bercus
    3673
    53
  1. Ciag kominowy.
  2. Szukaj problemu z ciagom.
  3. Poki mamy dobry potencjal i kalorycznosc,to sterujemy powietrzem i wskazania licznikow wszystkich wartosci mamy rzeczywiste.
  4. Wentylator wyciagowy dziala o.k.?
  5. Przetwarzenie energii nie bedzie bezstratowe,bo zawsze powstaje cieplo i po to nawet czesci przetwornika potrzebne chlodzic.Tutaj strata pod 10%,przy energii"darmowej"fajny wynik.Jescze przystepuja straty ladowanie/rozladowanie i wszystko musi byc wziete pod uwage juž przy planowaniu.Potym dopiero jest možliwe byc z wynikmi zadowolnym....
  6. To jest dužym nadmuchom-wysoka temperatura na palenisku,popiol sie stopi i sklei.
  7. Z ochrone powrotu nic nie rob.Czas otwarcia zaworu bywa 60-120 sek.Jest napisany na naklejke silnika.Masz to isto zle ustawione na 4 min.,potym zawor nie dziala o.k.Kontrola temperatury ustaw 40-80 sek.
  8. Kaktusy beda szczesliwe.
  9. Nie pasuje ta korona prosto na koryto palnika i ta sredna czesc nie jest zbytnym wynalazkom producenta kotla? Kopczyk zapada bo: Dužy nadmuch do stosunku podanego opalu.Bo:Jak opisujesz dužo stoi w podtrzymaniu i tylko dmucha-to obnižaj dawku podanego opalu i nadmuch(obnižanie mocy) tak,by w pracy nie zapadal i bedzie dlužej pracowal i krotszej stal. Ale dla tego,co widze wypalasz jak w pracy,tak w podtrzymaniu.Przebija o 20°,to gonisz go zbytno jak formuli 1.Pokaž foto,co tam sie dzieje przy pracy.
  10. Silniki spalinowe sa teraz tak katastrofyczne,awaryjne,nawet przy leasingu olej i filtry zamieniaja po 50 tys km.Taki silnik nakreczy 130-180tkm i konczy.Pelne salony samochodowe samochodow z 90-130 najetych czakaja.Wygladaja pieknie,sa blyskawe,cena zakupu wzgladom ich jescze kilometrowego žycja nie niska. Sami po takich eksperymentach wsiadniemi i chetnie do samochodow elektrycznych.
  11. W warszacie przygotowuje czerwony dywan TDI TSI TDCI CDTI......filtr czastek stalych,egr,agr,wtryskiwacze,repase glowy silnika,spalone tloki....Dziekuje producentom,takiej ilosci roboty jescze nie mialem. Tak jest z silnikmi rakietowymi,z samochodowymi odwrotnie.
  12. Najlatwiejsze trzymanie i UCZUCIE wladzy jest poprzez zakazy.Bo wyprodukowac cokolwiek pozytywnego jest o dužo wiecej rozmyslania i nie przynosi tak wiele radosci z wladzy.
  13. Može tak bedzie dzialac,utrzyma stalej temperatury powrotu,jakby trzymal ustawiona CO.
  14. @Tomblo Užyc wystep pompki kotlowej i stycznika ktory odwroci on/off ? Poki zawor sam zamyka po zaniku napiecia.Czy sama pompka zasilanie/powrot zamiast zaworu.Najliepiej ale užyc zaworu 4d,tež mam na starej instalacji i chwale siebie,bo steruje instalacji,chroni powrot i užyjesz wszystkie wygody sterowania co na tym sterowniku,ktore sa bardzo dopracowane.
  15. @gregoMoc nie ograniczuj w %,ale schodzaj Z ustawienim 35 KW.Potencjal,kalorycznosc jak namierzyles.
  16. Wszystko o prawidlowym nadmuchu.Potrzebne otestowac max.nadmuch,przy ktorym nie wydmuchuje ziarno niedopalone,ustawowac moc i pokaže jaka ilosc tego opalu jest w stanie dopalic na max.mocy.Potym ustawic nadmuch na min.mocy i reszta zrobi sterownik sam.
  17. Zrob dosuszanie zbiornika.Po 6 latach na brazowym siarkowym mokrym mam podajnik jako nowy.
  18. Tam,gdzie sterujesz przy opale "kopczyka" pokazuje kalorycznosci.W niektorych werzjach oprogramowania brakowalo,ale w najnowszej ponownie pokazuje,bo žadalem,mam 17mj opal i pokazywanie % bylo mi ku ....... to zrobili wyliczenie w mj tež. Poki oszukasz sterownika w ilosci podawanego opalu-wydajnosc podajnika i kalorycznosc,to moc odwisla od opalu podanego i cala robota kotla nie jest prawidlowa.Poki nie jest w stanie spalic,liepiej wpisac nižsza moc calkowita w KW.Przynajmniej pokazuje o.k.zužycje.W tym sezonu jestem kuszony odpalic rzepakom.Cena spadla na 1/6-1/5 wegla.
  19. Do osiagniecia mocy zadanej bede pchac dužo tego owsa,bo jest oproci weglu lekki i slaby kalorycznie.Poki zmieniles dane,ktorych namierzyles to tylko obnižasz moc kotla.
  20. Tego nie robia inžynierzy,ale designierrzy.Korozja producentmi pod tymi pierdolkami witana.Nie widac,ale gryznie.Mam wraženie,že nic na samochodach juž nie robia inženierzy...
  21. bercus
    Kocioł DS MPM
    Poki zawirowacze pokopaja ciagu/jakosc spalania,to efekt sprawnosci bedzie odwrotnym.Przy kominie 8m dwa zawirowacze dla mnia sa ku szkodzie.Przy 12 juž inna bajka.Liepiej zainstalowac regulator ciagu,ustawic na "ideal" i zawirowaczom pa pa.Testowalem na swoim podajnikowcu kilka zawirowaczow-temp. spalin obnižilem o dužo,ale efekt znikomny.Regulator poprawil jak spalanie,bo staly ciag,tak sprawnosc.Zawirowacze w dobrym wymienniku sa placebo.
  22. bercus
    Kocioł DS MPM
    120 na dolniaku tylko przy kisieniu kotla.Poki hula,to 250 okej.Strata poki wogole jest nie 25%,ale do 5%.
  23. Czas czysczenia ustaw na zero,lub cztery godziny.Nie potrzebne wydmuchawac co chwile.Kopczyk juž wyglada ok.Przy stalym postoju nie chcesz dymiacy kopiec kisiacego sie wegla.
  24. Sila dmuchawy slaba tak,by pozwoli plomieniia wywolalo-lekki nawiew(nie wiem jaka moc teraz 33 jest,bo roznie bywa) i czas tak dlugi,by dawke opalu dodana wypalilo,kopczyk nie rosl,nie zapadal..40-60s? poczatkowo przy slabym nadmuchu....Lepsze dlužej i slabo w podtrzymaniu podmuchac,bo czasu potrzeba do rozpalenia wiecej,niž sily.
  25. Ja bym dmuchal z mniejsza moca po dlužszy czas(celom jest tylko utrzymanie,nie rakieta),zwiekszal przerwe ponad 20min.wyjscie z czuwania tež zbyt dlugie,wystarcza czas do rozpedzania dmuchawy.Czysczenie palnika ponajpierw wylaczyl bym,bo chodzi z pelna moca i wydmuchuje palnik,chlodzi zlože.
