bercus
    3673
    53
  1. Co wszystko urobicie,bysce mogli podymic po calej wsi.....
  2. U mnia juž tež nie przestapuje przy 30% 13,na 100% 9,przy szybkim spadku mocy potrafi zejsc pod 7 i lekko przykopczyc(ale to sa podzieje i przy tlenu 11) i wszystko odwisle od stanu na retorcie.Kiedy sa z niej wywali spiek,dziwy sa dzieja(niska temp.stapienia popiolu brazowego scheisu).Do przerobki nie bylo w stanie jakos ustawic.Tež widze,že dorobione powietrze wtorne podawane ponad palnik dobro sa mi zužyje.
  3. Pompka kotlowa pracuje caly sezon,možno wlaczac w gniazdko,lub wpiac zaraz z pompa CO i ustawic start pompki (pek)przy 40°.
  4. Jesli na to nie dojdzie ten sam fachowiec :-)
  5. Možno jest uskodzone wpiecie tego drutu w cinch,to najtanszy cinch swiata.Wylacz totalno opcje termostatu w sterowniku i odlacz to czudo.Jesli jest opcja hysterza kotla,to znaczy o kilka st spadnie temp,od osiagnietej zadanej niž wlacza sa grzanie.Tež možno w sterowniku nie jest žadna pompka co,lub cwu ustawiona na on i z tego powodu sterownik trzyma tylko nadzor?
  6. Bedzie zmarzla ta rura powrotu na poddasze,nagrzej ja pozwoli butanowym plomieniometom....,pomyslalbym nad glykolom domieszac w obieg...
  7. Jesli te drutki sa stale spiete,bedzie potrzebne troche podnosic moc kotla-wydlužyc podawanie,lub skrocic przerwe i dopasowac do nowego stanu moc dmuchawy.Kociol czysczony ?
  8. Rozumie tak: Termostat wlacza niezaleznie na sterowniku tylko pompke 220V zasilaniem.(To jest zle,mialby byc podlaczony w sterownik i pompka sterowana sterownikom) W tym przypadku trzeba znalazc koniec odcinku kabla,ktory wychodzil z sterowniku w termostat i zlaczac tych 2 drutkow.Tym dostaje sterownik rozkaz grzej!
  9. I nie ma zle zalaczonego termostatu? Tak to dla mnia wyglada(termostat pokazuje on i na piecu off ?).W termostatu sa 3 przylaczenia- chlodzenie-com-grzanie.Jesli drut w zlym gniazdku,zamiast wlaczenia kontaktow rozlacza.Kiedy na nim ustawisz nizsza temp.,niž jest w domu i kociol pocznie grzac,masz wlaczone chlodzienie :-)
  10. Teraz szybka pomoc jest jak polecal serwisant,daj do czasu przerobki czujnik na zasilanie,kiedy nie možno wylaczyc ochrone w sterowniku.Beztak bedzie to liepiej dzialac,niž kiedy silownik czesto zatwara wentyl i nic nie rucha z wode w malym obiegu.
  11. Przy zaworze možno trzymac dowolna temp. kotla,mysle,že tež sterowanie glowicami bedzie dužo ladniejsze przy pogodowke z wiekszym komfortom ciepelnym.Gdybym mial dac 3d do powrotu,i/lub zasilania,namontowalbym rowno zamiast tego 4d i kotlowa.
  12. To ustaw spalanie jak ma byc,instalacja tež i nie bedzie kupy žaru i zamiast tego kupa osczednionego nie zmarnowanego opalu.
  13. Nie bierz žadnych niezgazowujacych i pseudozgazowujacych kotlow.Realnozgazowujacy ma calkowo oddzielone komory zgazowywania i spalania.Na gorze zasypowa zgazowujaca i na dole pod nia spalowacia.Potym možno porownywac sprawnosc,rozmiar komory zasypowej,regulowatelnosc mocy i podobne parametry.
  14. A skad by sa pozbieralo to powietrze wchodzajace w regulator,kiedy nie z zetke?
  15. Fabryka viadrusa koncze z produkcja kotlow.Polecam zamowic zaraz z kotlom zapas ceramicznych czesci zamiennych.Czasom popekaja i nie latwe samemu takich zrobic.
  16. W tym sezonu zima slaba.Najmniej u nas bylo -8 -9° ,52Kg.Sterownik pokazuje spalanie 1Kg przy 5KW tzn.lekko ponad 10kw w tym sezonu.Grzejniki mam wiekszosc z žaberkami wiecej do kwadratu.Ciekawe jest jak srednia moc(spalanie) rosnie proporcjonalno do wzrastu temperatury CO szybko do 40Kg i potym juž pozwala,najprawdopodobniej zwiazane z rosnaca sprawnosc kotla.
  17. Kiedy stale zbytno faluje moc i temperatura,jest za ciežko cos ustawic,za falowanim temperatury chodzi praca wentylu i ta dziala odwrotno do pracy modulacji i w kolko sa wszystko rozjezdza.
  18. Pracuje w modulacji-pid.
  19. Ustaw temp.kotla tak,by byla bezpieczna temp.powrotu 45°+ i wytrzymaj do wiosny. Z brakiem pompy kotlowej bedzie kreska ekg.
  20. Nie dziala grawitacja kotlowego obiegu,kiedy jest wiecej zamkniety 4d.Kiedy jest mniejsza temp.kotla,wentyl jest wiecej otwarty-z obiegom kotla wspomaga obieg CO.
  21. Mam 13 želiwniakow,2 "jakodrabinki" i jescze nigdy nie przestapilo moc sredniu 12KW.Ustawiona 15.
  22. Mam batorego,podobny palnik i powiem-wszystkie dolne dziurki sa do dupy,mimo 2+2 na twoim zdejcju w lewym dolnym rogu.U podajnika masz dobro mniej nawiercone,moglo byc wyžej na poziome srednych dziur(nie wiem,czy zakleic i wywiercic nowe...).Tež tak podobno u podajnika zaklejalem,nawet zmniejszalem tam z strony korone palnika poszlifowanym kawalem želiwa,gdzie wypchawalo najmniej wegla.
  23. To ja osczedniam 1/3 na opale oproci dolniaku na grawitacji.Najwiecej isto dzieki lepszemu sterowaniu temp.CO,instalacja stara,gruba.Stary kociol trzeba 2x do 60 na kotle i 3x przy wiekszej dziennie zasypac po 24kg i nie pytal kilka ° jest na dworze,lub w domie,zawsze spalal.Teraz grzanie calkowo efektywniejszie.Pogodowka super dziala.No poczatki z automatyka troche trudne,bez forum samemu ciežko dobrac sa jakichs wystepow pozytywnych i wszystko w sterowniku po Polski :-),nawet czeske forum w tym czase padlo....teraz juž liepiej zrozumiem.
  24. Cieplomierz.I dla tego co pokazuje dostroic temperatury do pogodowki.
  25. Czujnik temperatury pokojowej trzeba dodac.Obejzri ta centrala sterownika,bedzie na niej gniazdko opisane.polecam dodac czujnik pokoja i pogody.Po ustawieniu staje sa sterowanie temperatury CO dla nastepnych sezon bezobslugowe Ja užywam w cieple dni-ponad 10° sterowanie dla pokojowej.przy zimie užywajem pogodowke 10°na dworze 33 w grzejniki 0° na dworze 42° w grzejniki i tak dalej-za každych 10 na dworze 9 do grzejnikow.Jescze termostat pokojowy on/off wspomaga utrzymawac temp.w pomieszeniu,przy pogodzie normalnej dom OK wygrzany,przy wiatru,sniegu trzeba dodac 2° grzejnikom i tak dziala termostat.
