HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. HarryH
    Camino Kwd3
    A akurat camino ma maleńki wymiennik i chropowatą powierzchnię, relatywnie grube ścianki, a do tego żeliwo jest wyraźnie gorszym przewodnikiem, niż blacha stalowa. Nie przeszkadzało to nadmiernie przy spalaniu koksu (który dawał ogromną temperaturę w komorze, a praktycznie nie miał płomienia), ale przy drewnie i pellecie to dramat.
  2. HarryH
    Camino Kwd3
    Miałem palnik pelletowy w Pereko Alfa, kotle znacznie sprawniejszym od Camino, i palił jak smok (masowo jakieś 130 % spalania ruskiego węgla i 150 % spalania koksu). Konkretnie kipi . Po podłączeniu do elektrociepłowni sąsiad odkupił ode mnie to Kipi i zamontował w Zębcu - efekt jeszcze gorszy, ale sam pellet mu sie spodobał. Kupił kocioł Biawara i eureka - zużycie o połowę mniejsze, niż palnik w Zębcu. Wszystkie próby na Lawie z tej samej dostawy. Dlatego uważam, że albo kocioł pelletowy z odpowiednik kominem, albo niestety 2-3 000/rok extra na pellet.
  3. HarryH
    Camino Kwd3
    Chyba mnie nie zrozumiałeś - zuzycie peletu będzie tak gigantyczne, że w 2-3 lata dodatkowe koszty przekroczą wartość różnicy między kosztem palnika, a kompletnego prawdziwego kotła na pellet. Również przy paleniu węglem zakup tego kotła jest ekonomicznym nonsensem.
  4. HarryH
    Camino Kwd3
    Kocioł, który nawet na węglu ma realnie poniżej 70% sprawności do palnika paletowego po prostu się nie nadaje. Nawet za komuny było jasne, że w tym da sie ekonomicznie spalać tylko koks.
  5. Żydowscy bukmacherzy juz wszystko ustawili. No byłoby to śmieszne gdyby nie fakt że 70% naszych bukmacherów ma pochodzenie Żydowskie , po wojnie zmieniali nazwiska więc fajnie to wygląda , ja osobiście nic do porządnych Żydów nie mam i ich szanuję ale są porządni i parszywi tak jak i my. . . . Tyle żartów z mojej strony. Niepotrzebnie kliknąłem ten wątek.
  6. Na jakimś portalu przeczytałem, że popularny na tym forum dolniak produkują Żydzi, aby odwetowo gazować Polaków.
  7. W takim przypadku kryzuje się grzejniki,efekt za darmo.
  8. Wszystko ci napisałem. Jak mają ci wystarczyć grzałki 6 kW dzialające tylko 10 h, jak wyliczyłeś zapotrzebowanie 6kW??? Bez odbioru,straciłem czas.
  9. A pianka fabryczna Biawara jest wystarczająca, skoro trzyma cały dzień wodę grzaną w 2 taryfie.
  10. Cała instalacja co i cwu chodziła na 1 pompie, dodatkowo była pompka cyrkulacyjna,ale jej nie używałem właściwie wcale, bo właśnie wychładzała mi cwu. W instalacji nie było żadnego sterownika.
  11. To tylko zależy od Ciebie, czy chcesz grzać wyłącznie prądem za 26 groszy, czy tez dopuszczasz awaryjne dogrzanie prądem za 55 groszy. Sprzęty musisz sobie policzyć, co używasz w 2 taryfie. Jeżeli pralkę, żelazko i oświetlenie, to z 5 kW musisz dodać. Jeżeli i tak nie ma cie w domu pół dnia, to możesz zejść i z mocami i z pojemnością bufora. Z drugiej strony większa grzałka to możliwość montażu mniejszego bufora. Wyliczenie jest proste: 1,16 Wh/K*kg.
  12. 100 l dla 4 osób, 2 wanny i prysznic, 2 kuchnie. Bez poboru jest ok. 10C/dobę spadku temp. Używałem ok. 15 lat, w lecie na prądzie. Zbiornik dwupłaszczowy ma podaną ciepła wodę z kotła tuż przy odbiorze CWU, więc przy działającym kotle właściwie pobór może być ciągły., nie było problemu gdy przy napełnianiu wanny w jednej łazience ktoś brał prysznic w drugiej. Zdemontowałem całkowicie sprawny po przyłączeniu do elektrociepłowni, na emalii nie było śladów rdzy.
  13. Nie wiem skąd jesteś i czy wogóle masz okna (jeśli wyszło Ci 10kW), ale moim zdaniem zima będziesz potrzebował do 5kW. Jeśli będziesz ładował bufor do 95C i rozładowywał do 45C, to zmagazynujesz 45kWh, czyli na 9h grzania. W G13 najtańszy prąd masz od 21 do 7 i od 13 do 16. Zatem 800 litrów wystarczy ci z bardzo duzym zapasem na 6h, ale grzałkę potrzebujesz aż 20 kW by nabić bufor w 3h w mroźny dzień. Oczywiście będzie tak tylko w duże mrozy, a te parę h w roku możesz grzać ew. w droższej taryfie. W G12 bufor musi wytrzymać aż 7 h, a w dzień masz tylko 2h na dogrzanie i tu 800l i 20 kW w duże mrozy bedzie na styk.
  14. Jeśli zbiornik buforowy - to grzałki minimum 12kW. Ewentualnie możesz zamontować piece akumulacyjne. Sprawdź moc, być może musisz ja podnieść w zakładzie energetycznym i tu możesz nie zdążyć przed zimą.
  15. A masz już jakieś kaloryfery/podłogówkę itd, czy wszystko od zera?
  16. Do pieca węglowego - sprawdzony dwupłaszczowy Biawar.
  17. Gaz, jeśli masz, ew. ogrzewanie elektryczne akumulacyjne w taryfie G13 lub pompa ciepła (jeżeli chcesz tam jeszcze długo mieszkać). Koszty nawet pompy ciepła nie będą wyższe od kotła, komina, wentylacji i straty powierzchni na instalację i opał. Koszt kWh to 26 gr, a ile kosztuje kWh z pelletu? Tyle samo :-)
  18. Moim zdaniem pchanie sie w kotły, wkłady kominowe, węgiel, pellet i to całe gówno przy powierzchni 45m2 to wyrzucanie pieniedzy w błoto. Nie uwierzę też w 10kW na 45 m2, bo mieszkałem w domu z tamtych lat i kocioł koksowy 15kW radził sobie z całym 220 m domem bez żadnego problemu, nawet w 1984 r gdy przez cały tydzień było ponizej -30C nawet w dzień.
  19. Panowie wszystko liczą dla 55gr/kWh, a bojler używany jest w taryfie 26 gr/kWh. Inaczej montowałoby sie podgrzewacze przepływowe. Póki miałem piec CO, grzałem latem prądem 100 l Biawara, zużywając 8kWh * 0.26gr * 30 dni*6 miesięcy sezonu grzewczego=375 pln Zakładając, że to ma sprawność nawet 2,5 raza większą od grzałki (co jest wieeelkim kredytem zaufania dla tego), zwraca sie po 10 latach!!!! Przy założeniu, że nadal działa (jest juz 5 lat po gwarancji) i serwis kosztował 0 PLN, czyli w praktyce nie zwraca sie nigdy. A jak sobie pomyslę, jakie mam teraz jady z F-gazami na instalacjach wody lodowej w robocie, to nie chce tego widzieć w domu.
  20. Czyli czas zwrotu w taryfie G12 to 12 lat, a trwałość 6?
  21. Płacą Wam aż tyle za tę reklamę, by firmować teksty jak z Mango? Konkrety proszę- jaki czas zwrotu z inwestycji?
  22. A prądem w 2 taryfie: 1,16 Wh/(Kxkg) x 300kg x30K x 0,2692 PLN/kWh /1000 = 2,81 PLN
  23. A zaworu bezpieczeństwa nie założyleś odwrotnie? Uruchamiałeś zawór co kilka tygodni, jak jest napisane instrukcji?
  24. Nie ma kotłów węglowych na 45m2.
