bercus
    3591
    48
  1. W miejscu czujnika-Slabe rurki miedzane 20-30 s. Duže stalowe 40-60 s. Im wieksza bezwladnosc,tym wiecej.
  2. Wiekszy kierowca dostaje wieksze premie.
  3. To jasne.Kiedy plomien nie widac,to ciežko sterowac.Z tym wentylatorom,to može przepisy nowe tak rozwiazuja,bo na pelnej mocy powinno palic,no co potym-piec sa zadlawi,lub ma wybuchnac?Zdrowego rozumu w tym nie ma.
  4. Poczni ocieplenim welna mineralna tego komina.Nowy kociol bedzie miec chlodniejsze spaliny i komin jest mniej wygrzany.Zawor jest dobry pomysl,ale wiecej do žycja kotla niž komina.
  5. Jest tam na dole w srodku jescze jedna taka oska,no zupelnie sa na tym rozprowadzeniu powietrza nie znam,ale widze napis generator,tam jescze inaczej powietrze dodane.
  6. 160-180 nie až tak za dužo.Plomien jest liepiej miec krotszy,czysty jak gazowy.Probnul bym to powietrze mniej do gory i wiecej na dopalanie dolne.
  7. Tak.Sa tam ale dziwne skoki.Najwiekszym problemom bedzie przeplyw wodny cez kociol bez pompki kotlowej.Robi takie wahania temperatury,že sterownik ciežko cos z tym zmože i wentyl przy tym dziala oproci temu wahaniu i nasobi ten problem.
  8. W tym przypadku jest potrzebne zabawiac sa ustawienim powietrza.
  9. Czy w ogole modulacja masz wlaczona przy takiej pracy kotla?
  10. 1) Jak pisalem,przy drzwiach otwartych jest czudom,že plomien jest.Ciag w tej chwili jest znikomny.Przy drzwiach zatwartych musi tam byc rakieta jak falcon heawy,co widac na filmiku 2,gdzie užytkownik otwara drzwiczek pozwoli.I juž nie bedziem tu wiecej smieczic,bo groch na scianu tu rzuciam. 2) Nie chodzi mi o jakas propaganda,od tego sa tu užytkownicy kotla"dopracowanego"do spalania drewna.Ktos sa tu pyta "ktory kociol jest lepszym wyborom". I poniewaž znam kilka zadowolnych užytkownikow kotla zgazowujacego,mialem za dobre o tym informowac.Nie chodzi o jakies "narodowe"poleczanie,bo sam grzejem kotlom polskim z podajnikom,bo polskie podajnikowce sa najlepsze i latami dopracowane tak,jak u nas kotly zgazujace.
  11. Bo grzeje w nim bomogo i nie užyl klape wyciagowa w komorze zaladunku,nawet drzwi palnika sa OTWARTE.W komorze zaladunku gazy sa,spalaja sa w dolnej. Tu ytb.2 dla niewierzajacych.I kilka lat typowalibysce tym weteranom?????
  12. drewno wegl trociny.
  13. Nie tylko Bercusa niesluchaj,tu cos jako sekta MPM jest ugniezdniona i nigdy nie uzna uzasadniona krytyka bladow w ich kotlach.Na innych kotlach nie pozostawiaja nitki suchej.Prawda jest,že mpm jest najgorszym kotlom do prawidlowego spalania drewna,gorsza konstrukcja ma tylko klasyczny gorniak.
  14. Jesli tak,tak tež tak.Rowno z tutaj fora. Szczerze? Żadnego... Palenie w MPM to męczarnia i nie licz na to, że będzie tak wygodnie jak podajnikiem czy PC.... Co chwile trzeba dorzucać (MPM 18kw potrafi wciągnąć cały zasyp twardego drewna w 2,5-3h), ciągle opał się zawiesza, kopci, prycha i inne takie atrakcje. Walczę z nim od 3 lat i już mi włosów zaczyna brakować... Co chwile kombinacje jaki węgiel, jakie drewno, jak ułożyć, jak połupać... Więcej czasu w kotłowni niż w domu.
  15. Jest to w naszom jezyku,ale jestesmy može tym samym krajem :-) https://magazin.aktualne.cz/kuriozity/polsti-silnicari-sekali-travu-pod-vrstvou-snehu-zpozdili-se/r~9be5182c598e11ecb91a0cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=669440&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=Ta8QwWefKct-202112101005&dop_id=14514898
  16. I w tedy po co sa za cene zbližona martwic z przerobionym mpm?? Jesli atmos w niemcach trabantom,to oproci mpm mercedesom.Niemec kupi nierdzewne blaze,czy austriana i ma swiety spokoj,w kieszeni ma nieporownywalnie. I jesli 1000 zl roznicy wychodzi na sterownik i wentylator,kociol skopany? Smialo doplacil bym jescze 2tys do tego lepszego atmosa z jajom,niž jest ten podstawowy w linku. Atmos: zgazujący drewno MPM: przystosowany do spalania drewna To w popise tego sklepu i nie ma co dodac.
  17. Podstawowe jest to,do jakiego opalu kociol jest dla defro.Jesli jest do wielopaliwa,niech powiedzaja co to normowane wielopaliwo jest.Jesli jest to kociol groszkowy,ma miec korona groszkowa i byles zakupom uwiedzony w blad,bo jesli palilbys cos inego,niž przedpisane nie beda sa oni tež znac na gwarancji.Po trzech latach ale ciežko juž ugadac,nie zbywa niž kupic i dosypac jim dalsze zlotki 😞
  18. Oldusz °_° Wystarcza tylko dužo nie kombinowac.Pompka niech jest biežaca,wieksza temp.kotla 60+++ i z pogodynka liepiej sterowac,startowac temp. CO nižej,by termostaty byly zawsze wiecej otwarte,niž zatwarte.
  19. I kilka u was sprzedawaja te atmosy,že taki kosmos wam wychodzi? Kolega kupowal we zlotych cca 11 tys i jest to atmos 25kw žadlo w pelnych.Zwykly kosztuje 9 tys.Czy ten golywood stoi 5 tys?
  20. Može,kiedy ustawias stala praca pompki,wentyl przymknie sa do ustawionej wartosci.Tak jak to jest wyglada to na tryb letni zamiast nocznego....Proponujem jakies noczne obnižanie CO zamiast tego lata.
  21. I hydraulik bedzie ci chodzic grzac i placic gaz?
  22. Zwiekszaj minimalne otwarcie wentyla 4d,tak by pozostal malutki przeplyw. I najlepsze rozwiazanie jest tylko lekke nocne obnižanie temperatury obiegu i nie jego wylaczanie i potym w dzien možno grzac tež troche mniej.Calkowite wylaczanie grzania nie osczedne,co nedodawa kociol w nocy to musi w dzien dogonic.Straty ciepelne domu sa stale,liepiej uzupelniac pozwoli stalo.
  23. To wiadrus želiwny posadzony na podstawe z palnikom.Sprawnosc bedzie wiadrusowa przeze wszystkie szamotki poskladane spalinowej drogi nie ma.Z tego wychodzaja te wysokie spaliny.Nie walkuj z nimi dlaweniem kotla.Pal tak,by sa dobro palilo i kociol sa nie brudzil.
  24. Przyzatkany komin.Wieksza produkcja spalin,niž drožnosc komina.CO2 i CO zadlawi palenisko i potym pozwoli odchodzi zbyla dziurka w kominie.
  25. U mnia dužo to pomoglo na przewymiarowanym kotlu do ogarniecia przegrzewania i stabilizacji pracy.Zeszlem z 25 do 15(wiecej nigdy nie potrzebne).Potrzebne dostroic wiatrt odpowiedno innej mocy.% wzrastu i spadku mocy sa przy dobrym dobraniu podstawowej mocy odpowiadniejsze zapotrzebowaniu i calkowo piec szmiga liepiej i dužo stabilniej.Zamiast wymiany kotla na mniejszy jest to dobra proteza,straty ale nieogarnie.Te bedziem placic do konca žycja tego mamuta.
