mafik
Treść opublikowana przez mafik
  1. W momencie gdy piec się odstawi to palenisko się żarzy bez żadnego płomienia a węgiel na jego szczycie robi się czarne i wygląda na niespalony. I tu zaczęły się moje rozmyślania, czy może przez to że klapka wewnątrz wentylatora jest zamknięta, czy jak ją otworzę na stałe do będzie się to dopalało ??
  2. Mam do Was pytanie, jak w końcu ma być ta klapka w wentylatorze? Nie mam PID`a, ale czy pracę w dwustanie czy też ciągłej traktować jako automat i klapkę mam otworzyć na stałe ? W tej chwili otwiera ją wentylator w trakcie pracy,a potem się zamyka
  3. Podawanie 4s/78s, nadmuch bez zmian 30% (1cm szczeliny) piec od południa pracuje prawie cały czas, ale to też ze względu na to że weekend i co chwilę załącza się CWU i trochę mu brak stabilnego odbioru. Po tym jak nagrzał się bojler temp. z 60 spadła do 44 i tak się nagrzewało przez 1.5h aż doszło do 58st. i znowu w dół do 54st. i nagrzewanie znowu aż do 59st. i tak stało, stało, więc praktycznie w tym momencie ustawienia powodują ciągłą pracę. Jakoś taki przerażony jestem trochę jestem tą ciągłą pracą, ale zaczynam się powoli przekonywać;-) Ojciec stwierdził: "Przecież ten wentylator się spali jak będzie 24h/dobe chodził"
  4. Od siebie powiem Ci tyle, że lepiej nastaw większą docelową zadaną, przynajmniej taką jaką planujesz na zimę Ja zaczynałem w zeszłym roku przygodę z eko, na początek ustawiłem sobie 55st. i w miarę ze spadkiem temp. na zewnątrz podnosiłem i wiosną obniżałem W tym roku zacząłem w październiku od tego samego i teraz żałuję, bo w miarę podnoszenia zadanej ustawienia się chrzaniły. U mnie na 55-57 zadanej spalało się mało i na piękny popiół bez żadnych spieków i niedopałów, jak tylko temp. szła w górę było coraz gorzej. Teraz nie mam zamiaru się bawić w przestawianie zadanej, lepiej niech piec pracuje na wyższej temp. a regulacje robię zaworem 4D, co najwyżej w przypadku srogiej zimy trzeba będzie coś korygować
  5. Po 2h narazie jestem zadowolony, temp.spalin praca-170st., podtrzymanie-70st., dochodzi do zadanej, wydłużyłem przerwę z 67 na 69s bo jeszcze trochę nie popalał, zobaczymy co będzie dalej, ale teraz dokładnie widać jak mieszała ta nieszczelność na retorcie
  6. Pytanie czy uszczelnienie jest szczelne, nie to że Cie podejrzewam o brak profesjonalizmu, ale ewidentnie widać że w tym miejscu coś jest nie tak, a może kanały zapchane
  7. Palnik rozebrany, wyczyszczony, uszczelniony i piec śmiga, okazało się że ta nieszczelność powstała na łączeniu sznura uszczelniającego Zrobiłem test świeczką i jak narazie wygląda w porządku. Oby teraz ustawianie przyniosło jakiś efekt, na początek dałem nadmuch na 30%, temp. spalin na poziomie 180st., zobaczymy po kilku godzinach jak będzie się spalało
  8. Niestety u mnie to nie zagra... Nadmuch w dół, przerwa wydłużona i efekt taki że piec zamiast się nagrzewać to temp. spadała Jak skracałem przerwę to węgiel się nie dopalał, jak podniosłem nadmuch na długiej przerwie (80-90s) to dochodził max do 58st. (60 zadana) i przy poziomie 58st. wypalał się kopczyk i znowu temperatura w dół a żar zaczął schodzić w dół Tym sposobem powrót na nadmuch 40% i podawanie 4s/60s i teraz będę tylko robił wszystko by regulować przerwę żeby wyeliminować niedopały. Niestety kwestię temp.spalin odstawiam na drugi plan
  9. Czyli próbować wrócić do tych 25% nadmuchu tak żeby temp.spalin była na poziomie 150st. i wydłużać przerwę ?
  10. A jak ustawić przesłonę na wentylatorze? Lepiej jak jest cała otwarta czy szczelina na 2cm ?
  11. Tyle że przy mniejszym nadmuchu nie chce dopalać węgla, tak ja napisałem wcześniej wywala wielki sklejony z niedopału zlep Miło mi się patrzyło na termometr jak spaliny miały 150st. i komin był chłodniejszy, no ale co z tego... Może ktoś podpowie co przestawić
  12. Powietrze poszło w górę na 30% (przesłona na full) i w miarę wróciło do normy, zobaczymy co będzie po nocy. Jednak ta temp. spalin poniżej 200st. u mnie się nie sprawdziła, w tej chwili ok.220 w trybie pracy i 100 w podtrzymaniu.
  13. Po godzinie grzania na takim ustawieniu nadmuchu wielka szlaka spieczonego węgla wielkości pięści na górze retorty Jednak za mało powietrza? Czy przerwę wydłużać?
  14. Zamontowałem, 5cm za kotłem, w trakcie pracy brakło skali a termometr ma 250st., nawiew miałem na 45% (przesłona 2cm), jak się odstawił to spadało do 100st. Zmniejszyłem nadmuch do 25% (przesłona otwarta na full) - temp. spalin utrzymuje się na poziomie 160-170st. Teraz pytanie, jaka powinna być właściwa temp. spalin ?
  15. Na moje oko to tu się wogóle nie pali więc wywala ci do góry niespalony węgiel, bo mało powietrza, w popielniku widać że masz mnóstwo niedopałów, przerwę masz długą więc tu chyba nie ma winy
  16. A to jest wygaszony piec, czy tak sie u Ciebie pali ? Tzn. wydaje się że się nie pali wogóle, nie za mało wiatru na to wszystko sie składa ?
  17. Mam zamiar dzisiaj kupić termometr żeby go zamontować w czopuchu do pomiaru temp.spalin Mam w czopuchu przesłonę (klapę) i pytanie czy termometr ma być przed czy za tą klapą
  18. Pisząc o dwustanie chciałem zaznaczyć że nie mam PID, gdzie klapka jest otwarta cały czas Piec pracuje mi ostatnio więcej niż przechodzi w podtrzymanie
  19. No to nie bardzo rozumiem wypowiedź YaroXylen "przepływ powietrza reguluje dmuchawa, więc...... odpowiednikiem szyberka jest zasłonka na dmuchawie w zasypowcach jak i podajnikowcach."
  20. A co jeśli ktoś jedzie na dwustanie i klapka z odważnikiem na dmuchawie jest zamknięta i otwiera się dopiero jak ruszy wentylator ?
  21. Ja wczoraj dałem odrobinę więcej na układ i wydłużyłem przerwę jeszcze o 2s, nadmuch wrócił na 45% (przez 1 dzień miałem 50%) i wydaje mi się że jest lepiej, mimo tego że zapotrzebowanie wzrosło to dłużej sobie pracuje i fajnie się wypala Jednym słowem w moim przypadku od początku sezonu do obecnych temperatur czyli w okolicach 0 st. na dworze najlepsze są ustawienia 4s/60-62s
  22. No właśnie w tym problem, że paradoksalnie po podniesieniu zadanej i wyższej temp. na układ zaczął przerzucać niedopały
  23. Proszę o ocenę kopczyka Tak wygląda kopiec w trakcie pracy i następne zdjęcie po 15min. pracy tuż po przejściu w podtrzymanie, pytanie czy nie jest za wysoko?
  24. A teraz zadam głupie pytanie, czy jest możliwe że po podniesieniu temp. na piecu i na 4D (więcej na układ) będę musiał jeszcze wydłuż przerwę niż na niższych temp. ? Kurde, widzę że piec dłużej pracuje a tym samym trochę popcornów niedopalonych mi się zbiera na szczycie kopca i potem to przerzuca na popielnik, wnioskuję że nie nadąża się to wszystko spalić w trakcie tej dłuższej pracy Trochę to nielogiczne, bo wydawałoby się że większe zapotrzebowanie to trzeba skracać przerwę, już się pogubiłem...
  25. 60 zadana, podawanie 5/60, nadmuch 45% przesłona 2cm, w podtrzymaniu 5/15 i przedmuch 20s/15m, piec w dmustanie, nie ma PIDA
