bercus
    3673
    53
  1. Može przy wiekszej temperaturze na CO ten zawor w koncu pozycju znalazl i kiedy jest potrzebna nizsza,jest mimo.
  2. 50 W,to nie zagrzeje.Potrzebne porzadnej gameski rozegrac.Jeden czas bylo tak,že u synka grzejnik byl nie potrzebny.
  3. Czy jest dobrym pomyslom x krat w dzien rozgrzewac i chlodzic plytke braggera....
  4. Troche krzywy ten rynek,nie tylko bobki z kopca roluja w jedna strone.Wczoraj widzialem caly las pociagom na polnoc walil.I to nie sa koleje do was.....
  5. Sadzil bym na to,že bede ustawione wg.termostatu zamykanie zaworu i na pompce wylacz gdy zbedna.Lub zamknij,gdy pompka,czy cos takiego.Obieg stoi,rurka sa wygrzeje i czujnik pokazuje bzdury.Po recznym otwarciu grawitacja,lub pompka kotlowa porusza z obiegom i temp.czujnika spada.Otestowalbym ustawienim min.otwarcia zaworu na 14%. Bo grzejniki w tym momencie isto nie maja temperatury ponad 50,czy maja?
  6. Tak.Spalanie bedzie wagowo jak przy pelletu,na objetosc mniejsze.
  7. Nie potrzebne extra suszyc,tylko zmokly troche rozprostrzem 20-30 cm warstwe z kupy na podloze i 2 gi dzien fedrujem w zasobnik.pali sa normalno,to nie jak z kamiennym.
  8. Kupujesz wode,ale ta wode jest potrzebna przy spalaniu,jest prosto zamknieta w tym weglu.Aj tak spalisz tylko o 1/3 wiecej,niž czarnego,kiedy ta 1/3 jest wode. Testowalem tež palenie kamiennym,nie oplacalo mi sia,zapach nie byl lepszy,niž z tego brunatnego,no pellet to nie jest :-)
  9. Siarki na podajniku nie czuc.To dotyka smiecuchu,przy niedoskonalym spalaniu jest dužo gorzej-žolty rekaw z komina :-) .17 Mj aj z ta wode,to jest naturalna cecha tego wegla.Na SV bedzie to bezproblemowym opalem,nawet ten palnik posiada PW,to bede dužym plusiem do dopalania gazow.
  10. Ledvice ořech 2 pale od poczatku.Bezproblemowy w podajniku.Spalanie wieksze,nutno podac wieksza ilosc wzgl. 17 Mj.Ale spala sa tež szybczej i latwiej,niž kamienny-czyli moc kotla nie ma problemu osiagnac w mrozach,nie sa problemy z spiekami i.t.p. Zužycje tak okolo 1/3 wieksze,niž kamiennego-17 Mj w.s. 24 Mj
  11. Potym tylko rurki zle wpiete,zawor zle situowany,czujnik na zlej rurke?
  12. Chodzi tak,jak jest przylaczony.W diagnostyce možno otestowac po wlaczeniu trybu instalatora.Jesli bedzie chodzic odwrotnie,potym potrzebne zamienic lewy za prawy kabl,sredny zostaje.Uwaga jest tam napiecie 230 V.Wylaczic ster z gniazdka.
  13. Pompka CO w tym momencie chodzi,lub stoi ?
  14. @daromega Jest proste.Energia do pralki,zmywarki kiedy troche swieci jest 100% darmowa.Do oczka,pergoli,lodarki w 80% darmowa,bateria jescze nie wytrzyma calej nocy,ale dobro wykrywa odbior pralki,zmywarki.I to z 2,2 Kw paneli na pergoli.Nie dziala to calorocznie,ale jestem zaskoczony efektywnoscia.
  15. PV nutne zrobic samemu,samemu poszukac komponentow,može wpiac za pomocy elektrykarza.Wychodzi u nas o polowe taniej nawet z brakiem dotacji,te akurat wykrzywjaja rynek.Daja 200 tys Kč i 200 tys plus w cenie firmowej.Samemu ciežko uzyskac dotacju,labyrynt Wogonski.Perpetum mobile peniadzkowe dla podrecznych.
  16. Z moich postrzezen,do niezaleznosci noc/dzien wlasnej potrzebne baterii kupic w cenie 2-3x wiekszej,niž jest cena instalacji inwerter,panele i smieci okolo.Jescze dobre zainwestowac w: https://eshop.solareco.cz/prislusenstvi/696-vytezovac-fotovoltaicke-elektrarny-greenbono-aku-3-faze.html Na wiekszych instalacjach oplacalnosc szybka,wysysa slonce na max,kiedy inwerter chcialby oddychnac przy baterii naladowanej.Na mojej jescze poprzemyszle,przelicze,czy na jeden bojler ma senzu.
  17. Juž osiaga to do 1000,- zlotych za tone.
  18. bercus
    Tekla classico
    Taki palnik,skosna blacha ponad rusztom byl w ostatnim viadruse do drewna.Viadrusy želiwne/produkcja želiwa/ukonczone.To wyglada,jakby opakowali ten palnik blacha,droga wymienika tez jak w tym via. Via/drus-Via/flames,cos na tym bedzie.Instalowalbym raczej klasyczna zgazowujaca koncepcja z dolna dysze.Atmos,Stalmark eko wood tež dobro wyglada.Jesli kasa nie ma dno,potym Blaze.
  19. Pomiedzy krotkim i rozdzielaczom brakuje zz.Pompka kotlowa može sysac odkam i pchac kam chce.
  20. Ja po sklejaniu wlaczam na slabo dmuchawe i jest szybczej wyschniete.Drugi dzien rozpalam i gut.
  21. Na wiatrak potrzebne najpierw kupic gory :-)
  22. No,widac tam namalowany plan :-)
  23. Komorzany nie kupujcie,to smola smolna,kupujcie Ledvice-Bílina.W podajniku swietne,spali sa go o 1/3 wiecej,niž kamiennego ale bezproblemowo,tylko zwiekszac podawanie.W dolniaku jescze jakos takos,przy rozpalaniu,po rusztowaniu,doloženiu žolty dym na chwile.Do gorniaka to wszystko poražka,tylko brykiet.
  24. Nie wiem co za problem,mam polski piecyk z papiermi na olej zužyty.Tylko panstwo ma možliwosc pobrac podatok z litrow spalonych,bo razom z odpadu opal.U nas tu nie idzie o ekologii,tylko o peniadze.
  25. Ja wolalbym raczej 3d zawor,by nie mieszalo ukladom w buforze,tylko"dosysawalo" w obieg tylka goracej,kilka potrzebne.
