mafik
Treść opublikowana przez mafik
  1. No dobra, tyle że zawór na "0" nigdy nie jest ustawiany
  2. No dokładnie, naczynie jest na samym końcu układu
  3. A czy to ma wpływ na grzanie bojlera, czy tak jak napisałeś wcześniej, stary typ, grzałka U + kamień robi swoje ?
  4. Ale ta rura co ma łączyć ?
  5. Naczynie jest na strychu w najwyższym punkcie z rurką przelewową Piec z bojlerem w piwnicy, parter 7 grzejników żeliwnych ze stalowymi rurkami, piętro 7 grzejników aluminiowymi z rurkami miedzianymi
  6. Wypowie się ktoś co tu jest źle podłączone ?
  7. Tak wygląda instalacja
  8. Nie ma rewizji, a co masz na myśli z tą czystością? Problemu powstał gdy w zeszłym roku wymieniłem zasypowca na Defro na eko, przy zasypowcu cały czas szło na bojler i na grzejniki, nie był zaworu 4D, tyle że zaworem kulowym było przymknięte na bojler i tak sobie krążyło delikatnie i podgrzewało a grzejniki cały czas były ciepłe. Teraz mam zawór 4D którym reguluję ciepło na układ, teraz mam na skali ustawione 3,5-4, jak włączy się pompka CWU to mieszacz nie dostaje już tyle wody ciepłej na CO i grzejniki przez te 3-4h grzania bojlera stygną
  9. Czyli bojler do wymiany :)
  10. Witam, borykam się z długo nagrzewającym się bojlerem, 100L bojler potrafi nagrzewać się nawet 4h Piec na 55-60st., CWU na 50st., oddzielna pompka na CWU, w trakcie ogrzewania bojlera rurka zasilająca i powrotna parzy w dłonie, rurki stare stalowe ok 1/2" wewnątrz, także przepływ dosyć dobry. Od pieca do bojlera jest jakieś 3 metry instalacji. I teraz pytanie, czy wina leży po stronie bojlera, tzn. jest dosyć leciwy i być może jego konstrukcja sprawia że tak długo to trwa, czy może jest jakiś błąd instalacyjny? Ile u was nagrzewają się bojlery ? Może ten czas wcale nie jest taki straszny ? Najgorsze jest to że jak załączy się pompka na CWU to na CO praktycznie mieszacz przestaje podawać, bo cała moc cieplej wody idzie na bojler.
  11. Ja po zeszłorocznych bojach z ustawieniami rzędu 5/25 teraz jadę na 4/55 i mam podobnie jak jojoro Dom 200m2 bez ocieplenia, spala się fajnie (kilka kalafiorków się trafi, ale kruszą się w dłoni), w tej chwili 15-17kg na dobę Oczywiście problem rozwiązany, to jest kolejny do rozwiązania, ale to już raczej wina instalacji i starego typu bojlera, bo 00L nagrzewa się 3-4h i niestety przez ten czas grzejniki się chłodzą
  12. I przy tym podawaniu spala dobrze? Bardzo duże dawki dajesz, nie przerzuca grochu niespalonego ?
  13. Karol, nie do końca, ja mam 200m2 bez ocieplenia, tylko poddasze, tak jak u ciebie, mam Defro 25kW i wydaje mi się że jest za duży, w tej chwili chodzi na ok. 8kW a w poprzednią zimę były spore mrozy i dawał radę bez problemu i wcale nie chodził na pełnych obrotach
  14. W manualu to raczej marne szanse na to żeby wykres był w linii prostej, chyba że ustawisz taką przerwę podawania że piec będzie cały czas pracował bez odstawiania się
  15. Ja mam Defro Eko Duo 25kW 4 klasa z dodatkowym rusztem, na ruszt się uparłem i trochę żałuję, byłem przekonany że się przyda, bo zawsze coś się tam spali w chłodniejsze wieczory. Teraz nawet mi się nie chce tam rozpalać tylko jade na automacie, a przy dodatkowym ruszcie niestety zbiera się sporo sadzy, więc weź to pod uwagę, czy jest Ci to potrzebne Ja ogrzewam 200m2 - 2 piętra, bez ocieplenia ścian, okna drewniane, strop nieocieplony Węgla na śmieciuchu spalałem 5t + troche drewna i papierów Groszku w zeszłym sezonie poszło 5,5 t ale paliłem dłużej niż normalnie na starym piecu
  16. Faktycznie spiek jak ***, mielismy to w zeszłym roku w firmowym kotle, aż się taki wielki placek spieku robił i za chiny ludowe nie szło tego zniwelować ustawieniami, szukaj kolego innego dostawcy groszku i będziesz patrzył co się dzieje
  17. Podeślij też fotkę tych spieków, może się okazać że to niedopał
  18. O właśnie, zapomniałem dopisać że przy kalibracji należy zakończyć proces, że zasobnik pusty
  19. Ale kolego czujnika poziomu tam raczej żadnego nie ma, kalibracja polega na tym, że klikasz że zasobnik jest pełny i wówczas po ruchu ślimaka sterownik zlicza ile i jak często podaje i wtedy proporcjonalnie odejmuje zużyty opał. U mnie przynajmniej tak to działa, że po każdy zasypaniu klikam "zasobnik pełny", a mam ten sam piec i sterownik co Ty
  20. Kurde nie daje mi spokoju ten "tryb letni", może mi ktoś podać swoje nastawy na podgrzewanie tylko CWU Moje nastawy czyli 4s co 50s, przedmuch co 10m i podawanie w podtrzymaniu co 15min. nie dawały rady, piec wygasał Może coś poradzicie, bo dochodzę do wniosku że może by jednak warto spróbować...
  21. No właśnie się o tym przekonałem wieczorem, te 45 st. wydawało mi się za małe, a z drugiej strony wyższa rzędu 55st. na CWU nie jest mi potrzebne Niestety Tryb Letni mi nie wypalił, piec mi wygasał, a siedzenie kilku dni w piwinicy żeby to ogarniać poprostu mnie zniechęciło Przestawiłem tak jak było na pompy równoległe, min. temp na CO żeby sobie delikatnie "pykało" i z głowy I tak za tydzień ma się lekko ochłodzić to nie będę się bujał z rozpalaniem od nowa Będzie już ciepło na całego to bojler przełączę na prąd i z czapki Póki co poddaję się z Trybem Letnim
  22. W związku z ociepleniem, postanowiłem przełączyć piec na tryb letni czy grzanie tylko CWU Ku mojemu zaskoczeniu z automatu sterownik zmienił temp. zadaną na 45st. Rozumiem że to ze względu na szybki i ciepły powrót i nie wpłynie to negatywnie na żywotność kotła Normalnie przy sezonie grzewczym miałem 58st., 60st. w bardzo mroźne dni i ogólna opinia mówi żeby poniżej tej temp nie schodzić
  23. Co zrobisz... w moim przypadku zdałem się na fachowca, dopiero później znalazłem się na forum i wielu rzeczy się dowiedziałem, więc musztarda po obiedzie, trzeba sobie radzić z tym co się ma
  24. Spory metraż, piec trochę nadwymiarowy i szału ze spalaniem nie będziesz miał, ja mam to samo, 180m, piec 25kw i łyka 28kg w tej chwili Jeśli chodzi o zmiany temp. w środku to poczekaj do rana, w razie czego spróbuj jeszcze obniżyć na 4D o 0,5, zobaczysz co będzie
