HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. Widzę,że każdy myślący człowiek,który nie chłonie propagandy dla ciemnoty,tylko rozumie kierunek zmian,to dla pisiorow troll?
  2. HarryH
    Ceny Węgla W 2018 Roku.
    Górnicy mogą sobie pogrywać z Maowieckim, ale i tak węgiel dla gospodarstw domowych w większości pochodzi z importu, czyli ważna jest cena: http://gornictwo.wnp.pl/notowania/ceny_wegla/?zakres=5 Dzisiaj bardziej prawdopodobna jest większa podwyżka cen prądu, niż węgla w sezonie 2018/2019. Z czegoś trzeba finansować chybione inwestycje w energetyce.
  3. Wystarczy nie łamać konstytucji,na którą przysięgali.
  4. Za 10 lat tona węgla nedzie kosztowała pewnie ze 3 000 pln,jesli bedzie drożał w obecnym tempie. Czyli wazne,by kocioł był ekonomiczny,a ta Optima jest najoszczedniejszym gorniakiem.
  5. Jeżeli 18 kg rozgrzewa bufor z 30-40 do 80 przy odbiorach w instalacji, to na pewno 21 kg nie ogrzewa odciętego z 20 do 70. Sprawdź te dane.
  6. Licząc bufor 860l + woda w instalacji i kotle+ rozgrzanie samego metalu o dT=50C - potrzeba około 60kWh. 15 kg węgla ma maksymalnie 90 kWh (wspominsz o popiele, raczej słaby węgiel płomienny). Sprawność wychodzi na poziomie 67%, czyli rewelacyjna jak na kocioł zasypowy. Innymi słowy - problemem są straty ciepła, a nie konstrukcja kotła.
  7. Z bilansu energetycznego, jeżeli kocioł wytwarza np. 15 kW to dokładnie tyle trafia na grzejniki,poniewaz nie masz tam zadnych innych odbiornikow tej mocy. Zaden zawor nic nie da,bo niby co mialby zrobic z tą energią? Zamiecić na promien smierci Tesli? Drzwiczki oczywiscie zamykaj wszystkie,jezeli masz az 1 cm szczeliny,to zamkniecie powinno pomóc.
  8. Prosty bilans energetyczny na poziomie podstawówki pozwala stwierdzić,że zawór nic tu nie da. Musisz wolniej spalać,co możesz uzyskać przez uszczelnienie drzwiczek,zwiększenie granulacji węgla lub zmniejszenie ciągu. Prowizorycznie można zmniejszyć pojemność komory i powierzchnię rusztu poprzez wypełnienie części pieca cegłami szamotowymi.
  9. Właśnie wg cennika z mojego składu oba mają 30MJ/kg i 6% popiołu,ale Sośnica tańsza o stówę. Wypalają się na zero przy paleniu od góry,czy zostaje koks?
  10. Lepsza Sośnica czy Marcel do górniaka? Na papierze identyczne.
  11. HarryH
    Camino Kwd3
    Rura powinna być zbiezna, by podnieść prędkość powietrza. Przy rozpalaniu, gdy położysz drewno przy wylocie tej rury, kocioł idzie jak odrzutowiec.
  12. Kopalnie wałbrzyskie były nierentowne już ponad 100 lat temu, "za Niemca". Ludzie uciekali do pracy w Zagłebiu Ruhry, bo pensje były znacznie wyższe. Pokłady maja miąższość poniżej 1 m, To samo złoże w czeskim Zaclerze było eksploatowane odkrywkowo i kopalnia też padła wraz z komunizmem. Sentymenty jedno, a wiedza jest niestety bezwzględna. Australijczycy kupili koncesje na wydobycie węgla koło Ludwikowic (znacznie nowocześniejszą metodą, niż za pomocą ponad 100-letniej maszyny wyciągowej Siemens-Schuckert, poprzez sztolnię upadową) i tez sie to ekonomicznie nie dopięło. Węgiel to historia, jak soha w rolnictwie.
  13. HarryH
    Pelet Węglowy
    Sąsiad tym pali od kilku dni, teraz tak do 200 m od jego komina unosi się dziwny smród, jak w komunistycznej odlewni żeliwa.
  14. Z tą całą energią na Śląsku .... brawurowo. Nawet w latach 50 tak nie było.
  15. O Atmoterm sie nie martwcie, zarabia więcej niż wszyscy hydraulicy w województwie. Choć nie potrafi ciąć szamotu, a może nawet nie ustawia miarkownika. Pobudka - jest 2018, a nie 1850.
  16. Największą wadą współczesnej młodzieży jest to,że nikt z nas się już do niej nie zalicza.
  17. 2 mln ludzi w Polsce ma astmę 2,5 mln ma POCHP 100 000 ludzi umiera w Polsce rocznie na raka
  18. W zeszłym roku Polska zaimportowała prąd za 400 000 000 pln. Najwięcej w historii naszego kraju. Połowa pochodzi z OZE ze Szwecji.
  19. Bardzo optymistycznie potraktowałeś sprawność kotła i uczciwość Castoramy :-)
  20. Dokładnie tak. Jeżeli wliczymy koszty społeczne, opłacalne jest już tylko wydobycie węgla koksującego. A niemal kompletny brak inwestycji przełoży się na dalszy spadek wydobycia i wzrost kosztów. Natomiast kto ma świadomość w Polsce, że węgiel polski nie pokrywa nawet 30% zapotrzebowania gospodarstw domowych?
  21. Akurat Narvik, Kirunę i koncern SSAB poznałem dość dokładnie w delegacjach. W Narviku miała stać huta, ale transport koksu był pozbawiony ekonomicznego sensu. Za to energochłonne hutnictwo aluminium pierwotnego było bardzo rozwinięte w Norwegii, ze względu na obfitość taniej energii elektrycznej. Ciekawostką Norwegii były też zmienne ceny energii elektrycznej, które zależały od poziomu wody w zbiornikach retencyjnych. Każdy mógł przed zimą zdecydować, czy ogarnie ceny prądu, czy jednak musi rąbać drewno:-) Zamiłowanie do czystości to oni mają w genach, potrafią nieść w plecaku śmieci kilka dni do najbliższego kosza. Nie ma szans na papierek lub puszkę w rowie, w Szwecji taki ideał już tylko na północy. Jednak wszystkie rzeki i większość jezior nadaje sie do kąpieli, wszak nikt tam szamba pod osłoną nocy do rowu nie pompuje. Po Szwecji i Norwegii przejechałem dziesiątki tysięcy km i nie pamiętam, bym widział dymiący komin lub poczuł smród palonych śmieci czy nawet węgla, a u nas 3/4 wiejskich kominów ma większa emisję pyłów od huty Lulea. Zjazd z promu w Polsce jest głębokim szokiem cywilizacyjnym jednak. Coś poszło nie tak u nas i nie mówie mi o biedzie, bo to nie ma nic do rzeczy gdy patrze na nowe domy po 300m2 z gryzącym dymem nad dachem i rurą z fekaliami w rowie.
  22. Ja ciepłomierza nie mam, ale zużycie węgla nieco szybsze od średniej. Nie wiem, czy gorszy węgiel mi sie trafił z powodu wakacyjnej histerii, czy też to wpływ wyjątkowo wietrznej zimy. Jeżeli chodzi o temperatury, jak dotąd nie było ani jednego dnia z ujemną temp. w dzień, czego nie widziałem nigdy wcześniej.
  23. Norwegia jest hiperczysta pod względem powietrza,śmieci,architektury. Ale akurat węgla na kontynencie nie ma i nigdy nie miała (tylko na wyspach), więc i rudy żelaza zawsze jechały w świat z Narviku.
