mafik
Treść opublikowana przez mafik
  1. U mnie zmniejszanie nadmuchu słabo wyszło, wydawało mi się że za mocno dmucha, zacząłem grzebać, ale przy mniejszym nadmuchu (5% w dół) nie dopalał i tworzyły się kalafiory ogromne z niedopału, wróciłem na początkowe 45% (przesłona na 2cm) i mam nadzieję że wrócę do normy :) Trochę sobie też ostatnio nagrzebałem bo od października paliłem na 55st. i teraz wraz ze spadkiem temp. zacząłem stopniowo podbijać zadaną do 60st. żeby w końcu zostać na tym poziomie przez cały sezon i widzę że przy każdy podniesieniu temp. tworzą się cuda na palniku
  2. A kiedy powstaje sadza? Nie wiem jak to wygląda u Was? Ja co 2 tyg. czyszczę piec i wyciągam pół węglarki samej sadzy Mam piec z dodatkowym rusztem i wiem że on sam w sobie jest generatorem sadzy, ale czy te ilości są normalne? W jaki sposób wyeliminować tą sadzę do minimum, nie mam Pida
  3. Istotne tutaj jest pytanie czy lepiej dmuchać z przesłoną uchyloną na 2cm i 40% obrotów czy uchylić do połowy i dać 25% obrotów Jaka jest zależność między tymi ustawieniami?
  4. Czyli w przypadku zwiększania zapotrzebowania poprzez podkręcanie 4D w górę nie skracać przerwy bo będzie gorzej ?
  5. Piszesz że węgiel spiekający musi poleżeć, ale co ma z robić skoro przy obecnej temp. piec pracuje 10min i na 10min się odstawia to kiedy ma poleżeć
  6. Ja wtrącę swoje pytanko, odnośnie nadmuchu, też mi trochę spieka groszek ale znośnie, podniosłem temp. na piecu o 3 st. i na układ ze względu na spadek temp. na zewnątrz i zauważyłem że na środku kopczyka tworzy sie taki duży kalafior wielkości kilku centymetrów, jak go ruszę to się rozpada na mniejsze kawałki Nadmuch mam 40% klapa odsłonięta na 2cm, czy żeby to wyeliminować to nadmuch w górę czy w dół, a może jakiś manewr przesłoną (czy może jej nie ruszać) ? Planuję jeszcze trochę podbić temp. i obawiam się czy nie będzie gorzej
  7. adamu, jak masz teraz nadmuch ustawiony ?
  8. Tak, u mnie z 10st. ten ze wskazówkami pokazuję więcej, nawet nie zwracam na to uwagi
  9. U mnie przy przesłonie uchylonej na 2cm piec miał problem żeby dochodzić do zadanej poniżej 35% prędkości, w tej chwili chodzi na 45% i jest OK
  10. Mi się wydaje że cały czas za dużo podajesz, za mało dmuchasz, groch się kisi na palniku, nie dopala się i spada w popiół Spróbuj nadmuch podnieść na jakieś 35-40% (przesłona uchylona na 2-3 cm) i daj podawanie 5/40 zobaczysz czy będzie lepiej, jeśli mniej czarnego węgla w popiole a dochodzi do zadanej bez problemu to jeszcze wydłużaj przerwę Ja w zeszłym roku zaczynałem tak jak Ty, też miałem wg. mnie spieki a okazało się że to niedopał Pierwsze ustawienia 10/40, zmniejszyłem dawki na 5/20, niby lepiej ale dalej nie dopalał, wydłużałem, wydłużałem i teraz mam 4/55 i jest gites, a trudno było sobie wyobrazić taką przerwę przy pierwszych ustawieniach
  11. Jeśli uszczelniony to tylko fabrycznie, nic sam nie uszczelniałem
  12. Na podajniku są jedynie informacje: 230V 50mH, 0.03 kW, 0.75A
  13. Czy mam rozumieć że mój płomień jest sprawcą sporej ilości sadzy ? Co 2 tygodnie czyszczę kocioł i wyjmuję 1/4 węglarki samej sadzy
  14. Potwierdzam, ja też grzeję prądem, taryfa nocna+weekendowa i niewielka różnica w rachunkach
  15. Może ktoś bardziej ogarnięty niż ja pomoże mi w doborze zestawu do zasilania awaryjnego :) Piec Defro Eko Duo 25kW pobór mocy wg. instrukcji max 140W Sterownik Tech KPv1 - 10W Dmuchawa - 85W Podajnik - niestety nie ma poboru na tabliczce, moc 0,03kW Chciałbym zasilacz + akumulator, w razie pytań piszcie bo jestem "noga" z elektryki :)
  16. Takie cudo mi jest potrzebne
  17. Może ktoś się trafi kto ma na zbyciu
  18. Może ktoś z forumowiczów/instalatorów ma taki na zbyciu? Chętnie przygarnę :)
  19. Tak na logikę to chodzi o to aby przegroda odchylała się wewnątrz zaworu w prawo i żeby ciepła woda na układ płynęła wzdłuż przegrody a nie na sztorc i wtedy loteria gdzie poleci? Dobrze łapię ? Ale u mnie problem z przestawieniem pokrętła i skali jest o tyle trudny że skala jest nadrukowana na kapslu i nie da się tego obrócić Pytanie czy w zestawie zaworu są 2 kapsle do wyboru, czy tylko jeden, niestety opakowania ok zaworu nie mam, może ktoś miał z tym styczność? Jeśli są dwa kapsle to nic tylko zdobyć z odwrotną skalą, jeśli nie ma to pozostaje mi przerobić ręcznie cyferki i pozamieniać je
  20. Jak zrobię max pokrętło w prawo to będę miał na "0" i gorąca woda idzie na powrót a nie na układ Czyli muszę zrobić jak na poniższej instrukcji? Skala w poziomie i "10" od lewej ?
  21. Nie sugeruj się nastawą zaworu, zdjęcie jest z zeszłego roku w trakcie sporego mrozu, wydaje mi się że zawór działa poprawnie, im skala idzie wyżej tym cieplej jest na układ i odwrotnie Tak, są zawory zwrotne
  22. Przestań pierd...ć, czy ja napisałem że mam to gdzieś ? Założyłem temat o grzaniu bojlera więc liczę na odpowiedź w tej kwestii, czy konstrukcja instalacji ma na to wpływ, bo ktoś zarzucił że jest coś źle Napisałem że zawór 4D nigdy nie jest i nie będzie ustawiony na "0", ustawiam go ręcznie i zawsze jest otwarty, nie mam siłownika, a przysłowiowa żona nigdy go nie ruszy
  23. Rurki obie są gorące, wręcz parzą w dłonie Nie będę chyba drążył tematu, po sezonie zamawiam nowy bojler i będę obserwował jak to chodzi A w związku z tym pytanie jaki bojler wybrać: wiszący czy stojący? W tej chwili mam wiszący 100L, przydałby się trochę większy jakieś 150L
  24. Panowie doceniam wszystkie podpowiedzi i sugestie, ale powiedzcie czy taki schemat podłączenia ma wpływ na złe grzanie bojlera czy nie, bo o to mi najbardziej chodzi. Liczę się po sezonie z wymianą bojlera na nowy, tylko czy cos dodatkowo nie będzie mu przeszkadzać jak do tej pory
