HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. Ok. rok temu dostałem informację na infolinii Defro, że Optima 8kW nie ma rusztu ruchomego. Przy paleniu od góry to mały problem, ale przy dosypywaniu węgla już spory. Zwłaszcza patrząc na tendencję na rynku - ilość popiołu rośnie równie szybko, jak cena węgla :-) Również to coś, co jest za rozetą w Defro, na pewno nie można nazwać kierownicą powietrza wtórnego. Oczywiscie w Pereko też kierownicy nie ma.
  2. Dokładnie o to mi chodziło. Przy 70 m2 nawet najmniesze Defro bedzie za duze jesienia i wiosną, więc i spaliny mogą kondensować w kominie.W tym przypadku szczatkowy wymiennik i mniejsze moce Pereko moga byc zaleta. Ponadto male wersje Defro nie mają ruchomego rusztu,jesli to wazne.
  3. Przy Defro masz świadomość,ze potrzebujesz w miarę przyzwoitego komina? Spaliny będą zimne.
  4. Działał na pompie na 1 biegu,powrót ok. 30C.
  5. Miałem Pereko od 2003 do 2018. Bez problemow,prosty w czyszczeniu. Bez zadnej ochrony powrotu szedl wieksza czesc roku na 45-48C. Miarkownik Honeywell i kierownica powietrza wtornego,dmuchawe i sterownik wywaliłem natychmiast. Po 15 latach nadal w pelni sprawny,dozyl do podlaczenia pod ciepłownię.
  6. Cena pelletu będzie wyższa, bo jego wartość opałowa jest znacznie niższa (dobry węgiel do zasypowca - 30, dobry pellet - 19). Teoretycznie zmniejszysz różnicę przez wyższa sprawność kotła, ale sprawa nie jest taka prosta, bo kocioł zasypowy nie zawsze pracuje non-stop.
  7. Ja mam już ogrzewanie z elektrociepłowni, więc pudło z prostackimi uwagami.
  8. Jezeli chodzi o Wrocław,pellet podrożał bardziej niż węgiel,pomimo wzrostu cen wegla na rynkach światowych. Ponieważ trend na ropie,gazie, węglu jest identyczny,nie liczyłbym na nic lepszego na pellecie.
  9. Pobór prądu zawsze 6.5A
  10. To zalezy od poboru wody przeciez. U mnie ok.2000kWh,czyli 500pln/sezon.
  11. Za 2 miesiace wegiel potanieje,nie rob zapasow.
  12. Przeciez napisalem ze Czuk to jeden z najlepszych wegli swiata,ale wegiel o wartosci ciepla spalania jak na linkowanej stronie Czukiem nie jest. Krotkie podsumowanie dla tych,ktorzy nie ogarniaja 2 postow jednoczesnie. A jak rusek realnie 20MJ kosztuje 50 pln mniej,niz Sosnica realnie 30 MJ,to znaczy,ze jest o 41% drozszy.
  13. Ruscy podają ciepło spalania, a Polacy wartość opałową. Więc sie makra zastanów, bo z tych 26, jak wyrzucisz kamienie, przerosty i skorygujesz wartość opałową zrobi sie węgiel droższy od Sośnicy, licząc ile ciepła z tego uzyskasz.
  14. To ani "czuk" nie jest Czukiem (z taaakim popiołem), ani wysokoenergetyczny nie jest wysokoenergetyczny. Sosnica, Marcel to są węgle wysokoenergetyczne - 30MJ, a nie nędzne 26. I 2 razy mniej popiołu.
  15. Czuk pali się bardzo czysto, zostawia ok. 5% sypkiego,jasnoszarego popiołu.Nie dymi i nie smoli kotła. Łatwo sterowac mocą,nawet micne domkniecie pp nie powoduje problemow-nie gasnie i nie smoli.Realnie ok. 26MJ,czyli rewelacja jak na wegiel plomienny. Poniewaz do najlepszy na swiecie wegiel do indywidualnych kotłów,handlarze wiekszosc ruskich wegli nazywaja Czuk.
  16. Patrzac na ten bandytyzm,ktory i mnie w tym roku dotknął,przekonuje sie do pradu.Tam nikt mi kamieni ani wody nie doda i roznica w cenie topnieje. Moj wegiel 25MJ nie otarł sie o 20.
  17. Jak mozna utleniać do H2? Litosci.
  18. Przy hałdzie na 500 lat moze dojść do samozapłonu
  19. Wy to wszystko na poważnie? Bo chyba wiecie, że tlenek węgla to czad. Zatem gdyby węgiel faktycznie się utleniał, nikt by nie wyszedł żywy z kotłowni:-) Ołówek to też węgiel - utlenia Wam się w szufladzie?
  20. Kiedys to rozważałem,ale przy cenie butli 44pln rozwiązanie było dużo droższe od grzania prądem.
  21. Paliłeś w kotle 20kW dosypując na żar? Przeciez to takie brednie,jak Polonez palący 2 l/ 100 km.
  22. Teraz czyste powietrze znad Skawiny wypelni krystaliczną przejrzystoscia nasz kraj. Tak,jak wczesniej zalalo go milion samochodow elektrycznych.
  23. Abstrahujac od zapotrzebowania,w kotle 20kW miesci sie jakies 50 kg. Wiec jakim cudem piec zasypany na noc kilkoma kg po prostu nie zgasnie? Przeciez to 1/10,to nie jest nawet warstewka orzecha. Dalbym sobie moze wmówić,że mozna 2 tonami ogrzac dom przez caly rok,ale nigdy nie uwierzę,że lekko przyprószony węglem ruszt prostego zasypowca bedzie grzal cala noc i utrzyma ogien umozliwiajac palenie rano.
  24. Nigdy nie uwierzę,ża potwór 20kW pali 625 g węgla/h.
  25. Ale paru przegrywów sobie pokrzyczało, nim utoną w gównie. Paru wyplynelo na ciemnej,jak sie okazalo brunatnej,masie.
