1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Nie wiem nie znam się zarobiony jestem🤣. A tak na poważnie proponuje odszukać instrukcje będzie wiarygodnie albo telefon do producenta. Niestety aż tak akurat tego ustrojstwa nie znam.
  2. Z tego co widać zawór otwiera się kiedy dostaje napięcie a zamyka sprężyna. Ten wystający element to dźwignia sprężyny. Zdejmij obudowę i zobacz czy przy załączonym chodzi silniczek który utrzymuje napięcie sprężyny. Bo sprężyna raczej nie spadła. Takie silniczki widziałem na allegro jakiś czas temu. Miałem podobny przypadek- padł silniczek. https://allegro.pl/oferta/silniczek-zaworu-trojdroznego-15834068446
  3. To co zaznaczyłeś kółkiem może być dopuszczeniem wody do instalacji. A listwy tak jak piszesz jedna zasilanie druga powrót z podłogówki. Ta instalacja wygląda mi na zwykłą instalację do kotła zasypowego z " doklejona" w późniejszym okresie podłogówką.
  4. Pompa cwu to pompa podłogówki, a pompa c.o. jest również pompa cwu.
  5. Nie ma sensu, pomyliłeś pompy, kierunki przepływu - patrz zawór 3d .
  6. Sens ma to ci pisałem. Siądź w kotłowni i popatrz na instalację, przeanalizuj obiegi wody na c.o i na cwu. Jak myślisz kiedy pompa cwu się wyłączy pompa c.o. ciągnie tylko wodę z kotła ? Popatrz dobrze. Chyba nie muszę ci tego rysować.
  7. Tak czytam, czytam i tak się zastanawiam co ma wspólnego czujnik temperatury do podbierania wody z bojlera. No bez jaj panowie przestańcie mącić w głowie człowiekowi.
  8. 1mps
    Szukam fachowca
    Rezystor i kondensator do wymiany. https://youtu.be/XXSbrAP4-SM?si=reJyJSDcRdrh46tI To w sterownikach Tech częstą przyczyną.
  9. Rozumiem że ta rura w dół to jest dopuszczenie wody do instalacji ? Jak się chcesz męczyć do wiosny nie widzę przeszkód nikt za ciebie nie podejmie decyzji.
  10. No nie ma i to jest przyczyną. Teraz musisz przesunąć to połączenie z trójnikiem w lewo i zrobić miejsce na zawór zwrotny. Chyba że znajdziesz taki zawór kulowy ze zintegrowanym zaworem zwrotnym i wstawisz go w miejsce tego zwykłego zaworu przed bojlerem. https://allegro.pl/oferta/zawor-kulowy-z-zaworem-zwrotnym-ballstop-caleffi-3-4-cala-16004958861
  11. Na tych zdjęciach nic nie widać, przyczyną może być brak zaworu zwrotnego przed bojlerem, chyba że jest pod tą szara pianka przy zaworze bojlera, przynajmniej powinien być w tym miejscu. A jak jest i da takie objawy to może być uszkodzony.
  12. Fajkowy jak widać na zdjęciu. PiD też ma swoje parametry i można je zmienić tylko zastanawia jedna rzecz jak działa ten PiD w tym sterowniku skoro nie ma czujnika spalin.
  13. Czas otwarcia 120s to czas całkowitego otwarcia zaworu. Natomiast to o czym piszę to czas reakcji zaworu po przekroczeniu lub spadku temperatury poniżej lub powyżej zadanej. Powinien być jeszcze skok jednostkowy otwarcia zaworu tj o ile procentowo ma się uchylić po przekroczeniu czasu. Nie znam dokładnie tego sterownika ale może to cię naprowadzi. Być może te wartości posiadają inną nazwę.
  14. Jest coś takiego jak kontrola temperatury dot siłownika. Z reguły fabryczne to 30s. A jak go jeszcze skróciłeś to jeszcze większe wąchania zresztą widać to na filmiku. Ciężko pojąć , no niestety nie ty pierwszy i ostatni. Jest to zbyt krótki czas w efekcie czego siłownik chodzi w lewo i w prawo. Ustaw ten czas na co najmniej 50-60 sek. i będzie ok.
  15. Spadek o 0.5 °C już w mieszkaniu jest odczuwalny, więc raczej ponizej. A czy tech się pogubił nie wiem ST 280 posiada wybór więc może wystarczy przestawić ze standartowego na pellet.
  16. Histereza 0.9 to sporo ale coś mi się wydaje że całą robotę robi obniżenie pokojówki. Ustaw na 0 i sprawdzisz.
  17. To teraz w tym układzie zwiększ moc pompy kotłowej. Pasowało by jeszcze sprawdzić zawory z sitkiem przed pompami bo mogą być zapchane.
  18. Może w tym temacie znajdziesz.
  19. Piec wyczyszczony a palnik ?
  20. I to jest dobry kierunek. Skoro piszesz " że tak się nie dzieje" to przyczyn szukaj w sterowniku i czujnikach a nie w instalacji.
  21. Ja to widzę inaczej pompa powrotu na 2 podłoga 1. Przecież pompa powrotu ciągnie nie tylko z kotła ale i z powrotu więc nie. powinno być problemu z przepływami. Całość po dogrzanie powinna się ustabilizować.
  22. A na jakim biegu pracuje pompa powrotu, jaka to pompa.
