ci wyszedł szczególnie teraz w lutym - kociołek nie wytrzymał temperatur i pracy z lepszą efektywnością .... - co do wyboru wszystko zależy od zasobności portfela - na podajnikowca szykuj 10k + 4k obowiązkowo wkład do komina (z peletem to samo) , z zasypowców polecam mpm'a -14kw masz za 4k, ale mysle że 10kw by ci spokojnie wystarczył , ja ost zmieniłem i jestem bardzo zadowolony - ale wybór jest twój
  4. tu nie chodzi o temp spalin nawet ale o wilgotnośc peletu - a jest on wilgotny uwierz.
  5. Z perspektywy czasu widze ze najlepsza inwestycja jest docieplenie na full + potem przejscie sie z kamera termowizyjna aby wyeliminowac wszystkie slabe punkty i tylko tak jestesmy pewni ze wszystko jest profi i nie ma odpierniczonej maniany. A wbrew pozorom audyt energentyczny jest czasem tani jak barszcz A wymiane pieca mozna wtedy przelozyc na 2 plan.
  6. Nie kupuj zadnych kostek , czy orzecha w markecie bo to gniot. kup sobie z 1/2 t marcela orzecha to jest wegiel typ 33- wypróbuj go , ten wegiel ma kopyto i sprawdzi sie w GS - zasypiesz 30kg i powinno palic sie ze z 25h. To jest jedyny ratunek dla ciebie -bo musisz miec cos do bedzie sie palic dlugo a ten wegiel taki jest, Aha wegiel bierz tylko od autoryzowanego dostawcy PPG a nie od jakiegos kazia z wypizdowic malych
  7. Z palnikiem na pelet nie jest takie chop sip - bo musisz kupic wklad do komina - bo sam zwykly cegalny komin zaraz ci zgnije - tj. na scianach w pokojach zacznie wylazic ci smola z pod tynku + smród niesamowity. Wszystko zalezy ile masz kasy do wydania , jakim paliwem chcesz palic i czy nie boisz sie przerobek ?
  8. Niestety bedzie musial rozbijac jak nie przemiesza z jakims cienkim plomiennym - ale tego chyba niechce , bo znowu zacznie sie problem z zapopielaniem palnika.... Jedyna uwaga do Janosha - czysc wymiennik codziennkie - im lepiej go wyskrobiesz - tym lepiej odciera cieplo - glupia warstewka sadzy 2-3mm potrafi nieodebrac20-30;c z spalin - najlepiej widac to na termmetrze spalin jak sie wyczysci wymiennik
  9. Ja mam 170m i spalam dokładnie 20kg najtanszego słabego orzecha + troche drewna. Tylko aby tak mieć musiało minąć troche czasu (na poprawianie wykonawców) i trzeba było sporo zainwestować i bywało różnie bo czasami niektóre inwestycje nie przedłożyły sie na poprawienie komfortu cieplnego- podam przykład Początkowo dom był niby ocieplony z zew- styropianem 10 - niby....... , ale strop nie był wcale ocieplony i tu najwiecej ucieka naprawde najwiecej - gdy 2 lata temu ociepliłem strop za 2k - kładać styropian 10 + zalałem to betonem - komfort sie poprawił - przykładowo jeżeli wczesniej w pokojach na górze było 15'c to potem było juz 17'C - inwestycja tania a efekt mega pozytywny. Potem rok temu temu wymiana wymiana wszystkich okien na najnowsze 3 szybowe koszt ponad 17k... komfort wzrósl moze o 1c - moze bo tego prawie nie widac - serio. Teraz w sierpniu 2018r wymienilem piec na mpm ds za 4k i to byl dopiero strzal w 10 - niby zasypowiec w 100% a piec jest mniejszy o 1/3 niz mój stary zebiec gs 21kw daje tyle ciepla ze masarka - komfort jest zajebisty - i to nie jest zadna kryproreklama tylko moje subiektywne odczucia - nie uwierzysz ze daje sie w nim spalac 10kg wegla przez 8h a jak sie dorzuci albo przemiesza zasyp z grubymi klockami np debiny pali sie to jeszcze 2h dluzej - ale nie to jest wazne ile opalu idzie - wazne jest to ile ten piecyk jest wydajny i jak potrafi dobrze odebrac cieplo z spalanego paliwa i to ze w starym 30 letnim budynku ja mam temperatury po 22-23;c non stop a w pokoju przy scianie kominowej mam po 25-26;c constans - rekord to bylo 28C . Na starym zebcu pomimo nowych okien w domu byla czasem pizgawa temp spala po 16-17 teraz min jak temp spadla to 20;c - aha zapomnialbym 2 miesiace temu ocieplilem kominy na nieocielonym poddaszu bo przewod dymny po wymianie pieca na 5 klase zaczal zamakac..... no wlasnie- ale to jest zlikwidowany problem przez docieplenie komina. Aby to zrobic nie trzeba cudów- wystarczylo oblozyc komin welna skalna rokwoola z leroja 5cm i calosc zwiazac zwyklym sznurkiem - efekt lepszy niz wymiana okien a cena 400zl za 10 bel (2 kominy po 2.5m dl i 5m wysokie) - kominy przestaly dzialac jako chodnica - sciany w domu przy kominie przestaly byc zimne - widac róznice golym okiem ze temp w pokojach na pietrze nie spada tak szybko - bo dziala glupia izolacja za 400zl - dziala....
  10. Jest bardzo dobrze. Jakbyś miał jakieś zawirowywacze można by coś wsadzić aby na górnej półce spaliny sie jakoś rozbijały i szły na boki a nie prosto w czopuch najłatwiejszą drogą. Jaką masz temp spalin ? Jak nie masz termometry polecam z allegro - elektroniczny za niecałe 40zł albo taki do wedzarni do 350;c - mam taki i działa bdb a cena 13zł. JC mysle ze kolega ma uzasadnione podejrzenia że jak wsypie wiecej to sie sklei i stanie i dlatego nie sypie na full.
  11. Kolego istna masakra jest z tym piecem . Holz gas to dla ciebie była by najlepsza sprawa bo masz ciągle dostęp do paliwa. Minusem jest to ze trzeba bawić sie z murowaniem popielnika - u ciebie pewnie bedzie troche wiecej problemów bo masz wlot spalin do wymiennika blisko drzwiczek zasypowych i trzeba by sie bawić z wiszącą nad wymiennikiem scianą...... Ale zobacz na tę przeróbkę tego - i na 41 sekunde filmu - - ten efekt jest wart każdej pracy włozonej w piec.
  12. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Można ale jeżeli masz na strychu /podaszu nieocieplony kawałek komina musisz go ocieplic musowo inaczej zacznie zamakać - u mnie taki problem wystąpił w listopadzie i musialem na szybko ocieplić go wełną skalną Rockwoola - takie prostokąty 5cm gr i całośc obwiązałem sznurkiem i jak narazie problem ustał + trzymam na czopuchu temp spalin min 150'c. Ogólnie pomogło + dom mniej sie teraz wychadza.
  13. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    slawol7575 Dla twojego domu najbardziej optymalny byłby kociołek 5-7kw , tylko takich juz nie produkują - wiec pozostaje ci 10 + blacha zmniejszająca ruszt - ale spokojnie to daje rade.
  14. tak btw - ty nawet nie zrobiłeś palnika - tylko sciane z szamotu z dziurą na dole...
  15. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moim zdaniem 10kw spokojnie obsłuzy ci dom - aż nadto
  16. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    mozesz wkleić kilka foto jak to wyglada z bliska ?
  17. to bardzo dobry argument - chyba jednak wart podkreślenia . Bezpieczenstwo jest ważniejsze niż jakis tam głupi kawał zelas nie masz racji - dobrze poprowadzone pw przed wejsciem do palnika działa super i to za wogóle staje sie niepotrzebne. jednak skonstuować coś takiego aby działało na stałych parametrach nie jest takie chop siup. Najlepiej aby gazy palne z komory spalania mieszały sie w dobrych proporcjach z czystym powietrzem - wtedy efekt jest taki jak w palniku acytelynowym gdy okrecisz mu tlen. U nas w temacie MPm chłopaki budują podawnie pw przed palnikiem , bo podawanie pw za to juz fabrycznie mamy...
  18. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na drewnie najlepiej zasłonic wiekszość rusztu przy palniku - tak powiedzmy 2/3 cegiełkami szamotowymi - wystarczy je pokłasc luźno a zostawic szczeline po bokach aby popiół wpadał do popielnika. Choc na drewnie i przy wyłożonym ruszcie szamotem popiołu jest tyle co nic. Szamot poprawia spalanie bo żar nie jest wychładzany od dołu- tutaj lepiej podawać pp środkowymi a dolne mogą byc zamkniete na amen i pali sie bardzo git- zero zawieszania sie i płomien czasami jest niebieski jak na gazie. PW otwarte max Tutaj szamot jak izolator chroni ruszt przed zbyt mocnym rozrzaniem + działa jako dodatkowy podgrzewacz żaru - za 1 zamachem spełnia 2 dobre funkcje.
  19. grubą szmotkę ? scinasz ją od góry aby nie klinowała wegla ?
  20. Metodą prób i błędów nawet mozna by powiekszyć otwory w rozetce aby i tak ustawić tamtędy przepływ powietrza przez stała szczelinę aby wysterować w miare ciągłą moc pieca (bez wachan temp) za pomocą rozetki, a w razie wystąpienia ew wachań - te sterować miarkownikiem . Podawanie PP przez zasyp w dolniaku daje fajne efekty bo powietrze lepiej sie miesza z dymem.( widze to u siebie w otworze rewizyjnym) - jednak z tą Sośnicą bedą boje bo to cieżki wegiel do spalania - ja w swoim piecu mimo fabrycznego palnika i certyfikatu 5klasy myśle że też miałbym z nim niezłe problemy. Z dziurka z okienkiem rewizyjnym w ścianie to bdb pomysł - wart zastosowania aby idealnie dostosować parametry spalania.
  21. Te rury wezyra nic nie dają lepsza jak jest rozetka w drzwiach zasypowych wtedy nigdy nie bedzie zarastać zasyp bo powietrze z dymem jest tam non stop zasyssane i nie ma co sie kumulować
  22. Co do komina też tak miałem jak ty- ale kupiłem w leroju wełne skalną rockwoola takie płyty gr 5cm poobkładałem tak komin i poskrecałem sznurkiem - efekt cudny -w domu cieplej i komin przestał wilgotniec. Co do Palnika - fajny efekt - jc zauważyłem że im wiecej jest szamotu w drodze poziomej płomienia tym lepiej sie dopala- szamot pionowo to juz za bardzo daje taki sam efekt bo płomien tak jakby szybko ucieka i niezdąży sie dobrze nagrzać do szamotu. Tylko dostawianie dodatkowej scianki przed samym palnikiem rodzi problem z możliwością zawieszania sie wegla., Janosh - tak apropos - zrobiłeś palnik za scianą czy dalej jest sama sciana?
  23. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Szczerze daj se dupie siana. To już sie zrobiło nudne takie najeźdzanie - od 50 stron jak małe dzieci , choc obydwoje jestescie pewnie stare byki a nie gimbaza. Kolego Piecuch - masz gdzieś wymiary tej płytki którą kładziesz z góry na palnik wirowy ? Wiem że to wklejałeś gdzies ale mi umkło - możesz wrzucic jeszcze raz. O 9 rano pół wiaderka drewna + 10kg czarnej substancji, potem o 17 jakieś cwierć wiaderka - - grube klocki po bokach a wew znowu 10kg. i tak sie jara do 3 w nocy. W domu 23, w 2 pokojach przy scianie kominowej cieplej z czego w jednym na pietrze wczoraj było +28 - w t-shirt 'cie nie dało sie wytrzymać :)
  24. Z tym naprawde nie ma żartów - sprawdz go jak najpredzej. Kup jakąś szczorkę i go przeczyść od góry albo wezwij kominiarza. Pytanie - masz jakiś odcinek komina nieocieplony na strychu ? Stary jest twój dom ? Dolniak przy rozwalającym sie kominie może jeszcze pogorszyć sprawę, jak twój komin zaczyna sie rozpadać, lub pękać... Ja początkiem zimny przeżyłem lekkie schizy jak komin zaczał mi zamakać po wymianie pieca na bardziej efektywny, ale juz problem ogarniety. Zawirowywacze sobie daruj to jeszcze nie ten etap konstrukcji , za bardzo tłumią ciąg jeżeli masz szyber w czopuchu to wystarczy narazie.
  25. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A jaki masz zbiornik CWU? U mnie jest 120L i myślę ile drewna musiałbym zużyć żeby podgrzać wodę do 70 stopni? Też tak mam zrobione - tyle że zbiornik mam 140l co wystarcza na nagrzanie go do ok 60;c - idzie na to 1 wiaderko metalowe tylko takie lekko wieksze - ważone mieści 14kg wegla,, drewna nie ważyłem ale bedzie to powiedzmy ok 10kg.
