mafik
2
Treść opublikowana przez mafik
Defro Problem Z Piecem Defro Na Ekogroszek
mafik odpowiedział(a) na RudaGraża temat w Kotły z podajnikiem
Sprawdź czy nie masz zasłoniętej klapy na czopuchu, czy ciąg kominowy jest drożny ?- 10 odpowiedzi
- ekogroszek
- defro
(i 2 więcej)
Defro Problem Ze Spalaniem Groszku Defro Eko Komfort 15 Kw
mafik odpowiedział(a) na Maladd temat w Kotły z podajnikiem
A może ktoś napisać co z tą "ochroną powrotu'? Jest taka funkcja w menu ? Dobra nie było pytania, przewertowałem instrukcję, sprawdziłem u siebie w ustawieniach, ja mam akurat wyłączone -
Patrz dokładnie kto pyta a nie sie wymądrzasz, ja akurat nie jestem autorem tematu, piec mam pół roku i zadałem zwykłe pytanie -
A jest coś takiego jak włączenie "ochrony powrotu" ? -
Zmieniałeś ustawienia w tym roku czy całe 2 lata jedziesz na tych samych ? Zaskakujący przynajmniej dla mnie jest ten nadmuch 10% przy 2cm szczeliny Też mam Defro i u mnie takie nastawy nadmuchu ledwo co by żar podtrzymywały -
Tak jak wczoraj pisałem nadmuch wrócił na 50%, przerwa wydłużona do 45s i jak narazie niedopałów brak :)
60st. na piecu, 50st. na CWU, na układ idzie jakieś 47-48st., histeza 2st, spalanie w tej chwili 30kg/dobę Wesołej
No właśnie o to mi chodziło, czy przechodzi w podtrzymanie, jednak mamy sporą różnicę w odbiorze, bo u mnie 15 min.pracy/15min.podtrzymania przy dawce 4s co 42s oczywiście przy bieżących temp. tzn. u mnie okolice 0st. w dzień
Podniosłem wczoraj nadmuch o 3% ale rano wydawało mi się że jest więcej niedopałów, może to dziwne bo nie powinno chyba tak być na logikę W każdym bądź razie obniżyłem tak jak było i wydłużyłem przerwe o 3s, zobaczymy co będzie popołudniu Zaciekawiło mnie to jak ktoś inny z innego tematu ma 4-5s co 120s, ciekawe ile musiałbym ustawić przerwy żeby sie wogóle nie odstawiał i jakie by było spalanie
Kolego RobertEPA odstawia się wogóle przy tych ustawieniach, czy pracuje cały czas ? Przesłonę na wentylatorze jak masz ustawioną ?
W tej chwili mam już 4s co 42s, myslisz że jak wydłużę jeszcze to da radę ?
Podniosłem obroty i spala się dużo lepiej, wcześniej też przysłoniłem szyber żeby tak nie ciągnęło, pojawiają się niedopałki wielkości paznokcia ale nie chcę przekombinować i chyba zostawię tak jak jest
No to teraz pytanie za 100pkt;) uchylać przesłonę bardziej czy podnosić obroty?
Ciekawe jest też to że nawet w trakcie pracy te bryłki które są wypychane na górę a nie są w zasięgu płomienia też zaczynają stygnąć od góry i robią się czarne, stąd moje pytanie o wysokość kopca, chociaż jak patrze na fotkę z instrukcji defro jak ma wyglądać właściwy kopiec to on nawet zachodzi na ten pierścień gdzie jest popiół więc już totalnie zgłupiałem
Z lokalnego składu, podobno z Wesołej ale pewności 100% nie mam
Tak wygląda retorta i widać tu ten czarny który sie nie spala na wierzchu Czy ten kopczyk nie jest za wysoko? Może dlatego sie nie dopala zawsze na górze?
Daj spokój, dalej się męczę ze spieczonymi niedopałami, może nie aż tyle co było ale ciągle są Nawiew wyczyszczony, dzisiaj odkręciłem cały wentylator żeby sprawdzić czy dolot i cały kanał nie jest "zawalony" popiołem ale było czysto, poza tym wydaje mi się że z nadmuchem problemu nie ma Ale zwróciłem dzisiaj uwagę (w sumie wcześniej nie zwracałem na to uwagi) że jak węgiel leży podczas podtrzymania to ten na samej górze się studzi, robi czarny i się nie wypala, mimo że kopczyk jest kilka cm ponad pierścień to ta górna część się nie spala, po kilku minutach podtrzymania temp. spada poniżej zadanej i wtedy wypycha ten niedopał na górę i wydaje mi się że stąd te nieodpalone węgle Dzisiaj ustawiłem 4s/42s podniosłem troche nadmuch i w podtrzymaniu dałem przedmuch 20s co 10m Z tym ostatnim troche bez przekonania bo każdy przedmuch obniża temp. ale może lepiej się dopali, zobaczymy co będzie po nocy...
Zieleniec, tylko 2 dni niestety ale warto było :)
Czyściłem wczoraj bo weekend byłem na nartach, poszło sprawnie, tak jak pisałeś, poczyściłem kanały, nadmuch na 100% i w miarę dobrze zaczęło dmuchać Jak narazie po kilkunastu godzinach kilka niedopałów, więc myślę że to już kosmetyczne regulacje nastaw, zobaczymy jak będzie dalej :)
Ok, jutro muszę "zrobić akcję"
Trudne to jest do wyczyszczenia? Jakieś szybkie instrukcje? Nigdy tego nie robiłem
Myślisz że na retorcie kanały zapchane czy w kanale tam gdzie wentylator jest dokrecony do kotła?
Znowu mam problem z niedopałami sporej wielkości, totalnie nic nie zmieniałem w ustawieniach, z dnia na dzień pojawiło się pełno niedopalonych spieklin i zauważyłem że kopczyk podniósł się sporo do góry, wcześniej był nisko i fajnie się spalało, sprawdziłem ustawienia, wszystko jest tak jak było, węgiel cały czas ten sam Poradźcie co masz zrobić? Skąd takie objawy bez żadnych zmian? Wydłużać znowu przerwe? W tej chwili mam już 4s/40s, nadmuch 32% przesłona odsłonięta na max
Termo-Tech Problem Z Ustawieniem Kotła
mafik odpowiedział(a) na Dawidbelka temat w Kotły z podajnikiem
Wydłużaj przerwe podawanie w trybie pracy np. co 2 s i obserwuj co będzie i skróć podawanie w podtrzymaniu do 4-5s bo tu chyba też za dużo dokładasz
