1mps
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Dobrze , czyli jak ? Położenie zwierciadła- pion? poziom ? Przy ustawieniu siłownika dokładnie w połowie zakresu. Położenie rączki wskazuje że zawór jest całkowicie otwarty a nie jest więc twoja pewność w tym zakresie jest wątpliwa. Więc dobrze ogarnij ten temat . Siłownik powinien być w poziomie- jest w pionie. Przy ustawieniu tak jak pisałem wyżej rączka też powinna być w pionie a dziubek na tabliczce powinien wskazywać połowę pomiędzy oznaczeniami niebieskie- czerwone. To tego służy praca ręczna na silowniku- ten wyłącznik.
  2. Na pierwszy rzut oka źle zamontowany siłownik zaworu 4d a tym samym zawór może być przestawiony o 90 st. Druga rzecz to chyba już standard w instalacjach 4d- brak pompy na powrocie.
  3. Poczytaj w tym temacie może znajdziesz to czego szukasz. Albo tu, zwróć uwagę na tabliczkę z oznaczeniami. zawory-pl01r0206 (1).pdf Instrukcja.
  4. Nie jest lepiej a dobrze, tak ma być.
  5. Sterownik nie posiada algorytmu PID więc zakładanie tego czujnika mija się z celem . Radził bym przed zakupem kontakt z serwisem TECHa.
  6. Współczynniki podawania i wentylatora służą do korekty nadmuchu i dawkowania wegla. Właściwe parametry pracy dawki, przerwy, wentylator roboczy,obroty dmuchawy masz w menu serwis, zabezpieczone kodem . Z reguły tech dawał kod 5162 ale nie wiem jak to u sasa, może być też 7785.
  7. W tym temacie był omawiany. To zwykły szajs.
  8. 1mps odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    To nie siłownik, problemu szukaj w sterowniku kotła. Tam gdzie jest ustawienie zaworu. Być może jest włączona o grona powrotu i siłownik zamyka zawór aby dogrzać powrót. Może być też zmieniony kierunek pracy zamiast otwierać zamyka. W tym przypadku wystarczy zamienić kable na stykach przyłącza.
  9. @orzelnik mam eko egas 17kw to nic nie mówi ważna jest instalacja. Napisz o instalacji, może coś podpowiem, najlepiej na priv
  10. Jaka to retora- podajnik, ekoenergia ? Bo widzę że ten kocioł już parę lat ma chociażby po dmuchawie. Na zwykłym hallotronie bez przepływomierza.
  11. Ja też chwilowo palę pieklorzem z pgg , jest kamień ale takich widoków jak u ciebie nie widziałem nigdy. Jakie dodatkowe drzwiczki ??? Może o ruszt ci chodzi. Z tym paleniem drzewem w pid... weź mnie nie osłabiaj🤦
  12. Przynajmniej ten kamień wypalony nie jak na poprzednim obrazku. Nie wiem ile jeszcze zgromadziłeś tego super opału, jak zmienisz na coś co bardziej przypomina węgiel powinno być lepiej.
  13. Nabyłem "Grudnia" ale wcześniej przetestowałem i jestem b.zadowolony. Jest z Kazachstanu ale to górna półka wbrew temu jakie posiada opinie węgiel z tego kraju.
  14. Współczuję... Podziękuj tej osobie która wybrała piec tej mocy.Mozliwe że da się z tym coś zrobić. Pisz na priv opisz instalację.
  15. Prostopadle fot.2 W położeniu tym powinno być 5. Otwarcie w prawo zamknięcie w lewo.
  16. No trochę się myślisz. 6 wiersz od góry - wymagany ciąg spalin MPa/Pa Mój regulator zamontowany pod czopuchem ale można i nad są też inne do montażu na czopuchu. https://youtube.com/shorts/n1V-9rEGXh4?si=lWleRfIJI0anP-E8
  17. DTR - dokumentacja techniczno rozruchowa kotła. RCK regulator ciągu kominowego.
  18. Tego nie wie nikt... skąd wiadomo jakie są ustawienia. Instrukcja w rękę i sprawdzenie wszystkich parametrów, chyba najrozsądniejsze rozwiązanie... jak na początek. Może to cię zainteresuje a jak poszukaj na YT
  19. Ładne palenisko się zrobiło i o to chodziło. To że się pali cały czas to już zależy od ciągu kominowego i jaka dawka jest podawana w podtrzymaniu. Aby ciąg kominowy był odpowiedni zgodny z DTR kotła proponuje montaż RCK.
  20. Tak patrzę teraz na wcześniejsze zdjęcia i czegoś nie rozumiem. Są 3 pompy, cyrkulacyjna, za zaworem temperaturowym 3 drogowym to rozumiem że podłogówka. I trzecia z tzw obejściem i zaworem różnicowym - co ona zasila ? bojler ? Potem jest trójnik i ciepła wodą idzie w dół, gdzie do pieca dogrzewając powrót cze jeszcze inny myk?
  21. Zwiększyć moc. Można na 2 sposoby albo zmniejszamy przerwę albo zwiększamy dawkę.
  22. Sprzęgło z grupami pompowymi a nie zawór 4 d.🤦. Jest pompa na powrocie i zawór temperaturowy- ile stopni. Wygląda wszystko w porządku. W czasie postoju wszystkie pompy nie pracują ? Tu pewnie zachodzi kwestia ustawień więc najlepiej by było żeby wypowiedział się ktoś kto zna ten sterownik a jak nie pozostaje serwis. Być może taki spadek temperatury następuje kiedy włączy się również pompa bojlera.
