bercus
    3705
    53
  1. Na grzejniki idzie zawsze wieksza temperatura,niž na podlogowke.Tzn.Kociol-4d obieg grzejnikow-(w wystep 4d na grzejniki)wpiac T i zasilanie 3d obieg podlogi i powroty wpiac z soba w powrot CO na 4d.Každy obieg wentyl zwrotny,nawet može tež w powrot podlogowki w 3d,by nie sisalo z cieplego powrotu grzejnikow. 3d ustawiasz recznie i komplet sterujesz 4d,lub odwrotno,dla tego jesli wiecej podlogi,lub grzejnikow,jesli glowice,itp.
  2. Czujnik kotla zawsze liepiej dac na rure wychodzacej goracej z kotla-na styk i oizolowac.Nie wachla z temperature bezwladnosc masy kotla.
  3. Przerob dla zdejcja gersika.1szy 4d do obiegu grzejnikow i na wystep do nastepnego obnižania dodac 3d do sterowania podlogi.Wszystko masz,tylko robota i spokoj.
  4. Wszysztcy z retortami czekamy na jakos poprawiony soft zwiazany z temperatura spalin,kierunkiem mocy,lub inym rozwiazanim tego problemu.... Dužy zakres korekty zepsuje cale palenie.Zostawilem na 2,tak jakos to dziala z dobro ustawionym nadmuchom.Tež dobre byloby ustawiac O2 n.p. 13,5 zamiast 13,lub 14.
  5. I tak ten skampik može byc wyposažony,tylko ina plytke palnika do peletu.
  6. Steruj temperatury obiegow i nie wylaczaj tych pomp.
  7. HU.Dziekujem bogu,že z tego uniknalem :-) W 4:00 u kotla ( ! ) Liepiej dac jutro kawe,niž popiol lykac.
  8. Kiedy nie ocieplisz dom,pelet dobry tak dla spredawca.
  9. Kup Cos z SV i timelom.Technix,lub Skamp,Pieklorz tu na foru ci doradzi jaki dla ciebie popasuje.
  10. Przy groszku niechaj jak jest i zmodernizuj tylko kotlowniu,steruj 4d temperaturu ukladu.W piwnicy mam poczatkowe rury 4cal-10cm srednicy,do nich z 4d wentylu przylaczane 1cal miedz i nieprzeszkadza to w niczym..Komin poniechalem cegalny i 4ty sezon nie z nim problemu,suchy.
  11. To bedziesz musial poczytac instrukcji i cos z tym zrobic.Zmieniac temp.kotla na stala wyszsza i CO poniechac sterowac pogodowo,obnižac zalaczanie pomp do 40.Kiedy pompki zalaczaja sie na 50 i kociol ma temp.55,tak nie može to nigdy dzialac.Trzeba rozjechac to przez ochrone powrotu(do rozgrzania tež 40 bym proponowal),kiedy nie bedzie sa i tak rozgrzalo,wylacz i ta i pozwoli musi sa rozgrzac. Dalsza wariacja jest recznym sterowaniem 4d pozwoli rozgrzac obieg CO za utrzymawania temp.kotla w stanie zalaczonych pomp.I potym wcisknac kolko w silnik wentyla i mialoby juž trzymac.
  12. Wlacz pompke na stale i niechaj ustabilizowac.Temp.kotla ustaw 65-70°.Poza 4d ustaw temperature,by bylo cieplutko w domie(u mnia przy 0°42,przy -10 49) i bedzie to pykac,može w koncu spalasz mniej,niž przy wlacz./wylacz. pompky i bedzie ci cieplo.
  13. Taki wulgarny wiersz napisałem tu dawno temu o zalaczaniu gniazdok elektrycznych.Juž w szkole nauczylem i wciaž pamietam.
  14. Rura kominowa kociol-komin tež drožna?
  15. Mam na mysli groszkowiec.Ja tak zrobilem i jestem zadowolny.Mniej syfu,roboty i mniej spalam z sterowaniem wentylu pogodowo.Dužo osczedniam w przejsczowym sezonu,w mrozu spalam tak samo,dom potrzebuje.Roznica w tym,že cieplutko jest stale,jutra w domie nie sa zimne :-)
  16. Kup siebie podajnikowiec max.15KW,lub o 1/3 mniejszy,niž stary,založ wentyl 4 drožny,pompe kotlowa,pompe obiegu CO,podlacz na staru instalacju i bedziesz sczestliwym czlowiekom.
  17. Tež blaze komfort do drzewna i peletu z palnikom kipi,automatycznie sa odpala pelet,kiedy drzewno sa wypali.Nie mu trzeba bufora na 5tej klase.Koszt dužy.
  18. Nie wykruszalo sa ci dolne usczelnienie korony palnika i dmucha cez sczeline rowno ponad slimak ostre powietrze?
  19. Kociol chce sa z toba widziec i piwko,papierosku dac :-)
  20. bercus
    Tani kocioł HG.
    Gwarancja jest unijna.Kupilem dmuchawe u was i nie bylo problemu,tylko z wysilka.Tansze bylo wyslac po Czechach znajomemu blisko Polski i on dojechal k wam i wyslal ponownie poszta Polska.(pakiet za granicę tylko z opłatami lotniskowymi???? 250,- zl.Co ciekawe, to poszło od was do nas bez problemu 2x i tanio ,teraz jest liepjej,konkurencja naprawila)Naprawienie bledow ciežko,no czesci uszkodzone miali by wyslac.Kiedy jest papier,jest gwarancija.
  21. Wydlužanie czujnikow liepiej zlutowac,koncow do zalaczenia przymocowaniem szrubikom nie trzeba.Napiecie do odczytu czujnikow jest bezpieczne(nie tak do sterowania wentyla,dmuchawy,podajnika,i.t.p.),uwažaj na zwarcja.
  22. Popatrz,,czy nie sa rozlamane :-) ,lub zdejcja jak jest to wykonane,jesli sa od strony srodkom tych kol,tam beda uskodzone.
  23. To samo robi ci temp.podajnika,nawet znika ikona.Beda zlamane druty,lub zle polaczenia z tego szmigania sterownikom.Isto nie to zrobione do codziennego ruchania.
  24. Dla mnia jest problem z nowym softom laptopa win 10 i w nim sterownikom kabla,cos tam nie gra.Kabla laptop znalaznie?
  25. Kotlowa zalaczona na stalym biegu ?
