53
Niski komfort cieplny,problem z zaworem 4D?
bercus odpowiedział(a) na CeKris temat w Kotły pelletowe
Ustaw temperatury jej pracy w sterowniku tak,by sie nie wylaczala.Wlasnie w sterowniku bedzie wymyszlane tak,jakby tylko byla rura z ta pompka pomiedzy zasilaniem i powrotom i pompka cyklicznie sie wlaczala i pilnowala powrotu.Ty masz 4d,to ustaw zal na 35 i wyl na max.jakie možne,pompka bede wlaczona od 35 stalo. Ochrone powrotu ustaw 45 i nie potrzebne wylaczac,mozog sterownika zadziala tak,jak umi i ma dzialac przy pilnowaniu powrotu tylko z ustawienim zaworu,po zmieszaniu obiegow nie bede juž powrot spadac. -
Po pierwsze ustaw pracu pompy kotlowej tež pompki CO tak,by dzialala staloPoki wylacza sie,to jak te obiegi sie maja mieszac...Temp.powrotu ustali sie po jakims czasu-wymieszaniu obiegow,silownik pozwoli przykrecza mieszanie. -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
2 obiegi maja cztery konce do mieszania,no 3D ma tylko 3 konce,jeden koniec,czy poczatok obiegu musi wejsc w inne miejsce,tzn.3D može tylko domieszawac a) w goraca chlodna -obieg kotla i stražy powrot,dosysawa z powrotu CO w obieg kotlowy tylko taka ilosc,by nie schlodzilo powrot w kociol ponižej zadanej.Goraca z kotla w tym przypadku leci na grzejniki jaka jest i tež w ilosci,ktora pusci chlodnej w powrot. b) w chlodna goraca -obieg CO i dosysawa goraca z kotla,powrot chlodny wraca w kociol,tylko taka ilosc,jaka jest domieszana tej goracej. c) Nie jestwuje d) Sa zainstalowane a) i b) potym uzyskamy praca jako jeden 4D. -
Jestem rozpiesczony z timela.Plum-guziki,kolko i czcionkowe menu,tež troche pomotane nie intuitywne.Odkryjesz CO i tam stoi JEST KRZYWA,to jestesz zmuszony w inne menu wejsc i tam dopiero cos poustawiasz,po co?.Fuzzy w sterowniku jest,ale ukryty,zahaslowany.Mam nadzieje,že wlamie sie,w kotlu osada duža i hasla tu otrzymalem.Czeska instrukcja obslugi zawiera duže nic(fuzzy logic sterownik posiada,ale nie zajmujeme sie tym tutaj).Jest tam przynajmniej jakis skielet menu i podmenu ale nie jest kompletny.Ustawienia CO i mieszaca pol biedy,nawet tež nie sa w instrukcji. Ale oproci temu viadrusu kosmos.Automat z 4D,nawet kotlowa,co pompka,glowice nainstalowali.
Dzieki.Wyprobujem.
Gdyby w sterowniku byl wybor 3d/4d w twojej instalacji nic by sie nie poprawilo. -
Zna juž ktos te magiczne kody fuzzy?
Do szkoly przysedl nowy kociol z tym poje.... plumom.Doradzi ktos jak tam uruchomiac fuzzy,czy w ogole ma to senzu,bo jesli ten fuzzy skopany jak wszystko w tym sterowniku,potym to wyzrucze w smieci i kupie timela.Sa jakies kody jescze,bo 0000 nie pozwala wlaczenie pida,czy nie wiem w jakim tom poszalenym menu tego szukac.Kociol za 36000 Zl i takie go... na nim.O dostepu czysczenia nie mowiac,jescze w trybie on off.
Ja bym zrobil lekko skosnie i szkalko užyj ochronne do kukly na spawanie.
Bo te ciche aku pilky to dla zlodziejow sen.Tna co stoi i jest za blisko drogi.W srodku lasu popadane,ale pod gorke zlodzieje ku drodze nie beda ciagac,czy wyproscic zaklinowane,heh.Ale wlasnie nie dziwie sie,bo juž 4 miesiace snaze sie domowic z gospodarcom lasnym o wyciaganiu 5ci debkow padlych i nie ma czasu by zaznaczyl i policzil.Niž zaznaczy to ktos juž pokradnie.I to jescze las priwatny rzedu religii,w panstwowym domowa nie možliwa-na maile martwo,na telefonu tež.
Montaż siłownika zaworu 4-D Jak założyć siłownik 4d
bercus odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
Czy jest silownik w poziomu 50,czy 10% dla montažu nie ma znaczenia.Dopoki nie zamkniesz na nim tego kolka,srodek tego uzardzienia nie podlaczony z silnikom.Glownie bys mial dobro ustawione pokretlo wlasnego zaworu. -
Do wykorzystania bufora automatyka najlepsza,bo temperatura tego zrodla w czasu jest nie stala.Tylko potrzebne užyc sterownik,ktory nie "denerwuje" užytkownika,bo niektore sa *******.
Potrzebne co 15 min uwolnic zaklinowany zasyp,lub rabac na wykalaczki kolejna partia zasypu.
Može jest tu problem z nie cierpliwoscia.Sterownik 2-3 dni troche wiecej szrapie z ta temperatura grzejnikow,potym juž plynnie reguluje.Poki stale cos zmieniasz w nastaweniach CO,nie ma možliwosci stabilizacji.Dalszym problemom moga byc glowice nainstalowane,w takim przypadku steruj zwykla pogodowka.Žaden mieszac nie zamykaj,grzej troche,ale stalo. -
Možne pusczac na CO 32-34,na kotle 70 i zaraz miec glowic w pomieszczeniach by nie byly grzejniki raz gorace i raz chlodne. Ja mam w obu "mieszkaniach" i wszystkich pomieszczeniach kompletno to samo cieplutko,nie lubie ciagle zamykanie drzwi,prosto otwarte i gyt,preciež žyjemy pospolu.Sa chwile,kiedy ktos chce miec priwatno(lazienka,wc to jasne),ale z powodu temperatury nie zamykamy.
Nie zly pomysl,ale 85-92,czy to juž nie za dužo.Najmniej 80 daje sie jescze wyszukac.K temu sprawna przeciwsprežyna.Laboratoryum z možliwoscia wybuchu.
Puszczaj,puszczaj.Twoja wola.Mi wystarcza teraz 32-34 na grzejniki spokojnie.Kto z nas wiecej traci i nie ma w domu ciepelnej stabilnosci?
Do ochrony powrotu služa zawory.Pompka zal/wyl jest system z ubieglego stulecia.Najlepszym rozwiazaniem jest zawor 4drožny.Zapewni jak sterowanie temp.grzejnikow,tak powrotu.O mniejszym zužycju opalu nie mowiac.Pusczac 75-80 teraz na grzejniki jest marnotratstwom bez wzgladu na glowice,jak juž kilkukrotnie juž tu pisalem.
W tym sterowniku bedzie možliwe ustawic wygaszanie,može pod jakims haslom zamkniete.Co do regulatora ciagu-wlasnie suche powietrze czarstwe wspomaga z wysuszaniem,wilgotne spaliny sa pomieszane i tež szybczej plyna kominom,ale robota regulatora jest w wiekszosci przy wiatrach,lub na wyszych mocach.
Czakam od ubieglej zimy,že cos sa porusza,nic.Jescze tone zapasu w piwnicy,samochody dostawcow na wsi jakos nie widziec,nie tanieje-widocnie walka o silniejsze nerwy,o kase w pierwszym sledu.
Zamknie na obieg kotla i powrot z bufora odetniety dopoki nie odpalone i nie dogrzany powrot.Poki nie przyplynnie inna wode w kociol,nie može wysysac ta ktora w kotlu jest.
U nas cena wegla detaliczna nie spadla ani o korunke,bez wzgladu na powrot ceny burzowej.Bo za jaka cene kupisz,bo jestesz beztak zmuszony,taka juž zostaje,czy jescze troche potestujemy podražec.Elektryke troche wrocila sie,poki možno mowic o powrotu na ponad 200% ceny poprzedniej,wegiel stoi na wydobytej cenie....
Zawor ochrony powrotu mial by temu zabronic,bo odetnie powrot z bufora po schlodzeniu.Mial by byc przy buforu na wysza temperature i nie tylko na wlos do ochrony.
Wszystko dziala bardzo dobro,tylko poczytac instrukcji dokladnie trzeba.I troche logiki užyc,bo po co teraz 48° pusczac na grzejniki,kiedy wystarcza 32-34. 55 na kotlu tež jest nie zrozumieniem,ja trzymam 70. Glibowi potrzebne pograc z ustawieniami nadmuchu,poki pompka kotlowa jest,poki ja nie ma,rozwiazanie szrapania mocy nie jestwuje.
