Kriss12
Treść opublikowana przez Kriss12
  1. Owies zostaw dla koni i pal peletem
  2. To z autopsji ....bo pierwsze słyszę o deputatach dla ormo
  3. Ciekawe skąd ormo miało węgiel 🤔
  4. W instrukcji kotła masz wszystko ładnie opisane
  5. Weź tłuczek do kotletów i go rozdrobnij .......chyba że ten 8mm z domieszką kamienia albo gruzu
  6. Nie mas przypadkiem włączonej ochrony powrotu w sterowniku ?
  7. @Roszerto hasło do serwisu w Igneo Slim a nie Igneo Touch, to po pierwsze , po drugie żeby grzebać w bebechach to trzeba kocioł wyłączyć z sieci.
  8. Kartkę papieru przykładałeś jak wentylator pracował.... sprawdź na wyłączonym wentylatorze, przykładając zapalniczkę....prosty sposób, ale przynajmniej sprawdzisz jaki masz mniej więcej ciąg. Zetka napewno tłoczy Ci powietrze do kotłowni..... znam przypadek, że działała na odwrót ?
  9. @Ozi80 zwróć uwagę jeszcze na kilka rzeczy - okopcony regulator ciągu kominowego ......u mnie na tej klapie zbiera się jedynie kurz , u Ciebie ewidentnie widać czarną sadzę . - na filmie z przepalonej rury spiro wydobywa się dym , co też świadczy o kiepskim odprowadzeniu spalin. -długi dolot do przewodu kominowego , do tego kolano po drodze (rura w poziomie ) Może przy kiepskim odprowadzaniu spalin i wentylatorze , który tłoczy powietrze do kotła wytwarza się ciśnienie ,które szarpie wkładem . To są tylko moje dywagacje
  10. Negatywne opinie , to o każdym pelecie można znaleźć .....wpis sprzed dwóch lat i to jeszcze na facebooku ... nie wierz ślepo w facebooka.
  11. To co powiecie na moje nieszczelności ?......dodam tylko, że rura pękła ze starości. Zmówię nową na następny sezon. No i klapa od zasobnika trzeci sezon stoi z boku .
  12. @Ozi80 wydaje mi się, że przy dobrym ciągu nie powinien wydobywać się dym z palnika.
  13. Możesz zrobić prosty test, przy wyłączonym palniku przyłóż zapalniczkę do otworu w palniku.
  14. U mnie identyczny luz jak u @Ozi80 raczej nie ma to wpływu na temperaturę palnika
  15. To teraz ją zatkaj , żeby ewentualnie wyeliminować ten trop
  16. Pelet A2 dodam tylko ,że przez 4 czy 5 sezonów raz był rozkręcany i czyszczony , ale stwierdziłem ,że nie ma sensu bo syfu było tyle co kot napłakał.
  17. Mój błąd chodziło mi o taką nasadę @Trener40 czepiłeś się chłopie tego palnika jak .......mam ten sam palnik, tylko z systemem samoczyszczącym, który zresztą uważam za kiepski .........syf , który zostaje na palniku nie ma nic wspólnego z problemami , które opisał @Ozi80 Paliłem przez cały sezon na skokowej(peletem A2) i żadnych problemów z przegrzaniem palnika nie było ,temp palnika max 30 stopni Dalej uważam , że to problemy z ciągiem kominowym
  18. @Ozi80 Jeśli przekrój lub średnica komina jest zbyt duża, spaliny intensywnie się w nim schładzają, co wpływa na zmniejszenie ciągu kominowego, więc może masz za mały ciąg kominowy ......i ta temperatura palnika u mnie max do 30 stopni
  19. To jaki pelet testowałes ,to jest najmniej istotne więcej zdjęć instalacji
  20. Instalacje kolego pokaż .....najlepiej na zdjęciach .....grzejniki ,czy podłogówka, ochrona powrotu, zawór 3/4 drogowy ....więcej informacji
  21. Nie zmienia to faktu ,że najpierw musisz odparować wodę z "ekogroszku"
