1mps
    1436
    8
Treść opublikowana przez 1mps
  1. Trudno mi się odnieść nie znając fabrycznych ale kiedyś testowałem podobne co prawda inny piec i sterownik ale też tech więc zasady jak we wszystkich TECHach podobne. Powiem tak w większości fabryczne się sprawdzają ale drobne korekty muszą być.
  2. Ooo, współczuję czyli mamy dużego smoka. Podziękuj temu kto cię wsadził na tego konia, piec przewymiarowany. A tak do rzeczy menu serwis kod 5162, groszek gruby wcisnąć i masz parametry. Podawanie 4-13, przerwa 30-40, wentylator roboczy 25-44 obroty 130-500 Sprawdź, z góry mówię że będzie ciężko go ustawić.
  3. Ok, parametry fabryczne znam ale dla jakiej mocy, druga kwestia jaki soft posiada sterownik bo ostatnio został zmieniony i są małe zmiany. Jak widzisz z prostego pytania może być sporo niewiadomych. Mógłbym napisać obniż nadmuch ale to nie załatwia sprawy.
  4. Tego nie wiem, sprawdź połączenie elektryczne. Ewentualnie wyłącz i włącz zasilanie pieca. Chyba że przy czyszczeniu został uszkodzony ale chyba raczej nie ma opcji.
  5. Przy jakich nastawch się pojawiły, może coś o węglu. Trochę skompo z tymi informacjami.
  6. To nie to panowie. Przyczyna to dużo żaru na palniku niski nadmuch i przechodzenie w stan nadzoru, zgadza się ? Podaj nastawy z pid A o dosuszaniu pisałem w 2017 r , to polecam zwłaszcza przy wilgotnym węglu.
  7. Coś ruszyło w temacie. Tech stosował kod 5162 ale widziałem też inne.
  8. Trochę dziwna sytuacja. Masz ustawiony stosunek podawania do przerwy 1:9. Przy minimalnym czasie powinien podawać max dawkę. Myślę że przyczyna może leżeć w źle dobranych przerwach zwłaszcza tej min. Nie wiem czy pomogę ale na twoim miejscu bym spróbował dawka 1-5 przerwa 25-60 wtedy może zacznie modulować mocą i nadmuchem a wcześniej gonił temperaturę spalin. Nie wiem czy posiadasz ekran serwisowy na którym są dane temperatury spalin zadane przez sterownik i aktualne. Dmuchawą zwalnia po zrównaniu tych temperatur.
  9. Co ile sek. następowało podawanie
  10. Przy tych dawkach 2-5 są ustawione dość duże przerwy chyba nie fabryczne. Mam pytanie po zmianie na 1 sek
  11. Są 🤔 obniż min podawanie na 1 sek. Pozdrawiam.
  12. Obniż moc wentylatora, aż do momentu kiedy płomień zaczyna być pomarańczowo czerwony. Na być łagodny żółty. Przy takiej dmuchawie palenisko mocno rozżarzone a po przejściu w podtrzymanie ten żar podbija temperaturę kotła. Druga kwestia o odpowiednie dobranie dawek i czasu przerwy w podtrzymaniu, wychodzi na to że również są za duże lub przerwa za krótka.
  13. Jeżeli chodzi i powrót zgadzam się z przedmówcą. Coś jak na tym schemacie
  14. Sklep Defro rura podajnika 350, ślimak 250. https://sklep.defro.pl/
  15. Nie wiadomo ile ten piec jest użytkowany ale sprawdzilbym ślimak zwłaszcza że jest metalowy, siarka, wilgoć i temperatura robią swoje.
  16. To jest to o czym wspomniałem wcześniej i może to w miarę poprawnie działać. Oczywiście zawory zwrotne przed pompami. Jednak bardziej wskazany by był montaż pompy na wyjściu zasilania grzejników. Mowa o 1 schemacie z bojlerem.
  17. Jest błędem.
  18. gmaj22 "fajny" schemat ciekawe czyj to pomysł. Przyznam szczerze że nie wpadł bym na taki nawet po pijaku.🤣
  19. Wyłącz ochronę powrotu powinno pomóc. Przy tej opcji ochrona tem powrotu jest priorytetem dla pieca natomiast c.o. już nie.
  20. Jaki to jest Stalmark i jakiej mocy. Palone jest w PID czy w dwustanie. Jakie nastawy parametry pracy ? Czy była zdejmowana koroną palnika i zostały wyczyszczone kanały powietrzne pod koroną ? Jaką koroną palnika - nadmuch z nacięciami na dole korony czy wiercone otwory. To obejście to taki b-pass na dogrzanie powrotu ? Jaką jest temperatura powrotu ? Użytkuje Stalmarka i zero problemów. Przydał by się schemat tej instalacji lub zdjęcia. A nie doczytałem Duo-Pid czyli z rusztem wodnym.
  21. Teraz to dopiero namieszałeś 5/6 (ok 22mm) to nie to samo co 6/5 (ok 30mm), 4/6 (ok 17mm)to nie to samo co 6/4 (ok 38mm).🤣🤭🙈
  22. Do układu z 4 d wymagane są 2 pompy, czyli mamy obieg kotłowy i obieg c.o. ,. boiler to osobny układ. Co niektórzy pomijają pompę na powrocie z 4d ale wtedy jest problem z zimnym powrotem. Można też zastosować na małym obiegu kotłowym zwiększoną średnicę rur 6/4 ale wtedy tej samej średnicy wymagany zawór- wtedy układ ten może funkcjonować bez pompy. Ostatni szkic bez sensu.
  23. Jeżeli pompa na powrocie to na rurze powrótnej z zaworu do pieca. Jak można pchać wodę do zaworu ? Woda z zaworu powinna być wyciągana. Całość do przeróbki. Jak już się chcesz bawić zaworem 4 drogowym to powinno to wyglądać tak.
  24. Skoro z komina 2 worki sadzy to można sobie wyobrazić stan kotła i palnika. Tak bercus pisze czyszczenie pieca i palnika wręcz konieczne. Druga sprawa zawór 4 drogowy czy posiada pompę na powrocie ?
  25. Takie podtrzymanie to sadza, to pierwsze po drugie ten piec posiada sterownik ST755 z PID dlaczego nie korzystasz z tego dobrodziejstwa ? Lądując mu co 1 min 1 sekundę podawania produkujesz sądzę, w tym czasie węgiel leży i zamiast się palić z braku wystarczającej ilości tlenu kopci i smoli. Jeżeli już się uparłeś palić w dwustanie to podawanie w podtrzymaniu 1 s co 3 do 5 minut. W PID wystarczy dobrać odpowiednie przerwy i kociołek pracuje ciągle jest stała temperatura a na półkach szaro. Jeżeli myślisz że paląc w dwustanie i utrzymując długo piec w podtrzymaniu robisz oszczędności to jesteś w błędzie.
