HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Zawsze mozesz zasilic motoreduktor na krotko z pominięciem sterownika. Zwykle pasują kable komputerowe.
OOOOO, mój ulubiony wyścig :-) I wyspa - chyba ostatnie miejsce bez ograniczeń prędkości poza miejscowosciami.
Mieszkanie w starym bloku 4 - rodzinnym, jakie ogrzewanie?
HarryH odpowiedział(a) na Partpatryk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Prowadzenie rur kominami to jest raczej nielegalne, czy się myle? Nie możesz dogadać się z sasiadem z dolu na przebicie pionu w rogu kuchni? Wtedy masz kocioł w piwnicy prze kominie, a w rogu po lewej stronie pion z rozprowadzeniem na lewo na kuchnie i lazienkę i na prawo na pokoje. W 20000 na pewno sie nie zmiescisz, nawet bez komina. -
Nie wiem gdzie ten dom stoi, ale w mojej okolicy instalacja, w którą brniecie, to 1/3 wartości mieszkania. -
Nie chce Ci burzyć światopoglądu, ale to wszystko po prostu działa, a jedyna regulacja to korekta powietrza. Częściej we wspomnianym Defro w wersji pelletowej zobaczysz"błąd rozpalania" niż cokolwiek w wersji węglowej. Drugi temat to ceglany komin-w wersji węglowej ma dużą szansę zadziałać, w wersji papierowej umarł w butach. Trzeci-przechowywanie pelletu - sucha szopa na zewnątrz, węgiel bez problemu w kotłowni. Nie wiem ile u kolegi kosztuje węgiel i pellet i jak chce to wszystko finansować, bo przy dotacji partyzantka może nie przejść. Kominek na pellet w ogóle bym odrzucił, bo wchodzi tam tego pelletu na parę godzin zimą, palnik prymitywny I do tego kurz i popiół w kuchni. O ILE to w ogóle pójdzie, gdy od czopucha do końca komina będzie raptem 2 m. Ogólnie na dłuższą metę kotłownia w piwnicy, tańsza węglowej od pelletowej. Na krótko, gdy koszty inwestycji są ważniejsze od kosztów ogrzewania, elektryczne ogrzewanie akumulacyjne i taryfa G12 lub G13. Tu trzeba sprawdzić moc w zakładzie energetycznym. -
Takie porównania kotła dwudziestoletniego z nowym mnie nie przekonują. Zapewne gdyby ktoś przechodził z pelletowego trupa na współczesny kocioł na ekogroszek-pisały tu "nigdy więcej pelletu" ;-) -
Jeśli wiesz ile wcześniej spalałeś opału i jakiego, to da się to przeliczyć.
Będąc młodym inżynierem mieszkałem w takim bloku w latach 70. Mieliśmy kocioł 25kW w piwnicy i paliliśmy na zmianę po tygodniu. Spalaliśmy 12-15 ton na sezon, co daje pojęcie o zapotrzebowaniu na energie takiego budynku. Dach nie ma żadnego ocieplenia, przy mrozach z lat 70 w rogach pokoju skrzył się szron pomimo balansowania na granicy zagotowania wody w instalacji. Piwnica u nas była mokra, wiosna potrafiła pojawić się woda. Kocioł po sezonie letnim był tak zgnity, ze ruszt się blokował - wilgoć potężna. Nie chce Cię kolego Partpatryk dołować i pisze to z szacunkiem, ale podchodź z dystansem do rad fantastów ze współczesnych budynków. Naprawdę - pompa ciepła i panele? :-) :-) -
Kiedyś były temperatury mięknienia i spiekania popiołu i certyfikaty z Zabrza. Jak węgiel miał klasę A, to szedł w każdej retorcie bez problemu. A teraz można sobie tych parametrów poszukać, w rozporządzeniu jest tylko indeks Rogi.
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
HarryH odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Jest jeszcze 1 aspekt - w zasobniku poziomym temperatura wody spada płynnie, a w pionowym woda jest cały czas gorąca i nagle - lód. Przy grzaniu elektrycznym w nocnej taryfie mozna się zdziwić w trakcie prysznica, czy napełniania wanny. -
Problemy nowicjusza - bardzo wysokie zużycie i spory rachunek
HarryH odpowiedział(a) na VanShooter temat w Kwestie finansowe
Od 1 lutego do 22 kwietnia jest 1968h, czyli piec idzie na mocy średniej (zakładając dla uproszczenia sprawność 100%) 2.38kW. Przecież to bardzo mało. -
I ostatni akapit powinien być mottem forum. -
Lub za duży ciąg kominowy.
HarryH odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
HarryH odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
Tech w Defro co jakis czas ma promocje na gwarancję trzyletnią, więc chyba cos w nim poprawili. -
A nie 729? :-) Swoją droga racja, że zim już nie ma.
- 1271 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Defro Chłopaki ratunku-poddaję się - spieki
HarryH odpowiedział(a) na piotrekwd temat w Kotły z podajnikiem
Przywróć ustawienia fabryczne w menu serwis i reguluj tylko korektą powietrza! Dłubiąc w podawaniu niszczysz algorytm. Zresztą mocny węgiel powinien iść na tym sterowniku bez żadnych korekt, daj mu tylko kilka godzin na naukę PID. -
Sprzedaż węgla wyszła z mody, lepiej usypywać zwały pod niebo w Ostrowie. Warto zobaczyć to kuriozum:
No widzisz, a mnie i innym na tym forum przysłali mokry węgiel z podziarnem. Ale nam nie płacili za takie optymistyczne wpisy w 1 poście minutę po rejestracji.
Wiatrak jest nieaktywny w trybie pracy z halotronem, to nie timel:-) Tu jest przepływomierz. -
To są standardowe nastawy dla 85% *12kW w tym kotle. Gdyby były za małe, algorytm i tak ograniczy nadmuch. Akurat w tym sterowniku poza korektą powietrza lepiej nic nie ruszać, to nie timel. -
Możesz ująć powietrza. Ale to uroki retorty defro, cudów nie będzie. -
Ściemnia, rozbierałem to na części pierwsze. Widać wszystkie dziury, oczywista gdy nie ma węgla na palniku.
Moim zdaniem: - zmieniona jest konstrukcja koronki (przez co temp. podajnika u mnie waha się między 24 a 26C) - talerz ma nawiercone dodatkowe otwory na obwodzie - zastosowano przesłone na otwory od strony zasobnika - płomień jest centryczny To wszystko ładnie działa w kotle Defro, ale ni e mam pojęcia jak zadziała z innym sterownikiem i bez tej betonowej trumienki w kotle.
Są te okienka w koronce i otwory w talerzu. A gdzie 3 powietrze?
