Kriss12
Treść opublikowana przez Kriss12
  1. Skąd taka pewność ......prędzej z worka grochu z którego trzeba wylać wiadro wody wyjdzie kondensat. Piąty sezon i żadnych plam czy wykwitów .
  2. Coś mi się wydaje że coraz mniej trocin w pelecie.
  3. W tym sterowniku oprócz fl masz jeszcze skokową ..........kocioł wtedy chodzi z mocą 30%, jeżeli temperatura spadnie o 5 st poniżej zadanej na kotle przechodzi na 100%
  4. Harmonogram przy podłogówce jest do du....podłogówka ma grzać cały czas
  5. W 90% duże spalanie to skopana instalacja hydrauliczna .....także nie zwalajcie winy na kotły ....chociaż Tekla to taka budżetówka
  6. Ochrona powrotu przez zawór 4d to kiepskie rozwiązanie , jest zresztą na forum wiele tematów o tym . Musiałbyś dołożyć pompę kotłową na powrocie, żeby zimna woda wracająca z układu nie zalewała kotła, ustabilizowało by to pracę kotła. Sterując sterownikiem na zaworze głowice termostatyczne otwarte na max ......pytanie tylko jak duże masz różnice temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. Ja mam podobny sterownik i w okresie zimowym nie palę na fl tylko na skokowej, zadana na kotle 70 st wtedy kocioł pracuje na mocy 30% jak spadnie temperatura 5 st poniżej zadanej kocioł przechodzi na moc 100% w sterowniku stała pompa na tak
  7. Brak ochrony powrotu....ja bym zainwestował w siłownik na zawór czterodrogowy i w czujnik pogodowy, ustawiasz wtedy krzywe grzewcze i sterujesz siłownikiem zamiast termostatami. Powietrze masz dziwni nisko ustawione .....no chyba , że przy tym palniku tak ma być.
  8. Pytałem się już wcześniej czy próbowałeś palić na skokowej Te krzywe grzewcze jakieś bardzo wysokie masz
  9. To czemu nie przełączy sterowania na estymę tylko techem to steruje
  10. Moim zdaniem źle zrobiona instalacja, brak ochrony powrotu, cykliczne ogrzewanie pomieszczeń, nieocieplony dom, prawdopodobnie brak zaworu 3d/4d.......i po co instalator dołożył techa skoro w kotle masz estymę, która ma więcej możliwości konfiguracyjnych.
  11. Falenczyk , może to szwgier wójta ;)
  12. Kolego kto robił Ci instalację ?? autoryzowany instalator Tekli ,czy sąsiad zza płotu ...opisz czy masz zawory 3d /4d czym sterujesz ogrzewanie .....bo w sterowniku Tekli wygląda jakbyś miał wyłączone ogrzewanie .....to chyba jakaś hybryda Estymy i Techa A tak na marginesie , obsługi kotła niestety trzeba się nauczyć ......jak kiedyś obsługi komputera
  13. Handlujesz tymi czujnikami ?? wejdź na stronę Techa i będziesz wiedział
  14. Zrób zdjęcia instalacji i pokaż ustawienia sterownika
  15. Fantastów na tym forum widzę nie brakuje ......co to jest "tani rolniczy przenośnik " ??? ....rozstrząsacz do obornika ??...czy jakiś taśmociąg ??...a pozatym chyba nie znasz cen sprzętu rolniczego
  16. Kocioł spełni Twoje oczekiwania .....będziesz częstym gościem na tym forum . Co do sterowania ?? pytanie czy kocioł ma funkcję odbierania telefonów ?
  17. To że inni mieli inne ustawienia nie znaczy ,że u Ciebie będą działać , każda instalacja jest inna ......zapotrzebowanie budynku na ciepło, ocieplenie lub jego brak , grzejniki albo podłogówka ...........czynników jest wiele. Jaką temperaturę puszczasz na grzejniki ? ....wprowadź kod serwisowy i podaj nastawy palnika. Więcej informacji ....budynek nowy ? stary ? .......Twoje wpisy są bardzo lakoniczne , a ja nie mam czasu na zgadywanie
  18. Wyłącz to auto daj na program stały .....posiadasz jakieś czujniki pogodowy? pokojowy ? masz pompę kotłową na powrocie? termostaty na grzejnikach? Czemu serwisant zmieniał ustawienia ?
  19. Grzejniki ? podłogówka? stała pompa na TAK jak rozumiem Zadana kotła na 70 stopni.......pokaż jak teraz wygląda zdjęcie pierwsze z pierwszego postu
  20. Tu już muszą się wypowiedzieć specjaliści od instalacji ......wrzuć jeszcze zdjęcie z tyłu kotła. Prawdopodobnie brak ochrony powrotu (kotły peletowe tego nie tolerują)........wyłączyłeś w sterowniku ochronę powrotu?
