HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. Rzeczy, o których napisałem, musisz zrobic jednocześnie, by pozbyc sie dymu.
  2. Wprowadż powietrze pod ruszt rurą z zewnątrz altany, wyrównasz ciśnienia i zmniejszysz ilość dymu. Komin pod wentylator wyciągowy musi być w tej sytuacji najwyższym punktem, a wszystkie połaczenia muszą być szczelne.
  3. Nie masz czasem zaworu różnicowego do ochrony pompy, który po latach sie nie domyka i pompka miesza wodę na krótkim obiegu?Słychać stuknięcie zaworu przy uruchamianiu pompki? Może trzeba w niego stuknąć?
  4. Zakładam, że nie ma tam jakiś przeciągów ani wysokich budynków. Drewno musi być suchutkie. Zatem: 1) Nie używać wentylatorka dolnego (tego białego) - zrobic ruszt i doprowadzić pod niego powietrze pierwotne rurą z zewnątrz 2) Do okapu podłączyć tylko 1 rurę w najwyższym miejscu, wydłużyć ze 2 m nad budynek i dopiero wtedy na końcu na końcu założyć wentylator wyciągowy
  5. Żywica się nie utwardziła, stąd i smród i korozja.
  6. HarryH
    Zakup Węgla
    Jak ruski węgiel juz jeździ na Śląsk, to naprawdę pora zamykać kopalnie.
  7. HarryH
    Zakup Węgla
    Nadsiarczek żelaza, popularnie piryt
  8. HarryH
    Zakup Węgla
    Tak
  9. HarryH
    Pompa Co
    Otwórz puszkę pompy i podaj prąd bezpośrednio na zaciski pompy (zwykły przewód przyłaczeniowy bezpośrednio do gniazdka), odkręć odpowietrznik i zobacz, czy kręci. 4 lata to nic, jak na pompę i te objawy zatrzymywania się na wysokich temperaturach dość nietypowe.
  10. Dzięki za odpowiedź. Wiesz może, jaki był spadek temperatury na tych 44 m ?
  11. Pytanie dotyczy wstępnej oceny wykonalności. Stan na dziś: - nowy budynek z kotłem na ekogroszek 20kW, podłogówką i realnym zapotrzebowaniem na moc rzędu 5kW w -10C, - starszy budynek o realnym zapotrzebowaniu na moc ok. 6kW w -10C, kaloryfery aluminiowe i dwupłaszczowy zasobnik CWU; konieczna temperatura zasilania kaloryferów od 45C do 52C w mrozy rzędu -15C ( przez ostatnie 4 lata takie mrozy były jednak w sumie tylko przez kilkadziesiąt godzin, ostatnia prawdziwa zima była w 1984r). - odległość między budynkami 30m. Ponieważ stary budynek ma archaiczny kocioł zasypowy u schyłku życia i komin z cegły, a gazu nie ma i nie będzie rozważane jest połączenie obu budynków. Rezerwa mocy na kotle jest - dobór jak widać to szalone dzieło projektanta (kto te uprawnienia dziś nadaje?). I teraz pytania do znawców: - czy takie spięcie instalacji jest w ogóle możliwe? - z jakimi spadkami temperatury na wodzie trzeba się liczyć, jeżeli dom oddalony 30 m od kotła miałby być zasilony wodą o temp. 55C? - jak głęboki wykop należy zrobić na rury?
  12. To normalne. Po prostu co kilka miesięcy trzeba wyczyścić komin. Pożary powoduje smoła, a tej przy oaleniu od góry nie ma.
  13. Ja nie wiem,czy tam wejdzie choć jedna cegła bez przycinania. To idiotyczny pomysł,bo ruszt orzestanie działać,a stałopalność będzie żałosna.
  14. A łańcuszek w razie potrzeby wydłuża się spinaczami biurowymi.
  15. Jeslli miarkownik całkiem zamyka,to na pewno nie jest jedyna przyczyna. Narży zacząć od kontroli szczelności sznurów w drzwiach i docisku,czyi stanu klamek w miejscu kontaktu z zamkiem. Dodatkowo dzisiaj jest cieplło i wietrznie,piec relatywnie duży.Jeżeli jednak to przegrzanie jest po ok. 2-3h palenia,a potem temperatura wraca do nastaw miarkownika-jest to naturalne. Uszczelniając drzwi możesz zmniejszyc zjawisko,ale nigdy tego nie wyeliminujesz rozpalając od góry.
  16. Jest to typowe zachowanie relatywnie dużego kotła rozpalanego od góry.
  17. Drzwi też masz zamurowane i wchodzisz do domu oknem?
  18. Jak już raz napisałem na tej stronie - krzywią się drzwi.
  19. Jeśli sie pali 10 godzin, to raczej wypali się cały zasyp. A szczeliny chyba akurat nie masz zasłoniętej dzisiaj, czyli przyczyną problemów był ruszt zatkany popiołem. Jeśli tak jest, to te wszystkie pomysły z uszczelnianiem czegoś i zmianą węgla ... no cóż.
  20. Zrozumiałbys do czego jest potrzebny, gdybyś zasypał kocioł koksem. A akurat do tego Ogniwa to idealne paliwo. Zwłaszcza przy obecnych cenach.
  21. Nadal tak jest po wyczyszczeniu rusztu?
  22. HarryH
    Kocioł DS MPM
    Taki ruszt, jak w Zębcu, skopiowało Pereko i również jest nie do zabicia. Może być skorodowany, zawalony smołą, nie ruszany 2 lata - zawsze zadziała.
  23. Marysiu, Ogniwo to jeden z najlepszych kotłów zasypowych na tak mała moc. Nie jest to dzieło debila i ta szczelina powietrzna ma swoja funkcję, mianowicie chłodzi ruszt pionowy i drzwiczki chroniąc je odpowiednio przed popękaniem i wypaczeniem. Można to zatkać i oszczędzić kilka złotych na rok na węglu, ale można też narobić sobie kosztów na kilkaset złotych. Jeżeli mieszkanie jest tymczasowe, ja bym tego na pewno nie ruszał.
  24. :D :D :D
  25. Maronka,jakie kiszenie? Wiem ,co robię. Komin z 68r,3 zasypowiec z 2004,smoły brak, 0 problemów z komiem. Przecież 9 kg węgla to aż 50kWh energii,więc to aż 4kW mocy. A jest 9C.
