24
Treść opublikowana przez mikkei
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
mikkei odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
tak btw - ty nawet nie zrobiłeś palnika - tylko sciane z szamotu z dziurą na dole...- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Moim zdaniem 10kw spokojnie obsłuzy ci dom - aż nadto
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
mozesz wkleić kilka foto jak to wyglada z bliska ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na drewnie najlepiej zasłonic wiekszość rusztu przy palniku - tak powiedzmy 2/3 cegiełkami szamotowymi - wystarczy je pokłasc luźno a zostawic szczeline po bokach aby popiół wpadał do popielnika. Choc na drewnie i przy wyłożonym ruszcie szamotem popiołu jest tyle co nic. Szamot poprawia spalanie bo żar nie jest wychładzany od dołu- tutaj lepiej podawać pp środkowymi a dolne mogą byc zamkniete na amen i pali sie bardzo git- zero zawieszania sie i płomien czasami jest niebieski jak na gazie. PW otwarte max Tutaj szamot jak izolator chroni ruszt przed zbyt mocnym rozrzaniem + działa jako dodatkowy podgrzewacz żaru - za 1 zamachem spełnia 2 dobre funkcje.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szczerze daj se dupie siana. To już sie zrobiło nudne takie najeźdzanie - od 50 stron jak małe dzieci , choc obydwoje jestescie pewnie stare byki a nie gimbaza. Kolego Piecuch - masz gdzieś wymiary tej płytki którą kładziesz z góry na palnik wirowy ? Wiem że to wklejałeś gdzies ale mi umkło - możesz wrzucic jeszcze raz. O 9 rano pół wiaderka drewna + 10kg czarnej substancji, potem o 17 jakieś cwierć wiaderka - - grube klocki po bokach a wew znowu 10kg. i tak sie jara do 3 w nocy. W domu 23, w 2 pokojach przy scianie kominowej cieplej z czego w jednym na pietrze wczoraj było +28 - w t-shirt 'cie nie dało sie wytrzymać :)
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jaki masz zbiornik CWU? U mnie jest 120L i myślę ile drewna musiałbym zużyć żeby podgrzać wodę do 70 stopni? Też tak mam zrobione - tyle że zbiornik mam 140l co wystarcza na nagrzanie go do ok 60;c - idzie na to 1 wiaderko metalowe tylko takie lekko wieksze - ważone mieści 14kg wegla,, drewna nie ważyłem ale bedzie to powiedzmy ok 10kg.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch po twoich fotach wcale nie widze lepszego spalania przez te niby mody z przegroda...
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie przejmuj sie - w startm gs tez miałem na srodku zasilanie i był bulgot ale przez 23 lata nic nie wybuchlo a tylko czasami denerwowało.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
z ktorego roku masz kocioł? sam prodecent mi mówił kiedy kupowalem mój ze w 1 modelach - gdy rura zasilania był centralnie na srodku - czasami mogło miejscowo podgtowywac kocioł ale tylko przy ostrym hajcowaniu . W nowych modelach - zasilanie z tyłu nie ma tego zjawiska - bynajmniej u mnie;
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wymyśliłeś przedpotopowy EGR :) ale jak by to działało może byc efekt ciekawy. Tylko czasami moze byc tak ze spaliny bedziesz miał dopalone w fabrycznym palniku- nie mówie że zawsze ale w wiekszoći czasu to występuję i ten wynalazek troche nie ma sensu....
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam kocioł z 2018r i nie ma tego ,a bylem w fabryce i widziałem w żadnym nowym juz tego nie ma bo mówili to nic nie dawało a tylko denerwowało ludzi
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bez przesady- na słabym weglu - nic sie nie wiesza , nie skleja i nie smołuje.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mam taki - sonda ma 6 cm i siega spokojnie prawie do połowy czopucha , w mpm spokojnie ogarnia temperatury no i koszt 13zł nowy
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie polecam podawać pp środkowymi - z obawy o stan rusztu - nie jest wtedy chłodzony przepływem powietrza od dołu i na wegli łatwo go stopic mimo że jest gruby. A co do srodkowych - nie wiem czy wiesz ale można jest zamieniać z popielnkiem - góra na dół - wszystko pasuje p&p i masz wtedy super sterowanie na drewnie. Kolego Maronka - poleć temu koledze raczej mniejszy piecyk - bo wszyscy wiemy że przewymiarowany piec to zło wcielone. - tylko niech to dobrze obliczy to jest idealne paliwo - ruski - słaby i mało popiołu. musze gdzies dorwać Sibugola orzecha - to ma 3% popiołu - gdzieki czemu mozna palić non stop.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kamil81- jeżeli masz wkład w kominie - zamontuj sobie RCK firmy darco - uspokoi ci sie kocioł przy wichurach i to bardzo + na drewnie lepsze jest wyłożenie rusztu przy samym palniku cienkim 2cm szamotem choć widze ze masz blache - ale ja jak zamiast takiej blachy wyłożylem 2/3 rusztu takimi cegiełkami szamotowymi to zaczelo sie palić jeszcze lepiej na drewnie. aha 2 sprawa - zapodawaj powietrze przez drzwiczki srodkowe- na drewnie takie podawanie jest jeszcze lepsze niż przez popielnik (ale to tylko jak palisz 100% drewno)
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
raz paliłem ciągle 2.5 doby i nic sie nie działo złego, niemam bufora - non stop temp 65. Wiec niestrasz ludzie że to jakiś kosmos i że sie nie da. Pale bez bufora i też jestem zadowolony - nieważne czy chodzi na drewnie czy na weglu (choć na weglu jest bardziej bezobługowy- po zasypaniu 30kg zapominasz o nim na całą dobe - wiec wynik identyko jak podajnikowce Hamis - moja po 2 miesiącach na weglu tez sie powyginała - moim skromym zdaniem nie ma co kupować nowej - ale trzeba wyciąć ten kawałek gdzie żar styka sie bezpośrednio z blachą - tj. na samym dole - wyciąc to flexem i wspawać grubą 10mm blache i bedzie spokój na lata.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
na mokrym drewnie to standard - przesusz drewno i powinno to troche ustac - ważniejszy jest wymiennik - jest w miare czysty ?
- 152 odpowiedzi
- kocioł dolnego spalania
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Brzoza posiada w sobie bardzo dużo wilgoci - gdy przykładowo przywieziesz sobie grube metry z brzozy - obowiązkowo trzeba je przełupać na pół - inaczej wilgoć z nich nie wyjdzie bo kora jest bardzo szczelna i takie drewno prędzej sparcieje niż przeschnie.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rano tzn o której ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sorry ale pierdoły opowiadasz - do retorty nie trzeba nic przerabiać , gdzie temp spalin sa po 70-80C non stop. czyli wkład musi być inaczej komin ci zgnije w 2 miesiące
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego blindmen - napisz prosze coś o tym urządzeniu do rusztowania/ Jakich podzespołów użyłeś silnik itp. ? czym to zasilasz ? jakiś akumulator czy zasilacz ? No i prosiłbym o kilka fotek z bliska. Z góry dziękuje. Ah przydało by mi sie takie cos bo jak wczoraj zacząłem palić non stop - na słabym weglu -Sobieskim sie strasznie zapopiela palnik po 1.5 doby palenia. Kolego wodzisz - ja też bym nie zamienił - komfort obsługi przy górnych drzwiach załadunkowych i drewnie jest fajny i pali sie dłuzej wsad, No i jest ekonomiczniejszy - to widać a dymu z komina niet :)
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nawet przy zdrowym i dużym kominie z palenie z zawirowywaczami to meka - paliłem kiedys z jednym i była masakra - nie chce sobie wyobrażać jak jest z dwoma... JC dobrze skojarzyłeś ze otwarcie klapki ma duży wpływ na temp spalin. Ale ja osobiscie mam złe doświadczenia z miarkownikami mechanicznymi - zawsze robiły jakieś cuda albo zbyt zbijały temp albo wogóle nie mogły dojść do zadanej i ją stabilnie utrzymać - a wachania były zawsze duże. Ja mam Kepasa - jest niby 4położenia klapki: otwarcie 100% 50% i 25% oraz zamkniecie - powiem tak nie chce tego niewiadomo jak zachwalać bo przydało by sie troche inne sterownie przy rozpalaniu ale jedy dobrze. Apropos - jc u mnie dolna klapka jest zawsze uchylona na min: 7-8mm powoduje to stan stabilizacji - kiedy temp ustawie na 65"C a miarkownik niby zamknie klapke do pozycja "Zamknieta" - wtedy kiedy na piecu jest temp zadana osiągnieta to mimo tego klapka jest dalej uchylona - co u mnie zapobiega nadmiernemu właczaniu sie i wyłaczaniu miarkonika - w takim stanie temp spalin mam 150 i z racji tego że mam dużo wody w instalacji to temp na piecu nie podstoczy mi wiecej niż 2;C w góre - z reguły jest to 1 lub 1.5' C i tak potrafi sie Kepas nie uruchamiać wcale np przez 2-3 h. bo jest w tej jakby stabilizacji.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałem taki deflektor samoróbkę w moim starym zebcu - zaznaczyłem na rysunku - na czerwono - to blacha stalowa gruba ok 10mm . (mimo że rozgrzewała sie do czerwoności nie była zwichrowana) + kawałki druta żebrówki wygiete w takie uchyty aby zakładać to za wymiennik. A to na żółto to uchwyt z druta żebrówki do wyciągania tego np przy rozpalaniu albo dokładaniu opału - z reguły wkładałem tam debową gałaź i dawało to rade wyciągać. Drut sie wypalał - ale starczał na 1.5 sezonu grzania. Z tym deflektorem temp spalin miałem ok 20-30'c mniejszą niż bez niego - także efekt przynosił.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
W norwegii praca przy drewnie na opał jest traktowana jako odpoczynek i hobby . - jeden gość napisał o tym nawet ksiązke. Ja tam lubie pracę przy drewnie - darmowa siłka - ale mając dobrą siekiere do łupania Cellfasta robota idzie jak złoto. tak brw musze wykomninować jakieś napowietrzanie palnika od strony komory zasypowej - jeżeli mam tam drewno i otwór nie jest zatkany żarem typowo z wegla - spala sie czasem idealnie na niebiesko - ale jak tylko zar weglowy wyprze żar z drewna - płomien robi sie żółtawy... coś trzeba wykombinować .... zrobił ktoś z was ten patent z cegiełką przez przegrodą ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy drewnie w 100% wyłóż sobie ruszt szamotem + zmien drzwiczki srodkowe daj je na dół, a te dolne z klapką od miarkownia daj do środka i całośc podepnij pod miarkonik - tak sie o wiele lepiej spala na drewnie. Ja na drewnie otwieram też PW na max- i po tych wszystkich modach płomien w palniku wirowym jest niebieski. - ale uwaga to są tylko ustawienia do drewna
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
