HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Koncepcja grzania CWU poza okresem grzewczym,
HarryH odpowiedział(a) na MrWolf temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Przy każdym rozpalaniu zimnego kotła masz kondensację na ściankach, w sumie to kwas. Licząc sprawność 50%, groszek typu karlik i taryfę tauronu, to koszt kWh z węgla wyjdzie ok 25 gr, prąd dwutaryfowy 27gr a jednotaryfowy 55gr. No i zapalarka, pompa i sam kocioł trochę tego prądu zjedzą w skali sezonu. Wszystko zależy od ilości wody, którą zużywasz. -
Kotły z zapalarkami już raz były popularne i wyginęły. Obecna fala zapalarkowców nie przeżyła jeszcze pierwszego sezonu, więc niewiele można powiedzieć. Edit: No i sprawnościowo rozgrzewanie pół tony żelastwa i wody, by następnie dogrzać 200 l wody-hm, raczej sprawności będą rzędu 50%. -
U mnie droga taryfa jest tylko ok. 10% droższa od prądu jednotaryfowego, ze to tania ponad 2 razy tańsza. Nie wiem jaką masz taryfę, ale zawsze warto przeliczyć, niż polegać na stereotypach. -
Bliźniaczy Viadrus, choć nowocześniejszy, właśnie się z tych żeliwniaków wycofał. Analogicznie nawalili ceramiki do żeliwnego korpusu-w labo cacy, w życiu ruina.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ale co ma tryb życia do tego? Grzejesz w nocy i 13-15, a używasz kiedy chcesz. Możesz sobie kupić sonoffa th16 za stówkę i sterować temperaturą wody z Mauritiusa. Nie ma nic bardziej elastycznego od prądu. -
Jeżeli zużywasz tej cwu grube setki litrów dziennie, to można się bawić w zapalarki, pellety i inne bzdety. Przy mniejszej ilości wody tyle samo kosztuje po prostu grzanie wody grzałką w tańszej taryfie, co sam uskuteczniam. -
Gwarancja jest, może następny egzemplarz będzie lepszy.
Elektronika się posypała, czy to już kres życia sondy?
Ogrzewanie klimatyzatorem Klimatyzacja jako ogrzewanie i schładzanie
HarryH odpowiedział(a) na kindzia2089 temat w Wentylacja i rekuperacja
Jeżeli faktycznie to alternatywą w Twojej taryfie są piece akumulacyjne, rachunek za prąd będący energetycznym odpowiednikiem tych 700 kg węgla byłby grubo poniżej 1000 PLN/rok. Koszty inwestycyjne też znacznie niższe od klimatyzatorów, a nawet klasycznych kotłów czy kominków pelletowych. Rozumiem, że gazu nie ma? Bo jeśli jest, to wogóle nie ma o czym gadać. -
Tak, tak... Większość kuchenek ma 7KW, pralka 2.5, bojler 1.5-2.2, czajnik 1.5-2.5. Już masz minimum 13kW. @kindzia2089, to masz ciepłe zimy i w miarę ogarnięty Tauron, to może się udać. Zadzwoń czy Ci podniosą moc i od razu możesz zapytać o pierwszą ofertę na ogrzewanie, bo też tym się zajmują. Będziesz mieć punkt wyjścia do porównania ofert. -
Koncepcja jest słuszna, jeśli i tak chcesz montować klimatyzację. Ale to 4kW przyłacza to będzie mało, wystarczy pralka + czajnik i już masz 4kW, na klimatyzator nie zostaje nic. Zacząłbym od sprawdzenia w zakładzie energetycznym, czy możesz dostać więcej. No i chyba powyżej 5kW musi już być przyłącze trójfazowe. Gdzie jest to mieszkanie (w sensie w jakiej strefie klimatycznej)? -
Może to zamek i komnata ma 15 m wysokości, duża powierzchnia witraży.
Tak mi się skojarzyło:
@emigrant, nawet niezłe. Dałeś do pieca ? To niech będzie kontrariańsko:
@camino4, czy Bóg cię opuścił ? Palenie od góry koksem i to w latach 70??? Robiłem, jak w waszej DTR:
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Po pierwsze - wielu na tym forum miało Camino, w tym ja. Wymian pękających czopuchów, drzwiczek itd nie zliczę, a miałem to tylko kilkanaście lat i paliłem wyłacznie koksem. Po drugie - za blisko mieszkam Nowej Soli by nie wiedzieć, że po Dozamecie nie ma śladu, fabryka zaorana lata temu. Więc po co odwołania do Dozametu i Krausewerku? Po trzecie - żeliwo nie ma żadnych zalet w kotle pelletowym, to totalne nieporozumienie i utrapienie dla użytkownika. Camino na pellet to raczej nikt tu nie ma, ale o walce z żeliwniakami Tekli można sobie poczytać. O dziurach jak pięść we WSPÓŁCZESNYCH kotłach żeliwnych po 10 latach też można sobie poczytać.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
No dokładnie, w tej chwili mieszkam na nieco mniejszej powierzchni ponad stuletniego domu bez absolutnie żadnego ocieplenia (przy czym to tylko mieszkanie, a nie cała kamienica oczywista) i patrząc na koszt ogrzewania (będzie jakieś 2,5 t x699 PLN przy obecnej raczej chłodnej zimie jak na ostatnie lata) i nijak żadnych termomodernizacji nie widzę. Ludzie nie żyją 200 lat ? Pewnie Cię to nie pocieszy, ale za wodę dla 2 osób płacę więcej. A która klasa kotła wg tej normy? Może masz więcej czasu, a może zamów sobie tabliczkę z odpowiednią normą ?
Pod warunkiem, że wliczymy to 40, które już przeleżał w magazynie.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
A dlatego, że wtedy przepalał kilka godzin, a teraz będzie jarał non stop. Wtedy nad ranem może miał 18C, teraz rodzice będą chcieli mieć na okrągło 21. U mnie w Śródmieściu jest masa nieocieplonych kamienic i jest idealnie 1:1, kto palił 3 tony węgla na stumetrowe mieszkanie, po zmianie kotła pali 3 tony ekogroszku.
Będzie podobnie.
Wolność kosztuje.
Samochody elektryczne są najlepszym magazynem energii. WJaponii wiele jest podpiętych do systemów zarządzania energią i potrafią ładować się w szczycie i rozładowywać w dolinie, działają też jak rezerwa w przypadku klęsk żywiołowych.
Jak Ci się rozjeżdża wszystko na wszystkim i wciąż czarno, to trzeba zacząć od czyszczenia gruntownego i uszczelnienia palnika.
Piec kaflowy,czyszczenie pieca kaflowego
HarryH odpowiedział(a) na Yaku temat w Kominki, kozy i inne piece
@Panstan, jak Ty mnie zaimponowałeś w tym momencie ?
