mafik
    594
    2
Treść opublikowana przez mafik
  1. Dzięki Panowie, uspokoiliście mnie, bo już zgłupiałem jak zobaczyłem tą instrukcję Nie mam zamiaru grzebać przy odważniku, jedyne co to muszę regulować siłą nadmuchu i przesłoną
  2. Czyli podczas palenia z podajnikiem mam tak wyregulować klapkę żeby była cały czas otwarta ? Cały czas czytając o ustawieniach i otwarciu nadmuchu brałem pod uwagę przesłonięcie bocznej osłony a nie to że klapka wewnątrz ma być cały czas otwarta Przecież jak ona jest cały czas otwarta i przesłona jest odsłonięta to cały czas będzie pobierać lewe powietrze
  3. A jak się wogóle ustosunkować do takiej informacji znalezionej w innym wątku na tym forum ?
  4. Ok, to faktycznie trochę inne rozwiązanie Spróbuje pozmieniać czas podawania tak jak zasugerowałeś i wtedy będę próbował nawiewem manewrować
  5. Czyli u Ciebie przesłona jest tak jakby na full odsłonięta skoro jej nie masz Klapkę z ciężarkiem też mam więc tutaj wygląda podobnie Kwestia tylko ustawienia siły nadmuchu, u mnie jest poprostu skala siły 0-100%
  6. A jakie masz u siebie ustawienia (przesłona i siła) nadmuchu?
  7. Ok, ustawię 10:90 tylko kwestia co z obrotami, bo teraz mam 35% na całkowicie odsłoniętej przesłonie Czy przytłumić przesłonę ? Większość ludzi na forach ma odsłoniętą, byłem wczoraj u sąsiada podejrzeć jego ustawienia, to przesłonę ustawioną na 1,5cm luki i nadmuch na 65% bo twierdzi że im bardziej otwarta przesłona tym bardziej schładza piec...
  8. Masz na myśli nadmuch ?
  9. Jeśli temperatura spada poniżej 2 stopni od zadanej to 3-4 cykle podawania w trybie pracy i zadana znowu jest osiągnięta Czy zostawić wentylator w podtrzymaniu co 15 min ?
  10. Czyli najlepiej przestawić w przypadku podtrzymania przerwe podawania na conajmniej 30-40min ?
  11. Ale nasuwa mi się zasadnicze pytanie, czy opcja podtrzymania jest w stanie utrzymać kocioł dłużej niż np. 1h żeby nie wchodził w tryb pracy... Bo jeśli nie to moja laicka wiedza na temat palenia w piecu na eko legła w gruzach i tym sposobem piec np. bedzie wchodził w tryb pracy co pół godziny i to jest po prostu standard, prosze o pomoc w rozwianiu wątpliwości bo tak jak wspomniałem na początku zaczynam dopiero przygodę z ekogroszkiem
  12. Sterownik mam Tech K1v2 A co to ustawienia PID ?
  13. Witam, od kilku dni zacząłem po raz pierwszy użytkować piec Defro Eko Duo 25kW Ogrzewam dom dwupiętrowy 200m2, nieocieplony, mur z podwójnej cegły + woda użytkowa ok.100L. Ustawiłem piec na poniższe parametry: - moc zadana 50stopni - histeza 2st. Tryb pracy: - podawanie 10s - przerwa podawania 45s - nadmuch 35% (skala do100) Tryb podtrzymania: - podawanie 15m - nadmuch 15s co 15minut Piec w trybie pracy uzyskuje temperaturę w 3-4 cyklach i temp. rośnie do 53st. po czym spada w ciągu 15min. do 50-51st. Wtedy przychodzi cykl podtrzymania i po nim temp.utrzymuje się na poziomie 50-49st. przez 10min. następnie spada do 48st. a więc piec wchodzi w kolejny tryb pracy i zaczyna rozpalać do osiągnięcia 50st. Tym samym niedopalony groszek spada do popielnika a piec nie wytrzymuje w podtrzymaniu nawet 30minut Proszę o pomoc w ustawieniu kotła
