Kriss12
Treść opublikowana przez Kriss12
  1. Zrób tak jak napisał robert004 ..... ważenie peletu robiłeś ?
  2. 25 kW to ze dwa razy za duży jak na taką powierzchnię
  3. Zachodniopomorskie
  4. Dużo mam metę po 700 za tonę
  5. Jeszcze jedno pytanie ten krótki obieg idzie przez zawór trojdrogowy powrót z bojlera i grzejników nie jest połączony ....nie wiem czy to ma jakieś znaczenie
  6. Dzięki panowie temat uważam za zamknięty
  7. Moduł do sterownika obsługuje tylko dwie pompy a hydraulik podłączył pompę cwu pod jedno wyjście a pod drugie dwie od co i tę od ochrony powrotu dlatego ze względu na gwarancję pompa została odłączona Żeby sterownik obsługiwał kolejne pompy trzeba dokupić dodatkowy moduł który kosztuje 500 złotych Zastanawiam się czy podłączenie bezpośrednio do gniazdka i ustawienie na najniższym biegu coś da Sory ale nie ma mnie w kraju i piszę z telefonu
  8. Na zdjęciach jest instalacja mojego znajomego ....tak jak zauważył hajtaler428 wilo tłoczy w kierunku grzejników natomiast grundfos zamontowany zaraz na wyjściu tłoczy w kierunku pieca Te pompy były spięte razem w module sterownika ale producent kotła zabrani takiego podłączenia
  9. Ja i mój zna posiadamy identyczne kotły ale podłączenie instalacji zupełnie inne. U mnie ochrona powrotu to zawór atv i pompa kotłowa u niego rolę tę miała spełniać pompa która jest zamontowana zaraz na wyjściu z kotła Na dodatek została spieta w module od sterownika razem z pompą co Tylko że instalator chyba nie wiedział że moduł obsługuje dwie pompy a zostały podpięte trzy co cwu i ta niby od powrotu Czyli w momencie załączania pompy co równocześnie włączała się również od niby ochrony powrotu Pytanie jak to poprawić ...przenieść pompę na powrót i dołożyć atv. I drugie pytanie czy pompa od cwu jest w dobrym miejscu
  10. Niby co ma mnie straszyć Ozi80 ??? Według mnie jest tylko kilka ustawień na które warto zwrócić uwagę : krzywa grzewcza czas podawania siła nadmuchu reszta to są niuanse
  11. Pelet od Fabicha i raczej wątpię żeby mielił płyty meblowe Ozi80 się pojawił :) pewnie napisał sobie algorytm na sterownik Ozi Logic i pali po 10 kilogramów na dobę trzymając to w tajemnicy
  12. Dzięki za odpowiedź zostanę przy czasowym ogrzewaniu .....a miał ktoś może okazję palić peletem 8mm ,czy są jakieś istotne różnice w paleniu
  13. Chodzi mi o to czy lepiej dogrzewać cwu cały czas czy robić to raz dziennie .....dodam że zapotrzebowanie na wodę raczej małe jedna starsza osoba. W tej chwili spalanie przy obecnych temperaturach w granicach 10 11 kilogramów
  14. Zejdź do piwnicy czy kotłowni i zobacz jaki masz piec kolego bo piszesz w dwóch różnych tematach o dwóch kotłach z dwoma różnymi sterownikami
  15. Jeszcze jedno pytanie w tej chwili mam ustawione czasowe grzanie cwu czy nie będzie bardziej oszczędnym rozwiązaniem wyłączenie grzania czasowego
  16. Chodzi mi o to że zwykły termometr elektroniczny za 30 złotych potrafi płynnie wskazywać temperaturę w zależności od temperatury zadanej na grzejniki natomiast ten szczyt techniki od Estymy za prawie 300 złotych tego nie potrafi Przepływ informacji jest co trzy minuty
  17. Pytanie do posiadaczy bezprzewodowego czujnika temperatury czy któryś z kolegów przeprowadzał kalibrację tego czujnika .... odnoszę wrażenie że reakcja na zmianę temperatury tego czujnika to jakaś porażka, i jeszcze jedno pytanie czy ktoś z posiadaczy uruchamiał tryb diagnostyczny tego czujnika
  18. W instrukcji książkowej nie ma o tym ani słowa czy ktoś z kolegów wie z czym to się je
  19. Panowie jak się robi test ilości paliwa ? Zachciało się peleciaka
  20. ATV to to samo co VTA bo już zgłupiałem ?? Ten dobry do ochrony powrotu http://www.e-heat.pl/zawor-temperaturowy-afriso-atv-556-60c-p-1851.html
  21. Dzięki za odpowie sambor ...jeszcze jedno pytanie czy zbiornik przelewowy ze starej instalacji wystarczy czy montować ciśnieniowy.....mam nadzieję że to będą dwa pierwsze i ostatnie pytania na tym forum :D
  22. Również ja stałem się (nie)szczęśliwym posiadaczem pieca Tekla Draco Compakt 12 kW . Piec będzie ogrzewał mieszkanie w bloku 70 metrów kwadratowych ,6 kaloryferów + zbiornik na ciepłą wodę 120 litrów. Chciałbym na powrocie zainstalować termostatyczny zawór mieszający dla ochrony kotła, z kolei mój instalator twierdzi że jet to niepotrzebne przy tak małej instalacji. Pytanie do sambora jako eksperta czy jest sens zakładać taki zawór , a je,zeli tak to pompa przed zaworem czy za
