bercus
    3591
    48
  1. bercus
    Kocioł DS MPM
    Zasypowy 5 klasy sprawność ok. 80% - jak možesz napisac take hausnumero ? Palisz bez bufora,nie wierze,že zawirowacze sa w wymieniku twoiho kotla instalowane.Sprawnosc takiego palenia ciežko bedzie osiagac 60%,wypusczas zlotki i smrod z komina i jescze napiszes : Podajnikowiec spala wiecej,niž moj mpm zlom.Zrozum,že wiekszosc ludzi,ktorzy maja teraz podajnika poprzed nim miala twoiho,lub podobnego smieczucha i maja porownanie.Tu ktos zielony sa zjawi i brudne rady o kotlach dostaje i jedyne co powstaje sa dalsze smrody po wsi.Kiedy ludzia zamontuja gaz,lub podajnik maja swiety spokoj,KOMFORT,STALE cieplo w domu,na podajniku TANSZE i ich okolicie nie zanorzone w dymu.Nie poleczajcie prosze ludziom swoje zlomy,bo nie osczedniaja zlotki,przyrodu,ni sasiadow.
  2. Na staru grubu instalacju polecam 4d wentyl i pozwolne pogodowe sterowanie.
  3. 8 na retorcie to granica kopczenia,ja mam 9-13 ,do i pod 8 przy spadku mocy czasami zeszlo,przykopczy.Kiedy masz 8 ustawione,spadnie jescze nižej. Ty spaliny sa teraz ina bajka,jak obmalowane.
  4. @manx Probnij O2 o punkta podnosic,na gorze lub dole,gdzie ciemnieja plomienie.
  5. Fajne.Zamiast 5cm kalafiora po obwodzie retorty sa malutkie kruszelki,wykres tež ladniejszy.Super radzi z moim grubo/jemnym weglom(potencjal wachla na jednym zasypie 13,6-15,4),na retorcie trzyma stale 1 stan i czysty plomien.Nie bedzie trzeba wszystkim sterowac przy zmianach weglow.To chcialem od lambdy i tak mam 1*
  6. @darko240973 Dla mnia-kiedy doliczysz do ustawienia min i max. o2 w menu analyzatora tego fujaraczego tlenu,mialo by dzialac,przeplyw cez ta sczeline jest linearny.U mnia dorobione powietrze wtorne napedzane dmuchawa i zero problemow,na malej mocy nawet mija sa juž z plomienmi i tež leci kotlom.Srednica dziur 2x9mm wiercone w szrubach trzymajacych podajnik,jesli sczeline duža,jakos bym zmniejszalem na minimum,najliepiej na styk.Szliferka magnetyczna,tokarka,jakis pierscien,odwisle od systemu obrotu.
  7. Zdejmuje kapelusz poprzed mistrzem,ktory stworzyl nowy soft pod braggera.Zabil wszystkie muchy jednym ciosem.Najtrudniejsze jest wymyslec najlatwiejsze rozwiazanie.
  8. Do wskazan sterownika nie dobre zaciagac sprawnosc,sterownik licza moc i zužycje na palniku,nie sprawnosc wymiennika i instalacji.
  9. Jak przelaczasz w wykresie czasy 2 godz.6 godz i 12,tak z tych pokazuje srednia.
  10. To szybko sem z tym nowym 11011000110010101100,bo u mnia w kotlu poprzez wszystko nie liepiej,niž na zwyklym opožnieniu powietrza z brakiem braggera.(Pomimo mniejszego zužycja na liepiej ustawionym powietrzu dla odczytu) Mniej wiecej temp.waha i stalo stapi popiol przy spadku bez wzgladu na ladny wykres.
  11. Tak widze i czytam,tylko pytanko:Czy to jest wirtualne podniesienie z powodu obnižania dawki w danej mocy,co by znaczylo niski nadmuch,czy jest odwrotnie tam wiecej wegla podawane i znaczy to dužy nadmuch :-) ?
  12. Ten wzrast mocy jest spowodowany obnižaniem dawki paliwa,takže wirtualny? Bedzie trzeba ponownie pograc z powietrzem,cholera teraz juž cieplutko puka do drzwi....
  13. Toto pytanie do watku "kotly z podajnikiem - sterownik skzp ustawienia porady" Jaka moc kotla wpisac,kiedy moc kotla jest 16 ? Jesli wpiszesz 17 zamiast 16 bedzie tak samo,tylko przy mocy 100% bedzie ci podawac o 1/17 wiecej wegla.....
  14. I testuje nowosc ktos na retortach,lub tylko rury? I dobre z tym podawaniem,bo widac reakcja 02 za každa dawke,tež z temperatura nie bedzie tak szmigac...
  15. bercus
    Wybór kotla
    I to wasz dom,czy montera? Bedzie monter przy kotle bywac i kupowac wegla?
  16. bercus
    Wybór kotla
    Fachowci stale sa zawieszani w mocach kotlow reczno ladowanych,gdzie jest cykliczne palenie-rozpalanie,wygasanie.Tam trzeba troche zapasu mocy do wygrzania wychlodzonego domu.Przy automatu grzejemy stalo,mniejsza temperatura grzejnikow,4d wentyl najliepiej sterowany pogodowo,lub termoglowice na grzejnikach i ochrone powrotu kotla-tylko uzupelniamy straty budynku,nie gonimy pauzy w grzaniu.24/7 cieple grzejniki....
  17. bercus
    Wybór kotla
    Nie daj na "rady" fachowcow.Zamontuj 15KW.Ja zpeprzylem sie na 25 i max.odbior z tego kotla u mnia jest 12-14 KW.Wiecej,niž 3/4 sezonu tracim na sprawnosci,bo grzeje okolo 5 KW,jescze meczenie zo sterowaniem spalania na tych mocach z powodu zbyt dužego palnika i to užywam slabego wegla 17MJ .Dom nie ocieplony 200m
  18. Mam podajnikowiec,komin cegalny 12m 15x25,regulator ciagu.Cztwarty sezon podajnika i komin suchy z pylkom(w srodku domu),spaliny 80-120max.Instalacja stara grawi,gruba,grzejniki želiwne,przylaczana na kociol kawalkom miedzi z 4d wentylom CO sterowanym pogodowo i kiedy juž za cieplo algorytmom dla pokojowej.Fajnie to dziala(pozwolne sterowanie,skoki temperatury sa nieoplacalne).Brak CWU.pompka CO i kotlowa.
  19. Co wszystko urobicie,bysce mogli podymic po calej wsi.....
  20. U mnia juž tež nie przestapuje przy 30% 13,na 100% 9,przy szybkim spadku mocy potrafi zejsc pod 7 i lekko przykopczyc(ale to sa podzieje i przy tlenu 11) i wszystko odwisle od stanu na retorcie.Kiedy sa z niej wywali spiek,dziwy sa dzieja(niska temp.stapienia popiolu brazowego scheisu).Do przerobki nie bylo w stanie jakos ustawic.Tež widze,že dorobione powietrze wtorne podawane ponad palnik dobro sa mi zužyje.
  21. Pompka kotlowa pracuje caly sezon,možno wlaczac w gniazdko,lub wpiac zaraz z pompa CO i ustawic start pompki (pek)przy 40°.
  22. Jesli na to nie dojdzie ten sam fachowiec :-)
  23. Možno jest uskodzone wpiecie tego drutu w cinch,to najtanszy cinch swiata.Wylacz totalno opcje termostatu w sterowniku i odlacz to czudo.Jesli jest opcja hysterza kotla,to znaczy o kilka st spadnie temp,od osiagnietej zadanej niž wlacza sa grzanie.Tež možno w sterowniku nie jest žadna pompka co,lub cwu ustawiona na on i z tego powodu sterownik trzyma tylko nadzor?
  24. Bedzie zmarzla ta rura powrotu na poddasze,nagrzej ja pozwoli butanowym plomieniometom....,pomyslalbym nad glykolom domieszac w obieg...
  25. Jesli te drutki sa stale spiete,bedzie potrzebne troche podnosic moc kotla-wydlužyc podawanie,lub skrocic przerwe i dopasowac do nowego stanu moc dmuchawy.Kociol czysczony ?
