53
Za mocna dmuchawa kociol ekogroszek 10kw
bercus odpowiedział(a) na Arczichw temat w Kotły z podajnikiem
Jest jedna droga do obnižania ilosci podawanego powietrza bezinwestycyjna.W srodok dmuchawy(lopatkowego kola) wložyc tasme papierowa i zakryc polowe szerokosci lopatok.Odsredna grawitacyja trzyma na miejscu sama ta tasme.. -
Defro 20kw Piec Defro 20kw gaśnie, niespalony węgiel
bercus odpowiedział(a) na dawidos01111 temat w Kotły z podajnikiem
Ta klapke z precziwaga uchyl na otwarte. -
Sztoker Sztoker 8kw - dlaczego gaśnie?
bercus odpowiedział(a) na Graphy93 temat w Kotły z podajnikiem
Sprobuj troche wydlužyc nadmuch w podtrzymaniu.Teraz cieplo,možne že w dlugim podtrzymaniu nie utrzyma žaru.W pracy pomiedzi podawaniem dmucha 55sek i w podtrzymaniu 40.Potrzebny nawet jakis czas do rozkreczania dmuchawy. -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wiesolych Swiat koledzy!!! -
To tylko ja czytalem instrukcje obslugi twoiho sterownika?Nie dopala,nie zejdzie mniej,niž 25?-ustaw 25-50,60.Potestuj,poczytaj 3x w kolko PRACA STEROWNIKA. Jak napisalem wyžej::3° pod zadana chodzi stale na mocy max i tam nie dopala?zwiekszaj nadmuch max.W pobližu zadanej bedzie dzialac nadmuch min i zkroceny czas podawania.
Wlasy rwiesz,nastawy masz jak sobie wymyslales,od poczatku te same.100/10000000 i wiatrem zejdziesz do 75% mocy kotla o 5%.Chcesz ustawiac dwustan i masz pida. Sterownik przy zadanej 57 i temperaturze osiagnietej 55 smiga ci wegla 8/100,wiatr 30.Dochodzi do 56 i tam smiga wegla 4/100,wiatr 27,5 przy 56,9 smiga wegla 2/100,wiatr 25. Rozumiesz juž troche jak dužy nie pomiar wiatru/opalu masz ustawiony? Ustaw 40/10 30/10 60/20 jak chcesz na test,ale PROGRES do podawania,lub umeczysz sie.
Problem ze spadająca temperatura na kaloryferach
bercus odpowiedział(a) na Wojtek1891 temat w Kotły z podajnikiem
Obserwuj,co dzieje sie na kotlu przy tym zachowaniu.Temperatura kotla,powrotu i co robi silnik wentylu 4d,czy jest instalowany. Jest wentyl 4drožny?Jaka temp.kotla?Jaka temp.ochrony powrotu?Jaka temp.CWU. Nie masz wypelniony profil-kotel,instalacja,ciežko tak radzic.- 17 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- ekogroszek
(i 2 więcej)
To nie znaczy,czy nie przymknie 4d z powodu priority,lub ochrony powrotu.Jesli powrot,zwiekszaj zadana kotla,kiedy zbyt niska.- 17 odpowiedzi
- ekogroszek
(i 2 więcej)
Prioritet cwu w sterowniku wlaczony.- 17 odpowiedzi
- ekogroszek
(i 2 więcej)
Masz skopany ten wiatr.Nie wiem,czy te 10/25 lub10/35 sa dobre,no wiem,že 25/35 ,i.t.p.nie dobre.Masz zasieg mocy 75%. Pobliž mysle asi 1,5-1° bedzie sterownik "spokojny"
Pobliž zadanej czas pracy podajnika(ilosc podawanego wegla i z tym zwiazana moc) skraca sie(wiatrak tež) i przerwa w podawaniu zostaje prawdopodobnie taka sama....To ustawial bym 8/30 i wiatrak 10-35,lub 10-25.Idealom miala by byč praca ciagla lekko pod zadana z brakiem postoja.Twoj problem jest w dužej ilosci wiatru pobliž zadanej,gdzie sterownik skraca czas podawania i jest duža pauze,do tego 20 jest dužo wiatru.Pobliž zadanej mialo by lekko pikac i trzymač temperature nie przestapiac i odstawiac. kiedy sie odstawi,to z mocy niskej,nie rozpedany Sterownik z swej podstawy nie chce ci szybko gonic zadana,tylko za pomocy zmniejszenej mocy ja trzymac.
Ježeli nie dociagnie,skrocic przerwe. Nie zrozumiem algorytmu tego sterownika.Jesli pid,nie možliwe modulowac tylko z dmuchawe.Musi mieč tež rozne czasy podawania wegla min. i max.
Tež testowalem kiedys take polopodtrzymanie i nie oplacalo sie.Czas podtrzymania taki sam,jak z brakiem podania i przedmuchow,tylko wiecej wegla poszlo.
Temperatura zadana kotla jest w sterowniku jedna z podstawowych nastaw.Zwiekszaj z mrozom tylko ta temperature.Jesli dogrzeje i wchodzi do potrzymania,moc jest wystarczajaca.Spadok o 3° po wychodzeniu z potrzymania jest normalnym.Szybsze nagrzewanie kotla za pomocy wiekszych dawek wegla nie ma sensu.Lepsze odwrotnie.
Po pierwsze zwiekszaj temperaturu zadanu i poczekaj co bedzie,jesli nie porosnie,to troche zkroc przerwe.I nie wiem co z ta dmuchawa-ustawienie 25-30,to jak ona dziala???Jesli jest tam jakas modulacja mocy pid,czy fuzzy,jest to skopane calkowo....
Zaslep ten nie potrzebny wiatrak,ciagnie ti nim dužo chlodnego lewego powietrza kotlom.Testowales juž krotsze czasy podania i pauzy? 7/30? Može dajesz dužo wegla zaraz.Mialbys tež wiedziec,kilka gramow ten podajnik podaje za sekundu i dla tego ustawiac podawanie/przerwa.Przy podaniu 1Kg/godzine grzania jest moc +- 6-7 KW.Wiesz,kilka spalasz za 24 godz.Z rezerwa wyliczaj czasy podawania i pauzy,potym dosteruj odpowiedny nadmuch,dla mnia za dužo dmuchasz i cos przepalasz i cos przechlodzisz,wychodza spieki i niedopal.
Czym wiecej obserwujem pracu z lambde,dawam za prawde @Jockey Przy wzrastu mocy korekcja powinna robič odwrotno.Czym dlužszej jest powietrze zatrzymane,tym wiecej jest "wolnego"powietrza uciekajacego nierozpalonym nowym weglom.Wystarcza na chwile dodac troche wiecej nadmuchu i jest to w normie.Ten niespalony opal jest do wypalania i kopczenia przy spadku(nawet spaliny i temperatura kotla leci).Bez poprawki softu jest to uzardzienie do sterowania marne,tylko podgladowe.Przy poprawke tež proponowalbym lekko progresiwna korekta mocy wiatraku.3% w 20%pracy nie sa to samo,jak 3% w 70%.Jesli ktos bedzie chcial to pod retorty poprawic :-),widze martwy watek.
Tak jest z weglom.Jemny/gruby,jak na lopatach do kotla wchodzi.Wysypany z samochoda w piwnicu-w srodku kupy jemny na pokraju gruby. 13,6-15,4.Ustawilem srednio. -
Lepsze niž smiecuchi,zrobione do drewna,možno tež kombinowac z weglom,mala komora ladunku.Ale nie až taka bajka,jak te nowosci.Tež nie sa tanie i nawet dzialaja na 5ke z buforom w nominalnej.
- 67 odpowiedzi
Nazwa watku:Bezproblemowy kociol do drewna. Nazwa inego watku:Modyfikacje mpm do palenia drewnom. To nie znaczy,že bym nie plakal gdybym placil za te czeske patentowane gwiazdolety,ale kupilbym taki do swojego spokoja.
- 67 odpowiedzi
- 1
Czyby jakis przedstawiciel MPM? Poczytalem na czeskich webach o tych kotlach i nikt tam nienarzeka,nie tnie szamotki dla czarnej magii i.t.p. Jesli drzewno darmowe,lub tanio,oplata i tak sa powroci.Na ten kociol dotacje bez bufora,bufor i technologia to dalsza inwestycja przy mpm .Te kotly možno podlaczyc pod grawitacji. Blaze tež ma wiekszy zakres modulacji 30-100%,na Verneru 50-115,mysle.Z mniejszym vernerom moc taka sama,kiedy idzie ponad max???.Zrealizowali plan na 115% :-)
- 67 odpowiedzi
Sa czeske.U nas tak.Wszystko drozszie,niz w Niemcach,mimo pracy :-( kieszeni wybrakowane. P.s.Trzymaja žaru...
- 67 odpowiedzi
Verner,lub Blaze.Kosztuja,sa bezproblemowe,nie trzeba w 5tej klasie bufora,zapewniaja same ochrone powrotu,steruja same powietrze I,II,III.Tylko pchasz drzewnom.
- 67 odpowiedzi
Nie tak drogo.Szukaj w inych sklepach.U nas takto 1Zl=6Kč : https://www.expos.cz/nahradni-dily/viadrus/cihly/
