10
Treść opublikowana przez 1mps
Zasypywanie palnika pelletem MPM BIO PELL 19 KW problem
1mps odpowiedział(a) na kristofs temat w Kotły pelletowe
Resetowanie sterownika i przywrócenie do ustawień fabrycznych też nic nie daje ? -
Skoro głośniej pracuje,kondensator jest sprawny w następnej kolejności sprawdził bym jego łożyskowanie. Zbyt duży luz może powodować głośna pracę a ponadto przegrzewać się i jak wentylator posiada zabezpieczenie termiczne , odcina prąd a ponieważ temperatura nie rośnie sterownik dokłada paliwa na a skutek już znamy. Równie dobrze mogło nastąpić uszkodzenie obwodów elektrycznych silnika .Nie wiem tego na sto procent ale wydaje mi się to logiczne i na twoim miejscu bym to sprawdził. Najprościej było by podmienić wentylator. Kondensator jest do rozruchu silnika. -
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
1mps odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem czy będzie działał. Spróbuj - menu zawansowane- parametry instalacji- zawór - sterownik tech i dalej znajdziesz sterowanie kotłem lub pomoą c.o. po włączeniu tej funkcji że sterownika idzie informacja że jest osiągnięta temperatura pokoju i pompa się wyłączy. Jak się wyłączy będziesz wiedział czy twój ster pokojowy to obsługuje. Możesz porównać ze swoimi.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Jeżeli nie to polecam. W praktyce jeszcze mi się pompa c.o. nie załączyła, działa tylko powrotu, która niejako wymusza grawitację. Efekt taki że ostatnie spalanie dobowe 14 kg razem z bojlerem 140 l.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Po karliku za wiele bym nie oczekiwał. Palę Pieklorzem a to prawie to samo. Piec praktycznie cały czas pracuje na małej mocy stąd ta temperatura podajnika. Niskie nadmuch a tym samym słabe chłodzenie palnika. Czy czasm nie masz sterownika pokojowego i włączonej opcji w sterowniku- sterowanie pompą c.o. ?- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Z tego co widzę raczej jest prawidłowo chociaż nie do końca. Najpierw zgarnij ten obwarzanek z palnika potem lekka korekta współczynnika wentylatora na +2 i zwiększ przerwę max podawania o 2 s na 57. Powinien być trochę inny płomień a poza tym jeżeli kopczyk będzie większy zwiększ przerwę o kolejne 2. I o obserwuj zmiany. Generalnie wszystko zależy od węgla i musisz się pobawić delikatnie tymi parametrami. Jaki masz ten węgiel , jakie RI. Nie pisałeś jak wygląda paleniska w porównaniu do wcześniejszego. Druga sprawa jaki masz palnik ten z nacięciami na dole czy już z wierconymi otworami.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Daj jutro znać jak tam twoje złoże.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Wiem że ciężko to pojąć i jak mówiłem dużo by tłumaczyć. Łopatologicznie - kiedy obroty dmuchawy wzrastają wzrastają też obroty przepływomierza wtedy sterownik otrzymuje informację że jest za dużo powietrza w stosunku do podawanego węgla i zwalnia obroty dmuchawy i wice wersja. Proste ? Proste. Tym sposobem uzyskałeś 1 stopień wtajemniczenia.🤣- 479 odpowiedzi
- 1
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Widzę że nie spieszy mi się z podbijaniem temperatury. I tak ma być. Palenisko się chyba wyrównało ?. Jak temperatura podajnika ? Powinna spaść i wąchać się w granicach 33-37 . Ekran główny i zawór ? Może za wcześnie ale interesuje mnie twoja opinia.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Jak przedstawisz zwróć uwagę na ten ekran. Możesz podesłać zdjęcia kiedy temperatura zadaną i aktualna są równe i kiedy przebije zadaną 3,4 st przed wejściem w nadzór.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Nie . Ten parametr działa akurat odwrotnie, długo by tłumaczyć.- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Praca 3-5, przerwą 30-55, wentylator roboczy 19-27 obroty bez zmian. Współczynnik wentylatora +3- 479 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Defro problemy z ustawieniem pieca
1mps odpowiedział(a) na powerride temat w Kotły z podajnikiem
@powerride Nie. To była odpowiedź na twoje pytanie. Brakło przecinka przed moją sugestią. To jak piec się zachowuje i jakie są efekty spalania nie zależy tylko od ustawień,co nie jednemu na tym forum tłumaczyłem. Nie ma opcji aby na podstawie tylko tych informacji jakie podajesz doradzić coś sensownego. Nie wiem jaki węgiel, jaka instalacja,jakie temperatury, ile do ogrzania, czy wchodzi w nadzór ,jaki spadek temperatury po nadzorze ile w pracy a ile w nadzorze , jaka temperatura spalin i jeszcze parę innych szczegółów które mogą być pomocne np. ekran instalatora- gdzie można podejrzeć aktualne parametry w pracy. Mogę ci to w pewnym sensie naświetlić i coś doradzić ale raczej słowem mówionym a nie pisanym. -
Stalmark Eko Pionier 10kw Sterownik St-750 Z Pid ustawienia fabryczne
1mps odpowiedział(a) na luis58 temat w Kotły z podajnikiem
Właśnie miałem ci proponować abyś jednak włączył te 25 kw. Jak widać woźnica w obrotach jest. Nie w nadzorze daj 30%, resztę zostaw. Później reguluj korektą powietrza. -
Nie wiem jakie miałeś ustawienia fabryczne na poprzedniej wersji ale może to ci się przyda. Piec Defro z mała turbinka. Wszystkie moce. -
@luis58 nie potrzeba wgrywać nowego softu aby przywrócić ustawienia fabryczne. Menu serwis kod 5164 to jest wybór mocy , zmień na inną a następnie wróć do swojej i gotowe. -
No to nie wiem czy nie pospieszyłeś się z tym nowym softem. No ale to już po ptokach. Spróbuj wpisać ten kod 5163 lub 5164 co wtedy pokaże . I pytanie bez związku z tematem- z jakiej części Polski jesteś? -
No tu może być ciekawie. No to z innej bajki czy ten kod wpisałeś kiedy masz włączony pid czy też dwustan. Bo to robi duża różnicę, przynajmniej u mnie ale z tego co wiem tech stosuje podobne rozwiązania praktycznie we wszystkich sterownikach. -
No to ładnie zjechali, wcześniej prawie 2tys. Teraz kolej na następnych. Paliłem wcześniej bardzo dobry. W tym sezonie kolega kupił i jest zadowolony.
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dla informacji. Obroty dmuchawy 300-1200 występują przy dmuchawie z hallotronem. Przy przepływomierzu są znacznie niższe tak jak miałeś poprzednio. Poprzednio Defro stosowało min 80 obr max 300 lub więcej w zależności od mocy. Włączenie tego powinno być w funkcji NADMUCH tam też powinna być opcja impulsy na obrót. Funkcja nadmuch może być zabezpieczona kodem . Ogólnie tech stosował kody menu serwisowe 5162 i po wejściu do niego powinna być funkcja nadmuch i kod 5163. Był też stosowania kod 5164 tj wybór mocy gdzie obok widniał przepływ i trzeba go załączyć. W funkcji nadmuch powinny też być impulsy na obrót. Przy przepływomierzu z reguły 2 przy zwykłym hallotronowy 1. W tej chwili prz tych ustawieniach ten Pid nie działa a w kotle masz huragan dlatego tak to wygląda. -
Nie wygląda to ciekawie. Mam pytanie czy załączyłeś przepływ czy też zignorowałeś tą podpowiedź i nadal w ustawieniach masz obroty 300-1200. -
Musisz włączyć przepływ. Hallotron i przepływ muszą być włączone. Tam powinieneś mieć jeszcze w funkcji nadmuch możliwość wyboru dmuchawy. Po włączeniu przepływu te ustawienia się zmienia. Przepływ mierzy ta mała turbinka. Co do mocy możesz zostawić na 20, różnią się nieznacznie. Możesz włączyć te 25 i porównasz jak bardzo. -
@thudy Może powinieneś zainwestować w takie urządzenie.
