Treść opublikowana przez mafik
Problem ze spiekami Defro 12KW
Kopczyka to tu chyba brak tak na moje oko
Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
W poniedziałek wróciłem z klapką wewn. wentylatora do pozycji otwarta/zamknięta, wydaje mi się że w podtrzymaniu już się tak nie wypala kopiec od strony podajnika, a w miarę się pali w postoju, muszę to jeszcze trochę poobserwować, delikatnie przerwą staram się dopracować niedopał. Nadmuch mam na 35% (przesłona 1cm) czyli tak jak miałem większość czasu zanim zacząłem kombinować, palenisko się w miarę ustabilizowało, praca 4s/66s w tej chwili, popiół w miarę sypki z delikatnymi spiekami które się rozpadają i ładnie na koronie trzyma kopczyk, mam nadzieję że się taki stan utrzyma :)
- Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Zaczynam dochodzić powoli do wniosku że u mnie sporym problemem jest stan w podtrzymaniu, tzn. jak piec się odstawi to wydaje mi się że przez spory ciąg kominowy kopiec wypala się od strony podajnika i tym samym w momencie kiedy piec rusza do pracy to prawa strona jest zapadnięta a lewa niedopalona wypycha się w górę i spada do popielnika. I ten stan zaczął się od momentu gdy na stałe otworzyłem klapkę (nie przesłonę) wentylatora, mimo że szczelinę na przesłonie mam 1cm to mocno ciągnie i wypala kopiec, czopuch już nawet do połowy przysłoniłem i nic Pytanie czy nie wrócić do przymknięcia klapki, wiem że to odcina dopływ powietrza w podtrzymaniu ale może lepiej wtedy częściej dmuchnąć, przynajmniej równo będzie się spalało...
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
- Dziwne spalanie ekogoszku w palniku
Niestety u mnie dalej lipa, odsłoniłem przesłonę i było jeszcze gorzej, od strony podajnika jeszcze bardziej kopiec się zapadał, bez względu na to czy obroty 25, 30 czy 35% Siedziałem prawie 5h przy piecu i stwierdzam ewidentnie że prawa strona paleniska od strony ślimaka pali się mocniej i lepiej, pełnym żarem i ciągłym płomieniem, a po przeciwnej stronie widać lekki żar, poszarpany płomień a bryłki ekogroszku są szare, tak jakby się nie paliły do końca. Przez te 5h testowałem różne nadmuchy w przedziale 20-40% z przesłoną uchyloną, ze szczeliną na 1cm i większą i za każdym razem po kilkunastu min.pracy czy podtrzymania lewa strona wypychała więcej groszku. Odkręciłem również wentylator, sprawdziłem kanał - czysty jak łza. Pomysłów już niestety brak... No może poza jednym, staryk pisał że u niego też tak było, zmienił groch i się skończyło, czy u mnie też tak może być ? Spróbuję sprawdzić w piątek, Skarbek przeschnął to mogę go teraz sprawdzić ponownie. Gdyby ktoś miał inne pomysły chętnie skorzystam, napisałem nawet w poniedziałek do Defro na serwis, odpisali że pewnie nieszczelna retorta...
Nie kojarzę w którym poście było o przesłonie ale być może coś przegapiłem, pisaliśmy o klapce z odważnikiem żeby otworzyć na maksa i teraz ją mam na full, a przesłonę tą regulowaną motylkami miałem od początku uchyloną na 1-2cm, ale dzisiaj spróbuję z pełną odsłoną Jakie masz lechumb obroty (ile %) bo mam taki sam wentylator jak Ty atp2000 źle się wyraziłem, koronka leży swobodnie, pierścień górny uszczelniony
Zdjąłem dekiel od spodu, odrobina popiołu się wysypała, środek czysty i drożny bez żadnych zatorów, nagarów. Skręciłem ponownie, rozpaliłem ręcznie i pali się równo i mocno, pytanie jak długo... (Zrobiłem jeszcze jeden manewr ale zobaczę co będzie rano i się podzielę opinią). lechumb, atp2000 a może to kwestia ustawienia przesłony ? Jak macie ustawione u siebie? Wiem że to kwestia opału, ale szukam już każdego argumentu:)
