bercus
    3673
    53
  1. I na zz nie dziala prosto tak,že pompka sama wylaczy sie po startu zapasnego žrodla i wchodzeniu wyzszej temperatury w obieg,niž na niej ustawione?Ja mam w planach tak zrobic ale z tym,že wode CO bedzie kražyc stale poprzez monobloka przy grzaniu z kotla i bufora.Po wystygnieciu bufora pompke sama ponownie zadziala...
  2. Daj na kreske moc,t.kotla,t.powrotu,mieszac,CO.spaliny. Masz glowice ?
  3. Widze zebatki na spalinach,zbytne przedmuchy?,tež 25 skala min.troche dužo.18-22.
  4. 1)Wilgotne drewno/zla nauka palacza/zle ustawiony kociol 2)Zle umiejscone czujniki,lub zle ustawione dzialanie systemu,lub zle wykonana instalacja. Nie wiemy nic o instalacji,domu..........
  5. Mi wystarca roznica 2˚ do wyrownania wieje/nie wieje.Czy jak z ta pogoda cos sie dzieje,p.p.przy szybkim schlodzieniu pogody zadziala.
  6. Przy +15 taka temp.zasilania jako w domu jest.W 16 juž automatycznie wylaczam grzanie.
  7. Ci chodzi o stabilitu modulacji,to mi nie szrapie wiecej,niž 10% od sredniej.Temperaturu obiegu z signalu termostatu obnižam tež na skzp.Poki masz skopane ustawienie spalania,czy instalacju,to sterownik nie naprawi.Poki chcesz wiecej obiegow,to skzp 05,czy dodatkowy modul.Jakies "predykcyjne algorytmy" to niech sie ktos z wlascicielow bruli wypowie,czy wogole jakos dziala taka szkalna gula... Ha ha... Kociol przeciež stale zostawa z masy želaza napelniona czynnikom grzewczym i ladowanym opalom/powietrzem,jego praca polega na utrzymaniu temperatury czynnika,czy stala,czy sterowana pogodowo.Wspolpraca sterownika kotla samego z glowicami,czy innym uzardzienniem sterujacym CO czego przynosi? Zrozumial bym jakiemus nowoczesnemu wieloetapowemu zgazowujacemu palniku.Czy podobnemu uzardzieniu do lepszego czystszego spalania opalu.To by bylo jakims sukcesom,ale tutaj jestesmy na koncu epoki weglowej.
  8. Na grzejniki taka,jaka wystarcza do wygrzania domu.Im wyzsza,tym wieksze spalanie..Najliepiej sterowac pogodowo z krzywa grzewcza.
  9. Czy rozejrzales sie po rynku? Cos nowoczesniejszego?
  10. Paczka z czestmi zapasowymi nie poputuje dlužej,niž dwa dni z Slowacji.Ja tež mam kotla z Polandii i nie trzasie sie obawami w Czechach....Pomimo,že ponad 6 lat dziala bezawaryjnie 🙂
  11. Wylacz ochrony powrotu,Ustaw wartosci mieszacza jak wyžej pisalem reakcja,wzmocnienie i nižsza temp.zasilania.U mnia na nieocieplonym domu,grzejnikach leci 38-40.W szkole 130 letniej pusczam 45 i jest až ponad goraco. Tak,zgadzam.Pompki 40 i niech lecia.
  12. Ja bym absolutnie zrezygnowal z wylaczania grzania termostatom i grzal na pracy ciaglej z pogodowka.Termostatom tylko obnižanie temp.CO o 2-3˚.Potym do udziwienia byla by temp.zasilania,ktora wystarczala by zamiast tych kosmicznych ponad50. Bez bufora to najwygodniejszy zposob dzialania takiej instalacji-kociol w pidzie 24/7.Nie wiem po co každy mysli,že wylaczaniem grzania cos zaosczedzi i trzyma sie tego jak go...o koszulki.
  13. Od wierchu przysysawa niesczelnoscia,widac na dole zdejcja,to wiekszy blad.
  14. Z tym lpg nie wiem,czy dobra idea,bo bedzie dzialac bardzo szybko jak na kociol.
  15. Ja bym ustawil nižsza temp.na CO w pierwszym punkcie-45 isto wystarcza,bedzie grzac dlužsza doba,ale"taniej"i dostaje szanc na ustabilizowanie.Czas reakcji zaworu 40s,wzmocnienie 0,3.Tež bym wylaczyl na probe ochrony powrotu i poobserwowal,czy nie zaradzi szybko z nagrzaniem inst.i nie bedzie powrot tak samo szybko podgrzany,jak przy wachlowaniu,odcinaniu zasilania obiegu,i.t.p.Bo poki jest tam 25°pol dnia,to 30 min.k temu-zbytny stres-ale musi byc nižsze zasilanie CO-roznica t.kotlowej i t.CO to podstawa.Jescze bym otestowal wlaczyc "tryb podlogowka",bo mialo by byc inne zachowanie zaw.4D i mial by otwierac pozwoli od zera i nie leciec zaraz na pelny gwizdok,by puscil 70 w obieg.-no w szkole tak nie dziala,nie chcial bym tym shitom sterowac podlogowku.
  16. Poki bedzie system wylaczac pompki,bedzie zawsze zamykac,odmykac z powodu ochrony powrotu.Lepsze sterowniki daja rady utrzymac stabilny powrot i tylko nadwyžke mocy pozwoli domieszawac.Moj tak dziala 🙂 Przy plumie na kotlu w szkole ale musialem ochrone wylaczyc,bo wogole nie w stanie rozpedzic tak dužej wystudzonej instalacji przy stalym zamykaniu i odmykaniu od lewa w prawo,brakuje logiki niektorym sterownikom.Mialo by pozwoli otwierac i w momentu spadku powrotu pod zadana wartosc lekko cofnac,no plum lata od konca w koniec(lub 100%pilnuje grzanie,lub 100%chroni powrot) .Po wygrzaniu i pracy ciaglej trzyma powrotu automatycznie.
  17. Chcesz mieszac i chronic powrot,ale temperatura kotlowa i na grzejniki taka sama,to co z czym ma sie ci pomieszac?Žadny algorytm nie dziala bez praw fyzyki.
  18. W przymknieciu dusi i troche pokisi rozpedzany opal,wynikom sa kwasne dymki.
  19. "mus" jest mus jak u was,tak u nas.Powinno zrobic.
  20. Nie,10 lat bylo,bo starsze kotly nie musialy byc badane,tzw.pozaklasowe z podstawy.
  21. Najwieksza wygoda mojej instalacji po wymianie kotla i przerobce sterowania jest znikniecie tych oscilacji i mniejsze zužycje opalu.Nie jest to z czesci zwiazane?????
  22. bercus
    RTB Feniks V16
    Tu požyczylem z tematu skzp wzor do wyliczenia prawdziwego potencjalu z dosypywania opalu. (ustawiony potencjał podajnika) x (faktyczna waga spalonego paliwa) / (wskazanie licznika w sterowniku)
  23. U nas na wsi jeden kominka tak izolowal,izolacja tak bardzo dzialajaca,že kilka milimetrow wystarcza od sciany drewnianej..Dachu,czesc domu kosztowalo,jescze,že žycje zostalo.
  24. Marka dzisz niczego nie znaczy.Pod zlota naklejka "ingeneered in"jest Made in China.
