HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
A bez adaptera nie pasują? To na zaworze to nie gwint 30?
- 27 odpowiedzi
- ogrzewanie
- kaloryfery
(i 1 więcej)
Te klapki albo mają blokadę, albo po przepołowieniu obudowy można je wywalić.
Nie prościej dać 2 podkładki pod łeb, wtedy po 2 mm naddatku na stronę spokojnie się pod kapturkiem plasticzanym zmieści.
Przecież taka śruba ma ze 44 HRC, brzeszczot po takiej walce będzie miał zęby, jak jarozbaw.
12.9 brzeszczotem?
HarryH odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ale to nie elektrownia i kocioł nie jest liczony na 30 lat :-) Komorany na papierach miały 2% siarki, czyli w przeliczeniu na jednostkę czasu pracy kotła to wyczodzi 10 razy więcej od dobrej klasy kamiennego. I co gorsze - zawartość wody w brunatnym jest gigantyczna. -
To jest wykres dla węgla brunatnego w kotle parowym. Na rynku większość węgli nie przekracza teraz 0,5% siarki. Jeszcze z czasów kotła zasypowego mogę powiedzieć, że tempo korozji wkładu kominowego na węglu brunatnym Komorany było o rząd większe, niż na jakimś rusku z Energo. Teraz widzę w Defro, że Chwałowice odkładały mi jakiś kondensat olejowy na podwójnych górnych drzwiach nawet w 70C na kotle, a Jowisza bez takich atrakcji mogę spalać w temperaturze 10C niższej. -
No właśnie, a temperatura powierzchni to coś innego, niż temperatura wody na powrocie. Po pierwsze - blacha stalowa 6 mm wcale nie jest takim idealnym przewodnikiem, a po drugie - jest pokryta sadzą itd. Wreszcie musi byc kontakt ze spalinami, a przykładowo w retorcie woda może wracać ze 30 cm poniżej krawędzi retorty. Czyli nawet powrót 45 niekoniecznie oznacza, że ścianka omywana przez spaliny nie ma tych legendarnych 55C. -
Piec kaflowy razem z ogrzewaniem gazowym
HarryH odpowiedział(a) na SandraStarzynska temat w Kominki, kozy i inne piece
Pod koniec lat 80. upowszechniły się we wrocławskich kamienicach wkłady elektryczne do kaflaków, czyli kilka metrów grzałki rurkowej wpiętej w płytkę zamykaną zamiast drzwi. W taryfie nocnej było to tanie i na pewno przyjemniejsze od noszenia 2 węglarek z piwnicy na 4 piętro :-) -
@mirekcafa skąd masz ten wykres? tst to temperatura powierzchni kotła, czy wody na powrocie w kotle? -
W gwarze hydraulicznej to sie chyba nazywa pompa przewałowa, a pompa na powrocie z 4d to pompa kotłowa. W moim sterowniku można sobi wybrać jedną z nich.
A wracając do pytania o klapkę-musisz ją zablokować w położeniu całkowitego otwarcia lub wogóle wywalić. -
Zmierz pojemność (jeśli masz multimetr z taką funkcją) i porównaj z nadrukiem. Łożyska nie padły, nie ma luzu na wirniku?
W sumie jest jakiś ukryty sens takiego palnika? Przecież teraz jest tyle importowanego węgla, że temat spiekania ekogroszku odszedł w zapomnienie, nawet w klasie >28 MJ/kg
Tak, mówimy o tym samym. Mam to u siebie i na początku to reklamowałem i faktycznie serwisanci z bożej łaski nie radzili sobie. Są 2 rozmiary - do 15 kW i więcej, a producenci kotłów wysyłaja losowe kompletacje. Problem jest też z połaczeniem - gdy go nie ma, dmuchawa jest podbijana, bo sterownik ma sygnał "stojącej" turbinki. I efekt jak opisujesz. Po ogarnięciu działa super, np. w takim zgniłym mglistym wyżu na najniższej modulacji dmuchawa idzie na 24 biegu, a w czasie wichury schodzi nawet na 13.
Tak teraz zastanawiając się nad tematem to myślę sobie, że paradoksalnie w warunkach kotła węglowego ta turbinka Techa za 6 PLN może działać lepiej, niż sonda za 600.
To chyba aż tak proste nie jest, sterownik musi mieć jakąś "obsługę błedów" . Wystarczy, że rozszczelni się kocioł, np. pod uszczelkę drzwi podejdzie jakiś kawałek żużla czy węgla, a sterownik zaraz zjedzie z powietrzem, bo sonda "zobaczy" dodatkowy tlen. W efekcie zrobi się mega wędzarnia. To samo dotyczy ewentualnego zatrucia sondy, czy tylko przytkania jakąś sadzą czy pyłkiem.
W sumie tego się spodziewałem, ale na wszelki wypadek pytam:-), może producent tego ustrojstwa ma rację. Ja? Wrocław, retorta defro 9kW.
No i spalanie spadło Ci o 10% od tych korekt?
Dokładnie, latem sprzedawali za 699 węgiel, za jaki inni chcieli klocka.
ekopell DEFRO EKOPELL 40 KW MODUŁ ETHERNET
HarryH odpowiedział(a) na MateuszReszka temat w Kotły pelletowe
Sprawdź ping, emodul jest bardzo wrażliwy na opóźnienia a te "przekaźniki" mogą je powodować.- 12 odpowiedzi
Spaliłem 0.2t tego Jowisza z lipcowej promocji i naprawdę przech..j czarny. Zero sadzy na retorcie, a zużycie jak Lwa czy Chwałowic.
kotły Certyfikat 5 klasy kotłów
HarryH odpowiedział(a) na mateusz250994 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Pamiętaj jeszcze o CE, musisz wypisać deklarację zgodności z dyrektywą maszynową, niskonapięciową i o kompatybilności elektromagnetycznej minimum.- 6 odpowiedzi
- certyfikat ecodesign
- pytanie
(i 1 więcej)
Sprawdzasz w PCA kto ma akredytacje, podpisujesz umowę z wybraną jednostką, dostarczasz kocioł, płacisz fakturę, otrzymujesz certyfikat. Chyba, że kocioł nie spełni wymagań, to tylko do ostatniego przecinka.- 6 odpowiedzi
- pytanie
(i 1 więcej)
Daj zdjęcie, bo może masz po prostu tak bardzo zapadnięty żar, że dmucha nad złożem.
