10
Treść opublikowana przez 1mps
Venma Problem z wygaszaniem się pieca i zimną wodą
1mps odpowiedział(a) na Amelia temat w Kotły pelletowe
- 6 odpowiedzi
- Piec na pelet
- Wygaszanie
(i 1 więcej)
Pusty zasobnik paliwa. Skoro sterownik posiada informacje że w zasobniku jest "0" to się nie załączy pomimo tego że w zasobniku pellet faktycznie jest. Trzeba skalibrować zasobnik lub wprowadzić właściwe dane.- 6 odpowiedzi
- Piec na pelet
- Wygaszanie
(i 1 więcej)
https://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-wentylator-rvc-13-ar-czujnik-halla.html Jeżeli rozstaw się zgadza to ta powinna pasować. Najlepiej wykonać telefon do serwisu stalmarka i będziesz miał właściwą odpowiedź. Rozumiem że stara posiada hallotron. Druga sprawa jeżeli stara działa to pędzel i rozpuszczalnik .
Pompa zaworu chodzi cały czas, pompa c.o wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu zasygnalizowane przez sterownik pokojowy. Przynajmniej tak ja mam. Zaworu może dodatkowo obniżyć temperaturę zaworu ale musisz sobie sprawdzić, trening czyni mistrza 🤣👍.
Ten Zawór 3 d pracuje pomiędzy zasilaniem z kotła a powrotem, jest to półksiężyc. W lewo blokuje powrót a zwiększa zasilanie z kotła i odwrotnie. Przepływ na podłogowe jest caly drożny. W tym przypadku być może trzeba zmienić położenie osi o 180 st.
No to coś mi tu nie gra. Kolego sprawdź sobie czy zawór otwiera się we właściwym kierunku. Abyś zbytnio się nie głowił, zamień przewody napięciowe siłownika na połączeniu ze sterownikiem. Trzy minuty roboty, daj znać.
@AdrianMat może powinieneś zainteresować się takim rozwiazaniem https://allegro.pl/oferta/polmar-regulator-ciagu-kominowego-smartflow-rc14-11420101119
Zastanawia mnie jedno. Skoro aby osiągnąć na zaworze 50 st zawór musi otwierać się na 80% przy zasilaniu 70 st. !!! Wychodzi mi na to że w tym momencie powrót wynosi zaledwie 30 st. Więc tu bym szukał przyczyny. Druga sprawa ustawienie zaworu jak i regulatora pokojowego. Tam są różne opcje np. może być załączone obniżenie pokojówki, regulator tech, standardowy, może być załączony zawór podłogowy zamiast c.o. Zapoznaj się dobrze z instrukcją i po kolei sprawdzaj dostępne funkcje. Dasz radę.👍
Nie masz przypadkiem włączonej ochrony powrotu ? Jeżeli tak to wyłącz bo to robi zła robotę.
No właśnie mam to samo, 4 pompy. Dodatkową pompa c.o mam podłączoną do pompy powrotu ale mam zawór 4 d. Zostaje wolna cyrkulacyjna.
Trzy możliwości pod czopuchem, na czopuchu i nad czopuchem. Dwie pierwsze odpadają , pomysł może nad trzecią. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24412-regulator-ciągu-kominowego-za-i-przeciw/
Nic z pompa nie zmieniasz jak wcześniej chodziła dobrze. Tam masz wybór pomp. Jeżeli chcesz żeby chodziła jako pompa zaworu to musisz podłączyć ją na listwie jako pompa zaworu wtedy będzie chodziła. Jeżeli jest podłączona jako pompa c.o zawór też będzie działał .
Na ekranie zawór ustawiasz temperaturę zadaną i tyle. Wcześniej ustawiasz czas otwarcia zaworu zgodny z czasem na tabliczce, naklejce znamionowej siłownika. Skok jednostkowy i minimalne otwarcie fabrycznie są po 5% tu można dowolnie do swoich potrzeb. Następnie kontrola temperatury fabrycznie 30 s ,proponuję 50s nie będę się rozpisywał ale tak jest lepiej. No i oczywiście zawór w sterowniku trzeba załączyć. Samo podłączenie można sprawdzić w praca ręczna ,-zawór otwieranie zamykanie. Jeżeli kierunek nie jest zgodny wystarczy zamienić przewody od siłownika.
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Galmet KWP 12 KW - nie spala ekogroszku
1mps odpowiedział(a) na Kysiekk temat w Kotły z podajnikiem
Zacznij od wentylatora, zdemontuj i sprawdź tą klapkę , bo skoro twierdzisz że ani drgnie to być może cały czas jest zablokowana więc nie ma się co dziwić że powietrze nie dociera do palnika. Przy okazji poznasz jak ona działa i jak powinna być ustawiona. -
PID klapka otwarta a jak to zrobisz nie ma znaczenia. Zastanawiam się nad jednym, najpierw osadzasz wianek na klej a teraz chcesz robić nacięcia. Stosuj się do zaleceń producenta . Rozważ przywrócenie ustawień fabrycznych po podejrzewam że tam namieszałeś sporo sugerując się chyba filmikami na YT (mogę się mylić) i stąd problemy. -
Przesłona o której piszesz rozumiem że posiada ma zewnątrz śrubę tzw przeciwwagę. Kiedy dmuchawa startuje powinna się podnosić. Ustaw tak przeciwwagę aby nie miała zbyt dużych oporów. Ona jest stosowana w dwustanie. W Pid cały czas powinna być w pozycji otwartej !!! Co do koronki-wianka jeżeli dobrze pamiętam nie przykleja się jej powinna być luźna. -
Nieprawidłowa praca kotła z podajnikiem problem MOSFET
1mps odpowiedział(a) na Mat3o85 temat w Kotły z podajnikiem
Super, czyli nie taki diabeł straszny jak go malują👍. -
A przesłona na dmuchawie jest ? -
temperatura na mieszaczu nie osiąga maksymalnej
1mps odpowiedział(a) na Epos temat w Kotły pelletowe
Adapter podważ wkrętakiem na dźwignie i powinien wyskoczyć. Jest to niezbędne aby właściwie ustawić tabliczkę . Łatwo będzie ci też ustawić jak pisałem wcześniej . Masz temperaturę pieca i masz temperaturę z czujnika zaworu zmieniając położenie będziesz widział. Ale i tak niezbędne jest ściągnięcie tego adaptera. Bo on ma ząbek który porusza się w zakresie tego wycięcia na tabliczce. Jak go nie ściągniesz nie zmienisz położenia. To nacięcie zaznaczone przez ciebie najprawdopodobniej powinno być w poziomie i wskazywać na powrót. Druga sprawa to musisz sprawdzić w ustawieniach ręcznych - zawór , tam powinno być otwieranie lub zamykanie . Jeżeli to się nie zgadza wystarczy zmienić podłączenie siłownika zamienić miejscami kabel zasilający. Nic nie piszesz od kiedy taka sytuacja. Jeżeli to wystąpiło po założeniu siłownika najpierw zamień kable. -
@Epos ściągnij ten adapter zębaty i zrób zdjęcie osi, na tej podstawie będzie można ustawić. Druga możliwość ściągnąć tabliczkę i tak ustawiać aby temperatura na wyjściu jak i z kotła była taka sama. Wtedy otwarcie jest 100% wskaźnik powinien być na 10 a zamykanie do 0 powinno być w lewo. Wcześniej pokazywał ci otwarcie 100%bo nie mógł uzyskać zadanej temperatury . -
Moim zdaniem jest odwrotnie ustawiony. Półksiężyc w zaworze powinien zamykać powrót wtedy otwarcie powinno pokazywać 100% Teraz on albo zamyka zasilanie albo wyjście. To pokrętło tym szerszym zębem powinno byś skierowane do powrotu i dopiero należy właściwie osadzić tabliczkę z zakresem regulacji. -
Zawór 4 drogowy jak ustawić aby na piec szło 50 stopni
1mps odpowiedział(a) na Donnay temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Takiej plątaniny dawno nie widziałem, nie podejmuję się aby to rozszyfrować tym bardziej że te zdjęcia nie zachodzą na siebie i trudno to połączyć . A wracając do tematu to sterownik Tigra nie daje wiele możliwości. Na twoim miejscu zainwestował bym w sterownik który posiada opcję sterowania zaworem 4d i Pid,do tego siłownik zaworu a do pełni szczęścia jeszcze sterownik pokojowy. Nad zaworem 4d jest zaślepiony trójnik. Jeżeli to jest rura wyjściową gorącej wody na kaloryfery to tam można wpiąć termometr. -
Może być na rurę wyjściową na instalację ze sprężyną, ale to nigdy nie będą właściwe wskazania. To jaka idzie temperatura na grzejniki przy tej instalacji nie zależy tylko i wyłącznie od zaworu 4d a od aktualnej temperatury kotła. Nic nie wiadomo jaki kocioł ,jaki sterownik i jak wygląda ta instalacja, czy są zawory termostatyczne na grzejnikach.Zrób zdjęcia z dalszej perspektywy . Ale 50 st na grzejniki to już przesada. -
Zamontuj termometr.
