bercus
    3587
    48
  1. Hmm.prad.Czakajcie to,co jest u nas: W roku ubieglym placilem KWh 2,60/80 K - firma na jesien padla.Nowej firme upisalem na 3 roky za 5,50 i jestem teraz sczestliwy,nowy jej cenik od lipica jest 8,20.Uzyskalem 3 lata na inwestycje w FW,mialem zrobic juž wczesniej,no wygladalo nieoplacalnie :-) jak teraz osczednosci emerytalne-uzysk 0,33%,inflacja 12%.Rzad kraju tylko blablabla,no lepsze,niž poprzedni,po nich i 8mi latach dobrobytu tylko dlug pozostal. Jedyne wyjscje jest inwestowac co sa daje w przyslosc na swoim domku.Im wczesniej,tym liepiej,taniej nie bedzie.
  2. Nic sa nie dzieje.Pompka CO stoi,obieg zamkniety i wode stojaca w rurze rozgrzewa sie cez zawor,nim chodzi goraca woda.Mosadz zaworu nie izoluje.Kawal rurki,gdzie jest czujnik jest prosto ogrzewany przewodom ciepla.
  3. Potrzebne zrobic porzadne uziemnienie.Zakupione i wchodzi w ziem 27m druta 12mm,od pergoli g domu cez ogrod,3 st. 1,5 m kolika.Na jednym koncu panele-na pergoli 10m alu drut(ramki paneli krznaskrz pozlaczane miedzonymi kabli).Drugi wystepujacy przy domu(gdyby na dachu powstaly dalsze panele) i do piwnicy przylaczony w "gniazdo" uzemnienia przy falowniku zaraz z "0"domowa i wszystkimi ochronami.Taka jest rada projektanta z sklepu,gdzie lata zakupujem elektromaterial.Jescze dužo roboty powstalo :-)
  4. 20 m to dužo za dužo.Liepiej zbudowac kotlowni przy domku i wymienik jest zbytny. ED:Pytaj w watku kotly zasypowe.Tu witamy sia,witaj 🙂
  5. Trzeba miec w piwnicy przy bateriach.Nie oplacalne wysilac nadprodukcji pradu w siec.Kiedy bedzie toto uzardzienie dobro dzialac,na dachu domowym powstaja dalsze panele,w piwnicy baterie,falowniki i przelacza elektryk komplet 3 fazy domowe,zdemontujem"ekogniazdka".
  6. Jescze mam problem z uzemnienim..szukam po internecie i ciežko siebie doradzic,bo pergola,gdzie beda panele ani dom nie maja gromoswodu.Myslalem poczac zrobienim uzemnienia.Pomiedzy pergol i domom jest okolo 7 m,5m pergola i 5m w srodek domu,gdzie w piwnicy bede inwerter,baterie itp.Chcem zabuchac w ziem przy pergole ok.1,5m uziemnienie(rurka,czy L pocynk),do tego panele i po drodze g domu jescze 2 i pod ziemia pospajac gromoswodnym drutom,zasypac(pod trawnikom) i drugi koniec wyciagnuc w piwnicy,przylaczyc k "0" domowej sieci i ochronam przepiecia....Jestem glupim,czy bedzie to bezpiecne/bezpieczniejsze,niž brak uziemnienia?Czy tylko panele?Wiem,že amatorzy nie maja robic uziemnienia :-) to jedyne doczytalem.
  7. U mnia po 5ci godzinach cos sa udzialo w inwertorowym agregatu supermarketowym 1200W.Dziala,dziala OK i po x minutach padnie na 110V na okolo 30s,nic nie wyglada w nim wypalone,nie wiem co z nim..3 lata czakal nowy do akcji,gwarancja padla...Czy zalaczanie,wylaczanie silnika podajnika cos tam porobilo?? i silnik ma tylko 180W.
  8. U mnia sa takie.Z samolotu wycofane na 80% pojemnosci.Nie wiem,co znaczy opis"capacity at 1 hour rate"-czy w dluzszym czasu možno wiecej,czy mniej zaciagac.Doczytalem užycje bezpieczne 27-17 V i pozwolniej dobijac,to widzialbym na wieksza kapacyte.Potrzebne tylko przerobic przylacki.Za piwko bedziem ukladac kilka sa zmiejsci 🙂 Poki sa.Cena nowych jest dalej,niž kosmos.Jedna wiecej,niž 3x cala moja instalacja....Nie jestem pierwszym,kto bedzie užywal i opinie sa pozytywne.Czakam jescze na posledne komponenty i bedziem instalowac.
  9. Doszedl pierwszy "aero"battery pack :-) bateria za bateria piw-tak ma byc.
  10. Cos cienke-drut...,na koncu oczko lapnij na gwint i owijaj,tež tak robilem.
  11. Do propanbutana potrzebna wieksza dyze do porzadniejszej pracy,ale sa 3 na wybor. Pierwsza lampa tež da rade,no može przeskadzac miejscami ta butelka.
  12. Prosze wyjac mnia z tego ostrzezenia :-)
  13. Nasz elektro majsterkowicz Ventolin i mamka. I jescze poczesczony Frantik Suburbass.
  14. Možna jest to zle,no nie robi mi to žadnych problemow.
  15. Silownik 120s 0-100% nie ma problemu z zaworom,ktory jest recznie ciezko sterowalny.U mnia zawor chodzi pomiedzi 18-35 % i brak problemow.Temperaturu trzyma bez wahani z hysterza 0,2°.Potrzebne tylko eliminowac luz silownik-zawor,bo impuls 0,3 zmiejsci sa w luz i dlužej potym szuka ustawiona temperature,no ustawi i trzyma aj tak.Nie wiem,jak reczno bym nim w tym rozdaju sterowal....
  16. Bede tež pchac baterie,najwažniejsze w Czechach užyc samemu,co uzyskane.Wysylka pradu w siec zerowym zyskom albo 2/3 tracimy..Oddajemy kW zielonej energii i z powrotom doplacamy obowiazkowa oplata zielona i dystrybucja.......gdo trzyma oplata z naszej oddanej energii? Ekotaryf: Out 2 Kč - IN 2 Kč plus 2,80 oplata eko i dystrybucja....nie bede wstepowac w ten taryf krowy mlecznej.Inwerter bede dzialac na solar i ladowac,kiedy sa wysysaja baterie w ustawiony poziom,przelacza na siec,czaka slonca.Bazen,oczko,lodarka w pergoli na bežaco,pralka chodzi w dzien.Zima može tylko kociol niezaleznie uciagnie-ile sezon i system pozwala,zrobie w domku na plus miejscami zielone gniazdka i bedzie obserwowal i operowal.Chce potestowac,czy ma to sens i czy bedzie to tež widac na rachunku.Minimalnie cos pro swiat zrobie.
  17. To jest czas po ktery byl w danej godzine wlaczony podajnik,czyli cez potencjal sekundowy zužycje w tej godzinie.Možesz wyliczac p.p. kilka spali ci na dogrzanie CWU,czy kilka kosztuje zaszrapanie nadwyžki CO termostatom-oproci inym godzinam i o kilka sa zaraz zwieksza spalanie przy nadwyžke.
  18. Sorki za repete,ale prosze jescze o lekka porade.Inwerter ma max.wstep z paneli 2000W.Kupic 6 paneli 370-2220W i lekko przewymiarowac,czy 4x455-1820W? Napiecie wstepne max.Jest 145V,czyli 2x41,czy 3x 41 sa zmesci,czy liepiej z powodu wiekszego napiecia 6x panele ktore z moca sa do 2 kW?
  19. 784,to pieknie "pracowal" :-) ewidentnie sa nudzi i wymysla w ekonadzorze.
  20. Aj z watom troche taniej,dojechac po 2-3 KW,ktore sa mi zmiejsci na pergoli sa ale nieoplaca,kupie za korunki..Na dachu domowym wiecej miejsca,ale to dach jak Matterhorn i w srodku jescze wystepujacy klin kuchni,czesc dnia cien lewo i czesc prawo.I ponajpierw porepasowac troche ten dach,to zrale na smiglowiec.
  21. Jak u Was z cenami paneli ? Nie oplaci sa mi wyjechac i odwalic zlotki zamiast korun ku Wam? U nas szalenstwo,jak obserwujem... https://ecoprodukt.cz/c/vsechno-solarni-panely-solarni-panely-s-pevnym-ramem-2753
  22. Troche obroslo.Nie každy utrzyma porzadok :-)
  23. Tu sa zdejcja,czym sa jazdi i jak sa spi bez kapieli "na usmolonego diabla"
  24. Može cez temp.podajnika wywalilo.Zasobnik-pokrywa,usczelka sczelne?
  25. Moja dr 600r spi ponad 6 lat,bo hard offroad to stalo opony,lancuchy,cos polamane (DR aj ja).Teraz ciagam za cbf 125 i to nic nie potrzebne,tylko szukac w kopcu sprawny bieg i pozwooli cieszyc sa krajobrazom na drogach bocznych (može som starszym juž).Tylko nie zmiejsce sa na tym malym komfortowo,sa potrzebne pauzy papieroskowe.Do pracy codziennie tež super,niemal darmowo.Troche przerobilem na piekny ten przod,swiatlo w zbytnym(i zbytno tanim kruszawym) bakelitu do ponad tank nie moim stylom.Z okraglym ladniejsza.
