Treść opublikowana przez Kriss12
- Piec na pellet czy ekogroszek
- Ciekawa sprawa - pellet!
Kostrzewa mini bio 10kW
W tym sterowniku oprócz fl masz jeszcze skokową ..........kocioł wtedy chodzi z mocą 30%, jeżeli temperatura spadnie o 5 st poniżej zadanej na kotle przechodzi na 100%
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Modernizacja instalacji pod pellet + pompe CWU
Ochrona powrotu przez zawór 4d to kiepskie rozwiązanie , jest zresztą na forum wiele tematów o tym . Musiałbyś dołożyć pompę kotłową na powrocie, żeby zimna woda wracająca z układu nie zalewała kotła, ustabilizowało by to pracę kotła. Sterując sterownikiem na zaworze głowice termostatyczne otwarte na max ......pytanie tylko jak duże masz różnice temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. Ja mam podobny sterownik i w okresie zimowym nie palę na fl tylko na skokowej, zadana na kotle 70 st wtedy kocioł pracuje na mocy 30% jak spadnie temperatura 5 st poniżej zadanej kocioł przechodzi na moc 100% w sterowniku stała pompa na tak
Brak ochrony powrotu....ja bym zainwestował w siłownik na zawór czterodrogowy i w czujnik pogodowy, ustawiasz wtedy krzywe grzewcze i sterujesz siłownikiem zamiast termostatami. Powietrze masz dziwni nisko ustawione .....no chyba , że przy tym palniku tak ma być.
- Pellet - praca ciągła czy wygaszanie
- Prośba o ocenę pracy palnika.
Kolego kto robił Ci instalację ?? autoryzowany instalator Tekli ,czy sąsiad zza płotu ...opisz czy masz zawory 3d /4d czym sterujesz ogrzewanie .....bo w sterowniku Tekli wygląda jakbyś miał wyłączone ogrzewanie .....to chyba jakaś hybryda Estymy i Techa A tak na marginesie , obsługi kotła niestety trzeba się nauczyć ......jak kiedyś obsługi komputera
- Typ czujnika plum
- Alternatywne, zdalne sterowanie kotłem pelletowym
- zdalne sterowanie kotłem pelletowym
Ustawienia kotła EG-PELLET MINI
To że inni mieli inne ustawienia nie znaczy ,że u Ciebie będą działać , każda instalacja jest inna ......zapotrzebowanie budynku na ciepło, ocieplenie lub jego brak , grzejniki albo podłogówka ...........czynników jest wiele. Jaką temperaturę puszczasz na grzejniki ? ....wprowadź kod serwisowy i podaj nastawy palnika. Więcej informacji ....budynek nowy ? stary ? .......Twoje wpisy są bardzo lakoniczne , a ja nie mam czasu na zgadywanie
- Ustawienia kotła EG-PELLET MINI
