53
I czy nie bylo by liepiej palic na naturalnym ciagu z miarkownikom i wpuscic drzwiczkami zaladunkowymi troche Powietrza wtornego ponad opal,poki te drzwiczki jakas rozetke maja,bo tam jest miejsce urodzienia tej sadzy.Przy paleniu od gory jest czysczutko i efektywniej przy takim paleniu.
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Ustawienia Pieca, nie wypalany ekogroszek
bercus odpowiedział(a) na Buzunek temat w Kotły z podajnikiem
Podanie 15s w podtrzymaniu,to zbyt dužo.Praca masz ustawiona 8,1/74 i dmuchawa 43. Czyli jest jasne,že podana ilosc groszku w podtrzymaniu 15s nie ma szanc wypalic sia przy nadmuchu 20% i 35s czasu.Podtrzymanie jest po to,by palnik nie wygasl i nie do walenia wegla.Po 20-30 minut nie wygasnie,to jest taki poleczany czas do repetycje pracy w podtrzymaniu.Ustawujemy podobne czasy podania/postoja jak przy pracy roboczej palnika z tym,že dmuchawa nie startuje zaraz na obroty i ten czas jej pozwolnego startu pozwala na rezerwowe naweglanie,poki nie,to eksperymentalnie o sekunde wydlužamy podanie. -
Masakra,taki potwor przy lazience.....bedzie niebo na tym pelleciaczku.
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
bercus odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
Pojemnosc bufora w.s. moc kotla zawsze odwisla od oczekawania palacza.Poki jestesz w stanie rozpalac 2 razy dziennie,czy utrzymawac "stalopalnosc" wystarcza bufor i kociol mniejszy,bufor tylko do krotkodobego ukladania i oddania nadwyžki mocy.Poki jestesz dlugo w robocie,czy nie chcesz sa meczyc z kotlom,potym dužy kociol i dužy bufor,bys rozpalil w mrozu raz dziennie,napchal kotla drewnom i zapomnial o nim.Ja bym zrobil model dla leniwych,bo nie to tylko czas przy kotle,jescze drewno potrzebne przygotowac. -
Przy 2000 l buforze 20 KW kociol za maly.Smialo 30ke zainstalowac. Przy buforze nie kisisz opalu,temperature trzymasz bezpieczna,bez obaw o zdrowie kotla. -
Sadza ciemna to sa nie dopalone gazy palne,za malo tlenu.Doplyw powietrza do kotlowni jest ?
Pozwoli bym probowal zwiekszac nadmuch.
UWAGA PODCISNIENIE !!!!
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
O stalopalnosci przy drewnie z taka komora zasypowa jaka ma mpm ciežko mowic,tylko poki mial bys wieczne wakacje. -
W mrozy,czy tylko w przypadku ladowania bufora i pracy palnika na pelnej mocy tak.Poki ale bedziesz chcial podajnikom grzac stalo,nie ma szanc.Poki chodzi o komin,mam cegalny,poprzed ociepleniem na poddaszu skropliny mialem,zrobilo mala plama na pietru pod sufitom.Wchodzilem na poddasze i na poddaszu widac przecieki.po ociepleniu sia unormowalo i jest o.k.,plama wysycha.Spaliny 80-160.Po 3 lata wlasnie nie wiedzialem,že cos sie tam dzieje,dopoki plamka sie nie pokazala.W každym przypadku polecam ocieplic kawal komina na poddaszu,czy bedziesz przepalal na buforze,czy palnikom grzac,nie pozwalaj na zbytne schlodzienie w tym miejscu.
Zdejcje w pracy,niech jest widac plomien i jak z žarom.Napisz jak dlugo stoi w podtrzymaniu i jak dlugo pracuje,tak na oko minuty plus minus wystarcza.Poki stoi dlugo w podtrzymaniu,jescze podaj nastawy podtrzymania,czy tam zbytno nie pcha opalu,ktory nastepnie nie spali. -
Problem z stale zapowietrzająca się pompką CO
bercus odpowiedział(a) na TraktorzystaJakub temat w Instalacje CO i CWU
I po co wlasnie ten zawor roznicowy,to grawitacja do gory nogami? -
Ustaw ja otwarta.Dlawisz dmuchawe przy wlotu i wylotu,nawet z najwieksza przeciwage.Potym jest nie wlasciwe napowietrzanie,nie dopalone przy dmuchaniu huraganom.Po co te diabli stale instaluja czuda?.Poki jest maly przeciag w podtrzymaniu,czemu ci przeskadza,za malo sie opal kisi?U stawisz podtrzymanie tak,by bylo na palniku o.k. i gotowe. -
Ta klapke z obciaženiem przy dmuchawie ustaw stalo otwarta.Zdejcje oczysczonego palnika jest piekne,ale przydatne zdejcje palnika jest w stanie jak znalazniesz. -
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
bercus odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
Cieszyc was može tylko tymczasowa cena pradu.Mi u nas wychodzi tak.Przy zapotrzebowaniu biežacym domku 10KW,cop boge daruj 2 przy takiej zimie,cena ogrzewania za 24 godzin jest 144 Zl-rowne 120 Kg wegla 17 Mj.Czy chcem byc w robocie niewolnikom pompki? -
Nie mowie,že nie jest idealom blaze plus bufor :-) Tylko ta kieszen,ta kieszen eh. -
Przy blaze nadal wchodzi w gre instalacja bez bufora,zweryfikowane bo badanie i papiery od 30% mocy.Przy dužym ukladzie senzowne,ochrona powrotu nawet juž zainstalowana w kotlu. -
Bo jest w kuchni.Poki byla by w piecu gdzie 50˚,tež nie da rade,bo nie ma jak schlodzic wymienika. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
bercus odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Nic dziwnego ten silikon nie dziala.Ma jescze w sczytu 150° rezerwy. -
To spalic sie da,ale czy ma to sens kisic mokre drewno,bo wiekszosc energii idzie na odparowanie wilgotnosci zamiast podgrzewania domu.Z zgazowaniem to juž zupelnie mimo. Kalorycznosc drewna czarstwego mniej niž 50%
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
bercus odpowiedział(a) na cezario1 temat w Kotły zasypowe
I szeregowo polaczony termostat przy piecu(na styk rozwarcia-ktory spiety przy schlodzeniu) z termostatom pokojowym, ktory wlaczyl by gazowy kociol dopiero po wygaszeniu zasypowca i tez zapotrzebowaniu pomieszenia.Automatycznie dzialalo by na odwrot po odpaleniu pieca. -
Mam usczelnione silikonom silnikowym 300° -
Takie "lupki" jak do mpm žadny porzadny kociol nie potrzebuje i nie može sa w nim nigdy nic zawiesic.Z ta twoja "modulacja" hehe,na miarkowniku dziala niemal každy. -
Sorki,ten link pokopal sie,wczoraj wieczor byl,dzisz juz nie jest...Bylo tam pieknie opisane cisnienie otwarcia 0-0,001 pa.Mysle ten: https://allegro.cz/nabidka/zpetny-ventil-6-4-12589549914 Tu ale pisza w opise o jakiejs sprezynke,czy jest to opis uniwerzalny...taki zawor powinnen dzialac tylko grawitacyjnie,bo ma kierunek montažy-pionowo/poziomo. -
@Matejko1 W tym linku jest twoj zawor zwrotny do grawitacji,tylko strona jest attacka.Zerknij w opisu na cisnienie otwarcja.
