mafik
2
Treść opublikowana przez mafik
Wydaje mi się że raczej odwrotnie jest w tym nadmuchem, za duży powoduje spieki, a ile masz biegów nawiewu ? 10 ? Podaj też jakie masz nastawy po korekcie
Nie do końca jest tak jak napisałeś, bo krótkie i szybkie dobijanie wynikało zawsze z obaw że przy dłuższej przerwie będzie z tym problem żeby dobiło do zadanej, ale przekonałem się że to było sporo za dużo i stąd niedopalone spieki Dzisiaj nawet wydłużyłem przerwe do 35s bo po nocy było znowu trochę niedopału, w tym momencie ok 15min pracy i 15min odpoczynku, spalanie rzędu 30kg na dobę i niczego się nie czepiam, najważniejsze żeby się dobrze spalało i było ciepło w domu :) Takie podejście jak napisałeś w pierwszym zdaniu to miałem w pierwszych dwóch tygodniach palenia, ale szybko zmieniłem podejście, w dużej mierze dzięki Twoim sugestiom, które się sprawdzają
Napisz tylko czy jak obniżasz na układ to wydłużasz przerwę? Bo musze poznać zależność co zmieniać jak zawór w góre i w dół
A co to wg.Ciebie "daje rade", bo u mnie teraz po odpoczynku podczas ponownej pracy temp. spada 3-6 st. poniżej zadanej i pracuje ok 12-15 min
A jakieś korekty podawania przy manewrowaniu 4D robisz?
A to są spieki z niedopałów czy taki żużel ? Wstaw fotke najlepiej
No i co robisz przez cały sezon? Regulujesz 4D ?
Tak, we wrześniu moja "przygoda" się zaczęła Mój największy problem to instalacja na parterze, stare żeliwo bez głowic, na piętrze na mam nową instalację z grzejnikami alu., rurki schowane w ścianach Wtedy ustawiłbym sobie jedną temp. i regulował cały układ głowicami, a teraz na piętrze przykręcę głowice a na parterze sauna Muszę ściągnąć jakiegoś "magika" może dołoży głowice na te starocie, jeśli nie to chyba wymiana instalacji mnie czeka
Obniżyłem na piecu na 62, wydłużyłem przerwe do 34 i jak narazie jest w porządku, na układ 3st. niżej poszło więc jest przyjemne 21-22
Nie wiem, nie mam czujnika
A gdybym chciał zmniejszyć na dom to obniżyć na 4D czy zadaną? Bo może 65st jest za wysokie...
Wydłużaj przerwe w podawaniu, spalanie raczej masz przyzwoite jak na taką powierzchnie
Wydłużaj przerwe, wiem , że masz taki sam problem jak był u mnie, właśnie wczoraj poprzez wydłużanie przerwy w podawaniu go chyba wyeliminowałem Musisz sie pogodzić z tym, że będzie pracował kilkanaście cykli i w podtrzymaniu kilkanaście minut, takie widocznie zapotrzebowanie (ja mam podobnie) Nie obawiaj się długich przerw w podawaniu, inaczej nie wyeliminujesz spieków z niedopałem, wydłużaj po 1-2 sekundy i patrz co się będzie działo
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Jest o niebo lepiej, jeszcze kilka niedopałów się trafiło, ale poza tym tylko żużlowe spieki które się rozpadają po zgnieceniu dłonią Rano wydłużyłem jeszcze o 1s żeby przetestować czy to całkowicie wyeliminuje niedopały Cały czas się bałem tak długiej przerwy w obawie że nie dobije, ale się myliłem, widocznie u mnie podawanie w granicach 1:8 jest najbardziej odpowiednie Ze względu na to że na parterze mam jeszcze stare żeliwne grzejniki bez możliwości regulacji głowicą, zmuszony jestem regulować temp. na układ poprzez zawór 4D Jeśli temp. na zewn. pójdzie w górę a tym samym zmniejszę temp. na układ na zaworze to w jaki sposób korygować nastawy ? Nie ruszać, wydłużać czy skracać podawanie?
Dzisiaj ustawiłem 30s przerwy i czekam do rana co będzie, obawiałem się że trudniej mu będzie dobić do zadanej, ale z tym nie ma problemu, fakt, trwa to kilkanaście "podań" dawki ale dobija i 15min w podtrzymaniu zostaje
Koleżanka ma to samo co ja, zlepiony niedopalony węgiel
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Ale przy zadanej 58st. i na układ 45st. spalał mi się pięknie, ale zacząłem grzebać i regulować zaworek 4D i sie popieprzyło na maksa
Niestety sytuacja jest jeszcze gorsza po podniesieniu temp. na piecu do 65st., pomóżcie bo nie mam juz pomysłu co zmienić Poniżej fotka z tego co wyciągnąłem po 10h palenia Ogromne spieki niedopalonego węgla Podniosłem na piecu temp. do 65st. bo się w ciągu ostatnich dni mocno ochłodziło Podawanie mam cały czas 4s i tutaj ciągle manewruje pomiędzy 22 a 27 przerwy i ciągle taki sam efekt spieków Piec pracuje ok. 10-12m po czym odpoczywa ok. 15m, temp. podchodzi do 70st. w podtrzymaniu, spalanie wzrosło ale z tym jestem w stanie się pogodzić Wcześniej miałem nadmuch 55% - przesłona uchylona na 2cm Od 2 dni odsłoniłem przesłonę całkowicie i dałem nadmuch na 35%, sądziłem że wyeliminuję spieki Wydaje mi się że retorta pali się lepiej niż na poprzednich ustawieniach Mocniejszy wiatr na przesłonie dmucha jakby na 2/3 retory patrząc od środka Teraz dmucha słabiej ale jakby pełniejszym podmuchem po całej powierzchni Co z tego jak spieki są ogromne ;/ Może ktoś pomoże...
Pomóżcie, bo chyba mnie szlag trafi z tym ustawianiem;/ Czy jeśli podnoszę temp. na układ na zaworze 4D to co mam robić z ustawieniami ? Skracać przerwę podawania ? Temp na zewn. spadła, od kilku dni walcze ze spiekami i niedopałem Poniżej fotka po 12h palenia Pełno takich spieków z niedopalonego węgla Zadaną mam 58st., na układ idzie 50st., podawanie mam w tej chwili 4s/27s, nadmuch 55% (przesłona uchylona na 1cm), temp. dochodzi do 63-64st. W momencie kiedy dojdzie do zadanej kopiec ma wysokość ok. 5cm ponad retortę
Poradziłeś coś na te spieki czarne niedopalone?
Paliwa nie zmieniałem, dmucha raczej dobrze, nie widzę jakiejś różnicy, całe palenisko się pali ładnie A tak przy okazji to retortę czyści się jakoś w trakcie sezonu grzewczego ? Czy raz do roku latem to zrobić ?
I znowu wojuję z kociołkiem :) Wszystko było ładnie pięknie do czasu gdy temp. z końcem grudnia nie poszła w góre to mi się zachciało grzebać i obniżyłem zawór 4D i na układ z 45st poszło 42st. no i się zaczęło... Spieki, niedopały, przerzucanie... Grzebałem, grzebałem i temp. znowu spadła i wróciłem do 45st. na układ Co najdziwniejsze przed korektami miałem 45st. na układ i podawanie 4s/27s Teraz mam znowu 45st. na układ a jak ustawiłem powyższe podawanie to mi przewalił pół szuflady niedopalonych kalafiorów wielkości orzechów włoskich Robię teraz próby i wydłużam przerwe, wczoraj miałem 31s i jeszcze troche niedopałów było, więc rano zmieniłem na 32s i czekam co będzie...
Jakie dawki stosujesz ?
- 49 odpowiedzi
- ekogroszek
- podajnik
- (i 17 więcej)
Defro Parametry Ustawień W Kotłach Defro Komfort Eko Duo 20 Kw
mafik odpowiedział(a) na Tomekkkk temat w Kotły z podajnikiem
Zacznij od podania jakie masz nastawy, nadzór to to samo co podtrzymanie -
Ale ekogroszek od nowego dostawcy też będziesz musiał na nowo ustawiać... Załóż nowy temat w "kotłach z podajnikiem", podaj nastawy i moze na szybko coś się wymyśli
