1mps
    1493
    10
Treść opublikowana przez 1mps
  1. No to spaliny w ręcznych mamy wyjaśnione nie jest źle, węgiel swoją kaloryczność ma ! Proponuję współczynnik 1:6 czyli 5 s przerwa 30 i wentylator 26 być może ciut mniej albo ciut więcej w zależności od płomienia tak aby nie był za czerwony i końcówki nie smoliły. No wiem ile stoi w podtrzymaniu i czy w ogóle stoi ale 15 s to za dużo można dać 2 s. co 10 min. To po pierwsze ale po drugie wydaje mi się że problem leży gdzie indziej a mianowicie w temperaturze powrotu. Jaka jest jego temperatura i jak jest zapewniony przez instalację. Czy posiadasz do tego sterownik pokojowy. Wchodząc w serwis pid nic nie popsujesz i nic nie stracisz. Jeżeli są dawki fabryczne może być problem chyba że instalator ustawiał po swojemu. W tym temacie jest wiele pytań. W miarę możliwości mogę coś doradzić bo korzystam z tego samego typu sterownika no ale wolał bym inna porę dnia. Pozdrawiam
  2. Witam jakie są ustawienia PID, że zdjęcia widać że pracują wszystkie 4 pompy więc nie dziwię się że wolno dochodzi do zadanej temperatury. Problemu trzeba szukać w ustawieniach- są fabryczne czy było coś grzebane i ile bo ten sterownik lubi zapamiętywać różne ustawienia a potem same problemy. Wymagany reset. Jaka jest temperatura spalin przy ustawieniach ręcznych podczas pracy czyżby tylko 100 st. Jeżeli tak to znaczy za dużo powietrza które gasi podawany węgiel stąd niedopałki lub sam węgiel jest do bani, jakieś parametry posiada?
  3. Ostatnie zdjęcie- palnik i płomień super. Przed startem trochę gorzej, zrobił się mały lej i teraz pytanie czy dmuchawa posiada ruchomą klapkę jeżeli nie można dorobić, prosta sprawa, będzie w podtrzymaniu mniej wypalało. Druga sprawa jak ostatecznie ustawiłeś parametry podtrzymania bo tu może być problem ile piec stoi w podtrzymaniu.?
  4. Generalnie jak rozmawiałem z fachowcami twierdzą, że przesłona służy do precyzyjnego dobrania nadmuchu wtedy gdy nie można go ustalić za pomocą nastaw w sterowniku tj gdy przykładowo pomiędzy 1%a 2% występuje zbyt duża różnica ma to sens ale mnie jakoś nie przekonuje.
  5. No właśnie, zdania są podzielone dlatego każdy w praktyce będzie miał inne zdanie. Jednym słowem jak nie spróbujesz nie będziesz wiedział. Co innego widzieć na zdjęciu a co innego oceniać na żywo.
  6. Co Z Tą Przesłoną Na Wentylatorze? dodany przez zdz79, 5 Styczeń 2013 w Kotły z podajnikiem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14284-co-z-tą-przesłoną-na-wentylatorze/ Tu masz temat w którym znajdziesz odpowiedzi na nurtujące cię pytania.
  7. Patrząc na ten płomień widzę, że jezcze sporo testów przed tobą. Końcówka palnika tak jak by mialowe niedopały. Tak się robi przy zbyt ostrym strumieniu, poprostu drobiny węglowe są wydmuchiwane. Tak się dzieje wokół całego palnika węgiel nie jest rozrzażany a wręcz gaszony strumieniem powietrza. Wolny strumień powietrza-pali na całej powierzchni szybki-pali na środku a po bokach gasi. Druga sprawa piszesz, że otwieranie przysłony dmuchawy powoduje zmniejszenie jej obrotów, co w/g mnie nie jest prawdą. Przecież ten sterownik nie ma modulacji obrotów i są one stałe, doznajesz poprostu omamów słuchowych. Nie zmniejszenie obrotów a zmniejszenie ciśnienia i odwrotnie zasłaniając zwiększasz ciśnienie co by się zgadzała patrząc na płomień i palnik na ostatnim zdjęciu. Na twoim miejscu zdjął bym tą przesłone całkowicie i regulował obrotami na sterowniku pisałem o tym wcześniej, przcież zamiast dawać 22% możesz dać 27%. Jak już to wszystko przetestujesz a efekty będą mizerne zastanowił bym się nad wymianą korony na taką z wierconymi otworami. Piasłem o tym dość dawno na jedmym z postów możesz odszukać. Jężeli palnik ma jeszcze gwarancję będzie gratis jeżeli nie koszt około 180-200 złotych.
  8. To że piec stoi w podtrzymaniu wcale nie oznacza że będziesz miał oszczędności , śmiem twierdzić że wręcz odwrotnie więc na początek zastosuj dawki w podtrzymaniu o których pisałem wcześniej a puźniej zastosuj fabryczne będziesz miał porównanie i będzie się można wtedy do tego odnieść. Z tym kopczykiem na palniku bym nie przesadzał ponieważ w palniku ekoenergii żar usytuowany jest nisko ( korona z nacięciami) chyba że masz zmienioną koronę z wierconymi otworami. Generalnie więcej na palniku w podtrzymaniu stoi dłużej piec się wychładza i puźniej pracuje dłużej, wiem ktoś powie, że od tego jest histereza, prawda tylko teoretycznie, wszystko zależy od wykonanej instalacji.
  9. No właśnie tak podejrzewałem. Malutki w momencie startu czyli dość długo stoi w podtrzymaniu tak ?
  10. Fajny płomień, spokojny i taki ma być, ale wydaje mi się dość wysoki. Spróbój zwiększyć przerwę do 35 jak wcześniej pisałem czyli 1:5. A tak w ogóle jaki to jest piec ? Jakie osmolenia w piecu na tych nastawach i jak wygląda popiół. Są zmiany na lepsze ?
  11. Michał Co do czyszczenia palnika, powinieneś to zrobić przynajmniej raz przed sezonem. Jak to zrobić wrzuć hasło na Youtube i będziesz miał wszystko jak na dłoni. Ściągasz koronę czyscisz kanały dolotowe pod koroną i samą koronę montujesz na silikon kominkowy i tyle. Co do przesłony masz potwierdzenie we wpisie Tomek. 70 Wat to max dmuchawy dla takiego pieca. Producent kotła włożył taka mocna dmuchawę bo chyba otrzymał większą partię za darmo z daru dla powodzian i aby ograniczyć moc dołożył przesłonę. A klient niech się męczy.
  12. Na wszystkie te pytania uzyskasz odpowiedź w trakcie, nie będę się wypowiadał bo to może zależeć od wielu czynników. Co do podtrzymania nie wiem jakie są fabryczne nastawny ale ja stosuję min. tj 1 s co 3 min przednich co 7 min wentylator 30 . Długi postój w podtrzymaniu nie jest wskazany. Jeżeli kopczyk w czasie pracy będzie za niski zmniejsz przerwę.
  13. za duże dawki i za dużo powietrza, proponuję 7 przerwa 35 nadmuch 23-27 ale to samemu trzeba zaobserowwać jaki jest płomień a najlepiej przesłonę na full i dopiero regulować obrotami dmuchawy. Bartex Silver używam i też pojawiają się spieki ale to przy tym węglu nomalne- nie piszą tego nigdzie ale jego spiekalność to RI-15, Gold RI-20.
  14. DTR kotła. 50 stopni Celsjusza
  15. Przy włączonej ochronie powrotu jest ona priorytetem do pieca a nie ogrzewanie domu, to po pierwsze, po drugie bardziej poszukał bym przyczyn w wykonanej instalacji. jaki zastosowano zawór 3 czy 4 drogowy ? ubiegł mnie we wpisie kolega"gersik" ale w pełni się z nim zgadzam.
  16. Nie ma takiej opcji, tak ma być. Tylko w dwustanie (ustawienia ręczne) można zmieniać histerezę cwu i co. W pid tylko cwu.
  17. Wojteksol Można, fabrycznie najmniejsza temperatura palenia w pid jest ustawiona na 53 st. Jeżeli dawki paliwa są za duże lub zapotrzebowanie na ciepło niskie kocioł przebija o 5 st i wchodzi w nadzór. To po pierwsze po drugie można wejść w menu serwis i zmienić min temperaturę na 50 wtedy po przebiciu będzie 55 i teraz pytanie po co ? Nie jest to zalecane między innymi z uwagi na temperaturę wody na powrocie. Jeżeli ustawione jest na 60 i przebija do 62 to moim zdaniem jest bardzo dobrze. Są inne sposoby regulacji temperatury w mieszkaniu ale to już zależy od wykonanej instalacji.
  18. Wojteksol Nie ustawia się.Nie ma to żadnego znaczenia przy paleniu w PID.
  19. No to super, wreszcie chwila spokoju, i jak mówią najstarsi górale do następnego razu. Pozdrawiam.
  20. Podaj nr telefonu Chyba będzie prościej i szybciej.
  21. Wszystko nie to !!! 5162 wybór paliwa groszek gruby i ukażą się właściwe parametry.
  22. No właśnie tak myślałem, współczynnik wentylatora i podawania na "0" to po pierwsze. Wejdź w menu serwis i sprawdź parametry podawania, przerwy, wentylatora roboczego i obrotów dmuchawy i pogadamy. Kody do serwisu znasz ?
  23. Konik Wygląda nieźle, ustawienia fabryczne czy coś zmieniłeś ?
  24. Witam, faktycznie podejrzenie padło na sterownik pokojowy w niektórych przypadkach może tak być... ale dziwię się że nikt nie mówi o parametrach ustawień. Tu jest problem więc kolego podaj te parametry i będzie można coś powiedzieć. Przecież temperatura spalin nie bierze się z nikąd. Na palniku fura temperatura spalin rośnie więc sterownik zmniejsza nadmuch przecież to logiczne. Nikt nie pali na ustawieniach fabrycznych bo one są do max mocy kotła. Żadne wyłączanie sterownika pokojowego . Temperatura spalin powinna wachać się w granicach 90 do 130 ale wtedy gdy chodzi pełną parą. Przecież to jest grzanie komina a nie kotła. Podaj parametry ustawień. Pozdrawiam.
  25. Pisałem pierwszy STW79HAWKA on jest dedykowany do dmuchawy z "turbinką" Tu masz porównanie prędkości dmuchaw w zależności od dmuchawy z hallotronem i dmuchawy z turbinką- przepływ.
