Treść opublikowana przez mafik
- Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
- Ustawienia seko maxx
Nic nie zrobiłem, za zimno teraz żeby wygaszać i coś grzebać, dopiero co go uszczelniałem, wydaje mi się że ten niedopał tak jak piszesz jest z przeciwnej strony do podajnika bo popielnik z tej właśnie strony jest ciągle zasypany. Dziwne to trochę że fabrycznie taka wada jest że jakby nie ma odpowiedniego ciśnienia w najdalszym pukncie kanału, no chyba że ja coś źle robie z nadmuchem...
Podaję ustawienia
Co to za ekogroszek że sie na takich ustawieniach spala bez niedopałów
Podaję ustawienia
Załóż kolego nowy temat, napisz jakie masz ustawienia, co grzejesz i na pewno ktoś ci pomoże
Podaję ustawienia
Jaki tryb pracy: jak długo uzyskuje zadaną i ile stoi w podtrzymaniu? Dom nowy, ocieplony ?
Nie pomogło, wydaje mi się że jeszcze więcej tego niedopału, ale może tylko wrażenie... W każdym bądź razie nawiew wrócił na 37% - wydłużyłem przerwę o 1s Wszystko takie drobne niedopałki, jak zdjęciu (nie sugerujcie się rozmiarem, to brytfanka od ciasta, niedopałki wielkości paznokci)
Problem ze spiekami Defro 12KW
Klapka cały czas bez zmian czyli uchylona tak na 1-1.5cm (do pierwszego zwoju siatki), u mnie nadmuch poszedł o 3% w górę Ja ma trochę problem ze spalaniem, bo od strony podajnika dopala bardziej, a od przeciwnej wywala, muszę latem ograniczyć nadmuch w kanałach tam gdzie mocniej dmucha
To jest kolego w dużej mierze niedopał, możesz to spokojnie spalić jeszcze raz, żeby nie tracić opału. Ja od kilkunastu dni walczę z tym samym, im zimniej na dworze tym gorsze spalanie, też mam Defro i ten sam palnik co Ty Musisz korygować nadmuchem, przynajmniej u mnie pomogło, podawaniem próbowalem w każdą stronę i nic, podniosłem delikatnie nadmuch i jakoś leci, trochę niedopału mam ale nie takie jak były wcześniej (Ty widzę że masz to co ja na początku problemów) A wywala Ci ten węgiel dookoła paleniska czy tylko z przeciwnej strony do podajnika ?
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
- Dużo dymu po otwarciu paleniska
- Problem z spalaniem i temperaturą na piecu
- Ekogroszek Skarbek problem
Skarbek z rana "wyskoczył" z podajnika do przesuszenia, poniżej fotka z tego z wieczorem było w popielniku, rano po całej nocy były tego samego 2x tyle Piec nie miał całą noc problem z dobiciem do zadanej, może ze 4 razy ją osiągnął (widzę po wykresie pracy), a tak cały czas pracował no i przewalał do popielnika to co na zdjęciu. Zapodałem do pieca stary opał, ogarnę w miarę żeby się paliło i poczekam aż Skarbek wyschnie, wtedy podejmę drugą próbę. Yaro wolałbym mieć pewność że to coś z popielniku (nie wiem czy to spiek, czy jak to nazwać :) ) nie jest efektem wilgotności, ale takie mam wrażenie, jak to napisał staryk i lechumb, zamiast wydobywać ciepło to go osusza i nie zdąża spalić. Kolejna rzecz że to fakt, że jak kupowałem Skarbka to nie liczyłem na żadne skarby, a tu taka niespodzianka (fotka 2), chyba lekkie przegięcie jak na markowy produkt
