bercus
    3688
    53
  1. Wylacz ochrony powrotu,Ustaw wartosci mieszacza jak wyžej pisalem reakcja,wzmocnienie i nižsza temp.zasilania.U mnia na nieocieplonym domu,grzejnikach leci 38-40.W szkole 130 letniej pusczam 45 i jest až ponad goraco. Tak,zgadzam.Pompki 40 i niech lecia.
  2. Ja bym absolutnie zrezygnowal z wylaczania grzania termostatom i grzal na pracy ciaglej z pogodowka.Termostatom tylko obnižanie temp.CO o 2-3˚.Potym do udziwienia byla by temp.zasilania,ktora wystarczala by zamiast tych kosmicznych ponad50. Bez bufora to najwygodniejszy zposob dzialania takiej instalacji-kociol w pidzie 24/7.Nie wiem po co každy mysli,že wylaczaniem grzania cos zaosczedzi i trzyma sie tego jak go...o koszulki.
  3. Od wierchu przysysawa niesczelnoscia,widac na dole zdejcja,to wiekszy blad.
  4. Z tym lpg nie wiem,czy dobra idea,bo bedzie dzialac bardzo szybko jak na kociol.
  5. Ja bym ustawil nižsza temp.na CO w pierwszym punkcie-45 isto wystarcza,bedzie grzac dlužsza doba,ale"taniej"i dostaje szanc na ustabilizowanie.Czas reakcji zaworu 40s,wzmocnienie 0,3.Tež bym wylaczyl na probe ochrony powrotu i poobserwowal,czy nie zaradzi szybko z nagrzaniem inst.i nie bedzie powrot tak samo szybko podgrzany,jak przy wachlowaniu,odcinaniu zasilania obiegu,i.t.p.Bo poki jest tam 25°pol dnia,to 30 min.k temu-zbytny stres-ale musi byc nižsze zasilanie CO-roznica t.kotlowej i t.CO to podstawa.Jescze bym otestowal wlaczyc "tryb podlogowka",bo mialo by byc inne zachowanie zaw.4D i mial by otwierac pozwoli od zera i nie leciec zaraz na pelny gwizdok,by puscil 70 w obieg.-no w szkole tak nie dziala,nie chcial bym tym shitom sterowac podlogowku.
  6. Poki bedzie system wylaczac pompki,bedzie zawsze zamykac,odmykac z powodu ochrony powrotu.Lepsze sterowniki daja rady utrzymac stabilny powrot i tylko nadwyžke mocy pozwoli domieszawac.Moj tak dziala 🙂 Przy plumie na kotlu w szkole ale musialem ochrone wylaczyc,bo wogole nie w stanie rozpedzic tak dužej wystudzonej instalacji przy stalym zamykaniu i odmykaniu od lewa w prawo,brakuje logiki niektorym sterownikom.Mialo by pozwoli otwierac i w momentu spadku powrotu pod zadana wartosc lekko cofnac,no plum lata od konca w koniec(lub 100%pilnuje grzanie,lub 100%chroni powrot) .Po wygrzaniu i pracy ciaglej trzyma powrotu automatycznie.
  7. Chcesz mieszac i chronic powrot,ale temperatura kotlowa i na grzejniki taka sama,to co z czym ma sie ci pomieszac?Žadny algorytm nie dziala bez praw fyzyki.
  8. W przymknieciu dusi i troche pokisi rozpedzany opal,wynikom sa kwasne dymki.
  9. "mus" jest mus jak u was,tak u nas.Powinno zrobic.
  10. Nie,10 lat bylo,bo starsze kotly nie musialy byc badane,tzw.pozaklasowe z podstawy.
  11. Najwieksza wygoda mojej instalacji po wymianie kotla i przerobce sterowania jest znikniecie tych oscilacji i mniejsze zužycje opalu.Nie jest to z czesci zwiazane?????
  12. bercus
    RTB Feniks V16
    Tu požyczylem z tematu skzp wzor do wyliczenia prawdziwego potencjalu z dosypywania opalu. (ustawiony potencjał podajnika) x (faktyczna waga spalonego paliwa) / (wskazanie licznika w sterowniku)
  13. U nas na wsi jeden kominka tak izolowal,izolacja tak bardzo dzialajaca,že kilka milimetrow wystarcza od sciany drewnianej..Dachu,czesc domu kosztowalo,jescze,že žycje zostalo.
  14. Marka dzisz niczego nie znaczy.Pod zlota naklejka "ingeneered in"jest Made in China.
  15. bercus
    RTB Feniks V16
    Kup bezolejowy,cos takiego z membrana.Kupilem podobny na piwko i bylem zaskoczony jak cichiutky. https://allegro.pl/oferta/sprezarka-kompresor-bezolejowy-24l-r2-10-bar-cichy-15612698654?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=MzUwOGM0YmQtMzIxMi00NmNhLTkyYzMtZjVkNjExZWFlNzQ0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=7709df1f-f511-4e07-bce2-cb633789565c Tylko moj naprawde mini baniak i stoi na nožkach gumowych.
  16. Pokazuje ci na wyswietlaczu aktualne % mocy kotla,czy dmuchawy,by sie dalo odczuc,na jaki power pracuje i czy tryb pracy pid/fuzzy jest wogole aktywnym?
  17. Ten popiol nie jest popiol.Polowa wegla jescze w nim.Poki dopalisz,spadnie zužycie o polowe,ktora zbytnio wyzruczasz.Zrob zdejcja orurowania okolo kotla.Ale gdyby instalacja byla skopana,beztak musisz postarac sie o ustawienie podawania odpowiednej ilosci opalu i do tej ilosci odpowiedno dmuchac,bys spalal na czysty popiol. Poki podajnik ma wydajnosc okolo 15Kg/h,tak jak wiekszosc podajnikow i jeden kilogram wegla zawiera +- 7 KWh. Bys osiagnul mocy 20 KW,to potrzebne przepchac w godzinnie cez podajnik na palnik 2,85-okolo "3" Kg wegla.Podajnik przy pracy ciaglej wypcha 15,po to dzielimy na pracu i pauzu.Ty potrzebujesz užyc dla pelna moc 1/5 czasu To oznacza 10s pracy i 50s pauzy,czy 5s/25 i tak jak chcesz,ale zawsze 1/5 max.moc-Poki wogole jest domu takiej mocy potrzeba.Moc minimalna jest odwisla od tego,co palnik jescze dopala.Powiedzmy dla poczatok 1/4 mocy max. Czyli poki czas pracy podawania bedzie 10s,jak przy mocy max,to czas przerwy wydlužasz 4krotnie-na 200s.Ale isto czujesz,že liepiej skrocic obu tych czasow i zachowac pomiar 2/80?.Potym na sczelnym palniku,odkrytej dmuchawie,doplywem powietrza w kotlowniu,drožnym kotlom,czopouchom i kominom možne szukac idealnych wartosci dmuchawy.
  18. Jest dostep czarstwego powietrza w kotlowni? 1 kg wegla spalic,to potrzebne okolo 15kg powietrza,ponad 10m3
  19. Koncowki plomieniow nie maja byc ciemne i przechodzic w dym.To znaczy malo powietrza do ilosci podawanego wegla.Ustawic powietrzem czysty,ale nie przerywany plomien.Nie rob dužych zmian zaraz,bo musi sie palnik ustabilizowac okolo pol godzinky i potym dopiero po kontroli dalsza drobna zmiana jednego parametru.
  20. Kociol isto dziala w pid-pracy ciaglej z regulacja mocy. Problem widze w ustawieniach tych mocy,bo roznica w podawaniu opalu pomiedzy moca min i max nie duža,znikomna.Przy mocy min.jest 70/6 i przy max.100/12=50/6. Ustawil bym max.40przerwa/10praca i min.50przerwa/3praca.Powietrze przy min.mocy tylko delikatnie dmuchajaca dmuchawa,lekko ponad jej rozkreczenie.Przy mocy max ustaw tak,by nie syfilo,dymilo i nie dopalowalo wegla tak,jak w popiolu jest.Nie zupelna rakieta,ale musi juž hulac.
  21. Wymiennik jest pod ta gorna klape przy kominie,tam przelatuja gorace spaliny cez labyrynt,w ktorym oddawaja cieplo do wody.Widze ale duža sczeline na tych gornych drzwiach,tam jakos mlotkiem potrzebne"dosczelnic",czy obciažac bo ciag znika i powietrze lewe dužo ci energii odsysawa z tego ustrojstwa.
  22. @wuwuzela Musisz zrobic poczatkowe ustawienie powietrza.Zblokowac moc na kilka godzin na minimalnej wartosci i ustawic dobro min.nadmuch bez wzgladu na temperature(to najwieksza podstawa stabilnego dzialania).Potym odblokujesz moc i po dobu rozgrzewania masz chwile tak na oko ustawic moc max.nadmuchu.Ten možliwe dopasowac porzadnie pozniej. Pomijam hysterezy-to nie wiem,jak sie ma do tego przy fuzzzy,ale roznica 60 kociol i ochrona powrotu 55,to nie dužo i može troche takže robi zle.Bezproblemowo z brakiem zasiegu jest ustawic ta delta ponad 10
