HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Zaciekawiło mnie to zdanie, możesz przełożyć na polski? Co znaczy dynamika palnika i węgla?
Ale chyba zgodzisz sie, ze rejestracja na forum tylko po to, by pochwalic jedna jedyna firme w jedynym poscie wyglada dziwnie? Ruski wegiel - ruska finezja marketingu :-)
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dokladnie, wiec gdy jakis grzejnik zamarznie, bo ktos otworzyl okno przy -50C i zasnal :-) spokojnie reszta dziala :-)
Akurat kilka dni temu wyjalem zawirowywacze na wiosnę, wiec wrzucam wykres temperatury spalin za kwiecien (z zawirowywaczami, dolny wykres) i za maj (bez zawirowywaczy, gorny wykres). Defro 9kW, 4 zawirowywacze. Piki to grzanie wody, praca na 100% wg sterownika,r eszta 1% (czyli ok. 3kW) i nadzor.
Nic podobnego, jeszcze raz sie powtórzę - jest to ruski system jednorurowy (odnotrub) z grzejnikiem z podłączeniem bocznym. Zaleta jest 2 razy mniej rur i armatury, brak koniecznosci stosowania ochrony powrotu, niezawodnosc i latwosc diagnozowania (grzeje wszystko, albo nic). Ale trzeba umiec liczyc i spawac, wiec w Polsce raczej tego nie zobaczysz :-)
System jednorurowy. We wszystkich rosyjskich hotelach i biurach, w ktorych bylem, w taki sposob byly podlaczone grzejniki.
Ktoś brał ostatnio ecodesign lub power max?
Czy tak fajnie to nie wiem, bo kociol gazowy jest tanszy, sprawniejszy, nie wymaga ochrony powrotu, zajmuje mało miejsca. Zatem doliczajac zwrot z inwestycji i dodatkowe 2 - 3m2 domu - nie dotykałbym pelletu, majac gaz.
Z doswiadczenia - ja tyle spalam w kotle 9kW, a na 100% pracuje tylko w czasie grzania wody. Matematycznie - 12 kW to 2 kg/h dobrego wegla spalonego z dobra sprawnoscia. Wiec jesli w najwieksze mrozy spalasz mniej niz 50kg/dobe - 12 kW wystarczy. A mniejszych to w sumie i tak juz nie ma.
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
HarryH odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Następny krok to spuścić olej z silnika samochodu i nagrać film dla dilera, jak panewki stukają. -
I co w tym dziwnego, że hałasuje na sucho? Przecież to nie jest łożyskowane, koniec jest swobodny i musi jęczeć bez pelletu. -
Nie masz latarki albo chociaż znicza? Przecież tu nic nie widać.
Piec Indukcyjny
HarryH odpowiedział(a) na lubin temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Wątpię, by był gdzieś frajer kupujący taki bezsens w cenie pompy ciepła lub zapasu grzałek oporowych na 100 lat. -
Jak palisz 4.5 t/rok, to potrzebujesz 12kW. Nie lepiej kupić porządny kocioł z papierami, bo przy podejściu Twojego majstra może wcale nie być droższy, a żaden urzędnik nie wlepi Ci nakazu wymiany za rok.
Ogrzewanie wody elektrycznie
HarryH odpowiedział(a) na 87Mariusz87 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Jeśli potrzebujesz 100l/dobę, to nie daje to rachunku 250 pln nawet w taryfie G11. W jednej taryfie bojler nie musi zbyt dużo wody akumulować, więc temp. można obniżyć do 45-50C, a to zmniejszy straty postojowe. -
Oba palniki pracują poprawnie na dobrym węglu.
Ten antystop można zapewne wyłączyć, a nawet jeśli nie, to pompie nic się nie stanie. Alternatywnie możesz domknąć zawór 4d, jeśli masz.
Jak się przekonałem w czasie serwisu reklamacyjnego, sterownik mojego kotła rejestrował temperaturę powrotu od samego uruchomienia. Warunek gwarancji: > 55C. Także - uważajcie.
Mozesz zakrecić. Jaka masz ustawiona temp na kotle? Powinna byc 62-65, by bojler sprawnie dochodził do tych 50.
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Co to jest ta "temperatura pracy kotła w trybie letnim" to szczerze nie wiem. U siebie mamkocioł ustawiony na 65 a woda 55. W 3.4.0. nie moglem ustawić temp. kotła powyzej "temperatura priorytetu", ale teraz już moge. -
Przeciez to frazesy sa, jesli kociol weglowy ma zakres mocy max/min= 3.33 (wg ecodesign), to w tej samej proporcji powinny lezec temperatury zewnetrzne, a to jest w naszym klimacie nieosiagalne. Wiec albo będzie zimno w zimie, albo będzie się odstawial wiosna i jesienia.
Właśnie dlatego, że trochę tego palą. A nie 2t/rok w cyklu praca-nadzór. Woda się po tym wkładzie nie leje.
Nadzór jest klątwą dla komina, rura stygnie i dostaje cyklicznie porcję kwasu w zimnych spalinach. W zasypowcu też wilgotniał przy rozpalaniu, ale szybko wysłuchał od obfitego strumienia gorących spalin. A 5 klasa bździ spalinami 50-90C, więc wkład będzie zawsze wilgotny.
Kiedyś wyłożyłem szamotem zwykły kocioł zasypowy i chociaż cegły były czerwone od żaru - zrobił się za nimi taki sam korozyjny bajzel, jak u kolegi.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Zawleczki nie zerwaleś? Paliwo nie zawiesilo się w zasobniku? Slimak nie jest zużyty?
