bercus
    3591
    48
  1. @przemo79Ustawiles retorcie duža roznica 15-10.U mnia najbardzej sprawdza sia 12-10.Przy pracy zblokowanej na malej mocy jest gorzej dlugo palniku tlen 12 utrzymac,wariuje wyžej.No w pracy normalnej sa stabilizuje ok i calkowo jest liepiej przy przechodu w wysza moc i nastepnie przy spadku niekopczy.
  2. Dmuchawa w podtrzymaniu za 10s ledwo sa rozkreczi,musi jescze rozgrzac palenisko.Ustaw w spokoju 40s.Nawet podajesz co 16 min.8s wegla,jak sa ten wegl ma w podtrzymaniu rozdmychac.15 min.stoi i po 21 minutach dmuchnie? niedmuchnie.Ustaw na poczatok czas dmuchawe s podaniem.
  3. Zamknij wentylow kolo tego zaworu ochrony i poobserwuj czy cos nieblokuje w nim termostat.Samo,že na nieodpalonym kotlu.Liepiej rowno wymienic patronu na 65°
  4. Pokrywa zasobnika i jej usczelnienie.
  5. No,to liepiej wyglada.Przy dužym obiegu i bezwladnosci trzeba troche hamowac.
  6. WPA 06,to wydajna bestyja,trzeba mniej dmuchac.Ponad 30 jest huragan w kotlu,plomien musi byc spokojny.
  7. @marekdPrzy dynamike 1 nie porownaja sa te faly? 7 to preciez najwieksze szrapanie z moca.
  8. Gdzies tu widzialem jak przerobic zwykly wiatrak komputerowy.Može w watku defro.
  9. st 437 dobry do wentyla i pompek.Kotlom nie steruje.
  10. Aaa,dzieki za idea...precjez mam znajomego na zlomu baterii wszystkich typow...nieraz likwiduja nowe laczne z nowoczesnymi poza gwarancji... I tak ukonczony ich stary magazyn,tak sa ty baterie bezpieczne 🙂
  11. Juž cos poszukalem i ty baterie sa u nas w dobrej cene: https://www.levne-baterky.cz/LiFePO4-Baterie-c70_0_1.htm
  12. Mam na wentyle podstawowych 32-33 plus pogodowka 0,8-0,9,grzejniki želiwne full otwarte,obnižanie termostatom 2° przy 24 w domu. 200 nieocieplonych,teraz przy 5-7 na dworze 30-33 kg 17 MJ.Piec 70,delta kotla i CO 5°.
  13. Jesli nie založyles pompku malego obiegu,bedziesz sa meczyc.
  14. Nie to z buforom senzowne tak:Kiedy w dzien jest na dworze cieplej,pompka ma wieksza sprawnosc,zrobic w buforze zapas na chlodniejszu noc i jutro,gdzie jest wieksze zapotrzebowanie na grzanie?
  15. Przy zamknietym PW musialoby w kotle hulac,tylko dymek lekki z komina bylby.Przy sczelinach musialoby juž dopalac i nie dymic.W tym kotlu wypali sa dziura przy przegrodzie i tyle.Wiem,jak trudne bylo spalanie drewna w mym starym kotlu i mial niska sczeline w wymienik po calej komorze,pow.nad zasyp,rusztom i PW.Kiedy nie bylo dužo žaru,polanko zblokowane,czy wypalenie z jednej strony-szybka strata ciagu,plomienia i...zima.Tu možne tylko brykiet drewny,czy jakas kostka co maronka pali užywac o dužo niskiej wilgotnosci,by jak samo sa palilo i nie potrafilo zrobic dziure przy przegrodze.Polanka sezonowane niezagrzeja.
  16. Jakos to niezgazowuje.Uchylac drzwiczki gorne,dolne,sredne....Kociol ma sie odpalac i zapomiec o nim do dokladania opalu.Na pierwszy zrzut oka ten kociol nie bardzo dobro skonstruowanym do drewna.Nie tajomnica,že wszystkie zgazowujace kotly nie maja rusztow,tylko dolny wylot spalin w komora dopalajaca.Tu z ciagom w bok i dolnym rusztom zawsze cos nie bedzie tak.Jest to tylko przerobka fabryczna kotla weglowego i palenie drewna "awaryjne".Nic wiecej nie zostanie,niž užytkownikom samym zrobic szamotowy palnik w komorze zasypowej z dziura w srodku,zakryc ruszt,zostawic w nim tylko sczelinke do powietrza i czesc powietrza doprowadzac od gory.Popiol wybierac odkurzacem,bo tak jak to jest powietrze leci z pod ruszta przegroda rowno w wymienik.
  17. Pomiedzy zasobnikom i podajnikom w wiekszosci sa 4 srubiki-2x13ka klucz.I jesli dycha kolo slimaka w przylaczaniu motorreduktora,potym serwis.Jescze na zasobniku okno serwisowe do wysypania grochu,tež musi byc usczelnione.Jesli kociol starszy,zajzrij pod podajnik od kosza ku kotlu,jesli nie sypie jemny wegiel i rura nie wytarta, dziurka w niej.
  18. Nie bylo zdemontowanego zasobnika przy poprawke instalacji? Na dole tež usczelka.Kiedy stale cofa žar,musi gdzies byc niesczelnosci.
  19. Lub cos sa sepsulo przy aktualizowaniu.
  20. Ja mam czujniki przyložone,owiniete miedzanym drutom i zaizolowane zaraz z rurami z ta szara pianowa izolacyjna rura na rury.možno užyc na czujnik jakikolwiek izolator.Na rury daj ta pianka i na rozdielaczu trzeba dac kus molitana,czy inny izolator(gabka do mycia naczynia jest isto w domu) i czyms owinac tylko by cieplo nie uciekalo z tej alu rureczki. @marekdWiem,že nie to profesionalne,ale dziala.Kinnia isto nie chce ponownie przerabac instalacju z powodu montažu gniazdok czujnikow.Kiedy zaizoluje ich,bedzie miec normalny odczyt poprawnej temperatury.Ja gniazdka mam,no w nich zwykle cieplomiery i czujniki na rurach.Pokazuja to same.
  21. Jesli jest dlužej w postojach,15 s na wiatrak jest za malo,nie može sa ni rozkreczac,nawet wypalic wegla podanego.Wiatrak w postoju czas jako przerwa w pracy+czas do rozkreczenia.
  22. Czujniki przyložone odczytaja,wažne jest ich zaizolowanie,czyms owinac,by nie odchodzilo z nich odobrane cieplo z rury w okolicie.Rozgrzebac instalacju z powodu gniazdka nie potrzebne.Zrob im sweter,na rozdielaczu tež.
  23. Po zaktualizowaniu reset fabryczny,najpierw zapisz swoje ustawienia w sterowniku.
  24. Prosze i poleczam palič tym,do czego sa dane kotly skonstruowane.
  25. Jesli cofa žar,bedzie uskodzona usczelka pokrywy zasobnika.Tam musi byc sczelnosc.Napraw to czymkoliw.Usczelkou na okna,molitanowym paskem.U mnia czas od czasu tylko sa troche usczelka usune,porownam i OK.
